вопрос
valerazabusriy
Автомобиль: джип гранд чероки
Доброго всем здравия! приобрел себе гранд чероки 2003года,и вот не досмотрев один момент теперь есть у меня проблемка с раздаткой, (по крайней мери это мое мнение)стоит вроде как NV247ая. Из начально она тяжело включалась (то есть при выжатом сцеплении на P рычаг туговато ходит на N вроде нормально) и на пониженной при интенсивном наборе оборотов или так сказать скорости сопровождался не постоянный хруст ( тоесть сбрасываешь обороты хруст прекращается), наберая обороты плавно хруста нет, замечу! что на повышенной такого изначально не было, затем эта беда стала и на повышенной, ну и в последний момент я не смог тронутся на задней передаче, нужно было тронутся в не большой подъем и по этому приходилось с легка добавить оборотов но она упорно не хотела трогаться слегка поддергивалась создавалось впечатление что она пробуксовывает и прохватывало только одно колесо, включил переднею передачу слегка добавив газу так-как она стояла под горку или почти ровно машина пошла затем опять заднею попробовал плавно добавляя газу получилось, она пошла, замечу что все это происходило на повышенной. Вот такая беда! Разобрал раздатку все шестерни и подшипники живые, вискомуфта не разборная так-как заварина. В итоги я грешу на вискомуфту, кто-нибудь знает принцип работы её? или может есть другая причина всему этому неполаду? И где лучше можно приобрести необходимые запчасти желательно с доставкой почтой? Буду признателен любым комментариям! Зарание благодарю!
Изменено пользователем valerazabusriy
Автомобиль: TRX 6.2
Господи....сцепление....
Селектор раздатки нужно дергать на нейтралке!
Замени цепь в раздатке(только оригинал! Если по говнам не ездиешь и стартуешь плавно в городе тогда можно и не оригинал, но проходит он не долго).
Налей правильное масло.
Катайся.
я нифига ничего не понял в чем собсвенно глюк и при каких условиях он проявляется.
@DimanoiD, цепь у него растянулась совсем.
Автомобиль: RAM
А что тут непонятного - тема из серии: "как я приканчивал раздатку"! :hands:
Автор, а нахрена ты на пониженной "интенсивно" набираешь обороты???
Режимы раздатки переключаются резким движением при положении рычага коробки в "N" на небольшой скорости (3-5 км) или при заглушенном двигателе опять же на "N". :ok:
Изменено пользователем Jefferson North
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • pturs
    • МаксимЯкут
    • Max300
    • mr_edwardis
    • Александр Ку
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
