Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго всем здравия! приобрел себе гранд чероки 2003года,и вот не досмотрев один момент теперь есть у меня проблемка с раздаткой, (по крайней мери это мое мнение)стоит вроде как NV247ая. Из начально она тяжело включалась (то есть при выжатом сцеплении на P рычаг туговато ходит на N вроде нормально) и на пониженной при интенсивном наборе оборотов или так сказать скорости сопровождался не постоянный хруст ( тоесть сбрасываешь обороты хруст прекращается), наберая обороты плавно хруста нет, замечу! что на повышенной такого изначально не было, затем эта беда стала и на повышенной, ну и в последний момент я не смог тронутся на задней передаче, нужно было тронутся в не большой подъем и по этому приходилось с легка добавить оборотов но она упорно не хотела трогаться слегка поддергивалась создавалось впечатление что она пробуксовывает и прохватывало только одно колесо, включил переднею передачу слегка добавив газу так-как она стояла под горку или почти ровно машина пошла затем опять заднею попробовал плавно добавляя газу получилось, она пошла, замечу что все это происходило на повышенной. Вот такая беда! Разобрал раздатку все шестерни и подшипники живые, вискомуфта не разборная так-как заварина. В итоги я грешу на вискомуфту, кто-нибудь знает принцип работы её? или может есть другая причина всему этому неполаду? И где лучше можно приобрести необходимые запчасти желательно с доставкой почтой? Буду признателен любым комментариям! Зарание благодарю!
Изменено пользователем valerazabusriy
