Генератор/аккамулятор проблемы
SRT_838
Автомобиль: '07 GCSRT8
Этим летом установил строкер кит 7.0L на своего коня, но лето жара, да и осень жаркая у нас, температура стала немного выше чем на стоке.
Решил промыть все радиаторы и установить дополнительный вентилятор, гуляя по разборам натыкнулся на мощняцкий основной вентилятор от BMW e36 2001 года.
Установили, датчик (включался паралельно с основым 1 и 2 скорости ), далее при выключении зажигания колбасил 2 минуты по таймеру
Начались проблемы:
Cначала расплавилось реле, поменяли на вертолетное, потом расплавился 30 амперный предохранитель, заменили на 50 амперный.
Спустя примерно 2 недели на приборке загорелась лампочка аккума, заезжаю к электрику, меряем заряд - дает 12 ампер взаместо 14.5 положенных для СРТ гены
Вообщем сгорел диодный мост... гена покупался год назад в ЮСЕ (востановленный., в нем уже менялся диодный мост и фишка) гена пришел с поломанной фишкой, сломали при доставке блин
ну натянул так и ездил
Наш гена выдает 130 ампер, новый вентилятор BMW потребляет 30 ампер, вопрос почему загнулся гена ? неужели не выдержал вентилятора со всей остальной электрикой, возможно с обогревов сидений и навернулся ? или же фишка давала плавующую напругу и поэтому сгорел мост ? такое возможно ?
Временно отключил вентилятор, починил гену и поставил новый аккамулятор, старый увез на подзарядку.
Теперь не знаю че и делать =) боюсь новый аккум накроется а следом и гена
менять вентилятор дополнительный на тойотовский или попробовать поменять корпус гены с фишкой )? и снова попробовать тотже вентилятор
Ошибки лезли следующие
P2503 - Charging system output low
P0622 - Generator Field Control Circuit/Open
Диоды пробиваются от нагрева, высокого обратного тока при прикуривании, к примеру.
Не факт, что диоды поставили хорошие.
Обычно, диодный мост выносят из генератора и применяют мощные диоды Шоттки.
Знакомые советуют ставить генератор на 250 ампер что скажете ? только я пока не понимаю как оно будет выглядеть, в корпус своего пихать ? чтоб по креплениям то все подходило...
и как на новый генератор отреагирует PCM ? просто при перепадах тока или недостатке тока, PCM реагирует богатой смесью ) итд итп а как он отнесется к тюн генератору ?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
