Радиатор охлаждения акпп
Автомобиль: RAM
Всем самого доброго! B)
Кто ставил сей девайс? Как он крепится и к чему?
, если левый, то как придумаешь так и будет. Если мопар, то с правой стороны в штатные дырки крепится с уличной стороны к основному радиатору. У меня сфоткать не получится, там сетка стоит. Может другие смогут. Почти у всех стоит, вещь архи полезная.
в чем вся польза данного девайса?
польза данного девайса в охлаждении АКПП в летнее время. Не знаю где как, но на 4.7 Вжике АКПП точно не любит перегрева.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
а ее устанавливали как доп опцию или она уже с завода идет?
у кого как.
Автомобиль: WJ 4.0
Автомобиль: WJ"01 4.7
Я покупал тут http://www.transoverhaul.ru/index.php
Цена в районе 2-3000 за комплект в зависимости от размере радиатора.Для удобства установки лучше ещё докупить масляный шланг.
Если кому будет интересно -выложу фото.
 а он с какой стороны стоит? со стороны водителя? или с пасажирской
@medved007, У меня поставили с водительской,до радиатора кондея
у меня в углу со стороны водительской стороны перед кондеем стоит какой то маленький радиатор.я так предпологаю это он и есть
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Выкладывай фото
ждемс фото)
Изменено пользователем medved007
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
@medved007,
Антон, у нас на 3.1 маленький радиатор со стороны водителя вроде как охлаждение гидрача,
а охлаждение коробки встроено в основной радиатор.
@medved007,
Так. На 4.7 тоже контур охлаждения АКПП в основном радиаторе.
Фото завтра сделаю- темно уже. Кому в Москве нужно- могу посоветовать мастера,хотя там ничего сложного.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
@medved007,
На 2,7 тоже совместно, я из за этого на коробку попал,антифриз пошел в АТФ и убил коробас
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
подскажите пожалуйста! европеец 2002г.в 4.7 с правой стороны стоит вот этот самый радиатор http://www.ebay.com/...6d5501d&vxp=mtr по идеи охлаждение акпп, но подключен он только к гуру и к гидроблоку вентилятора. а акпп подключен только к внутреннему  основному радиатору! все выглядит штатно, на колхоз не похоже! вопрос вот в чем! так и должно быть? если да, то причем тут  внешнее охлаждение акпп, если это совсем разные контуры?
комплектация видимо такая.
исчерпывающий ответ  :good:
@antonino, охлаждение ГУРа может идти с завода. Охлаждения ставят отделно друг от друга. Отдельно ГУР, отдельно АКПП. можно самому поставить. У меня вот нету никакого охлаждения ГУРа или АКПП. а АКПП в этом нуждается, так что я могу взять радиатор по ссылке и поставить себе. могу второй воткнуть в другое место и сделать от него охлаждение ГУРа.
так все таки такое бывает!!! уже хорошо!!!  просто как-то не логично... охлаждение акпп я как-то считаю более приоритетным нежели охлаждение гура,
на заводе видать другие приоритеты...
да, не любят америкосы перегрева, не любят. у меня в бублике сплавило пластиковую шайбу и конкретно перегрело сальник насоса, он затвердел и потек.
может мне попробовать переподключить  его с гура на акпп? а вообще нужно ли охлаждение гура или это можно смело купировать?
много у кого нету охлаждения ГУРа. у меня нету и никогда не было. думаю можно переделать на АКПП. только не забыть термостат поставить, дабы на зиму потом не убирать охлаждение.
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Этот маслянный радиатор обязателен с гидровентилятором , без него появляется шанс спалить гидромотор вентилятора перегретым маслом , который тоже стоит немало , до этого радиатор гура был маленький , сбоку от радиатора слева по ходу авто .
На акпп нужно ставить дополнительный радиатор , с термостатом .
С ув Леонид .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Piotr Dragan
    Piotr Dragan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
