Крышка радиатора
Что брать??? Из предлагаемого: краун, стэнт, моторэд? <_<
А почему оригинала нет в списке?
Потому что вопрос - что можно взять из неоригинала?
Когда у меня порвалась прокладка на крышке расширительного бачка я тоже долго искал оригинал.
После месяца поисков приехал в магазин и подобрал из имеющихся крышек по высоте и давлению. Подошла крышка за 150 рублей от какого-то мерседесовского фургона. Даймлер-Крайслер как никак :)
Оригинал теперь - пластиковая крышка, которая течет.
Брал себе орригинал с пластиковой крышкой - пластик там только потроха прикрывает и никакого функционала не несёт, ничё нигде не течёт.
, моторэд хрень - маде ин израиль. Выглядит как оригинал, только болтается все на ней. Не стал ее ставить. Купи оригинал или краун.
Изменено пользователем Crematory
А я с этой хренью около 5 тыр отьездил, все ок вроде
Ты имеешь ввиду 04596198? У меня стоит такая уже год - полет нормальный! :ok:
Металлическую - 52079778AA - уже не поставляют официально в рашу, да и сделаны нынешние крыщки с этим кодом уже далеко не штатах! ^_^
О крауне тоже последнее время нелестные отзывы ходят. :unsure:
, с крауном в нашей великой все сложно. Лучше его тащить с запада, где он собственно и производится. Часто натыкаюсь на краун маде ин чина, который очень похож на тот с запада. Простой пример из жизни. Был я как-то в сервисе, а там дядьке одному рулевой демпфер меняли, тот дядька не заморачивался и купил краун, сфоткав коробку и само изделие не понял что за... Сам демфер был немного не такой как оригинал (болт был обычный), и номер крайслера был только на наклейке которая на коробке была, уже сразу имел небольшой провал в конце хода сжатия. Я купил демфер тоже краун, номер не помню, такой же был или нет, я номер искал на сайте краун аутомотив. Мой демфер ничем от оригинала не отличался, имел номер оригинала не только на коробке, но и на самом демпфере, у моего была инструкция по установке, у того нет. И пожалуй второе что сильно бросилось в глаза это надпись "инжиниринг бай юса, мануфактуринг ин чина" которая была на моей коробке и просто "маде ин чина" на той коробке что я смотрел в сервисе.
Ну не знаю - ставил я себе такой же, как и ты демпфер краун... Зиму он не пережил. <_<
, в том-то и дело что не знаешь. Есть у меня предположение что мапар краун в свои коробки упаковывает, а у нас подделки из китая продают. Я на PT Cruiser в подвеску ставил краун и quinton hazell, вот сайленты quinton hazell порвались через два года(40000 км.), а стойки переднего стаба этой же конторы отгнили как и оригинал за пол года. В ГРМ я ставил оригинал, сальники оригинал, а вот все остальные стойки, сайленты пыльники и прочуюю лабуду ставил краун - все живо и не думает умирать. Так что краун крауну рознь, именно поэтому я говорю что нужно с номерами и поставщиками быть осторожней. Мой демфер жив пока и работает прекрасно. Мой стиль езды видно по аватарке. :-)
Так какую посоветуте крышку расширительного бочка на мотор 3.1
Коллеги, был не прав, на днях из под крышки потекла жижа. Похоже не стравливает давление, на днях в америку+ должны привезти оригинал по божеской цене...
и почем оригинал если не секрет?
700 академия+, 1600 в другом месте.
Если купишь то дай номерок данного арегинала
ОК!
Привезли крышку?
У меня вот такая стояла: 55116 897AA
Поставил Motorad полгода полет нормальный )
Я так догадываюсь - это 04596198! :secret:
52079778AA уже не возят.
Но на трахтор она не пойдет.
Изменено пользователем Jefferson North
Привезли крышку?
Вчера был в академии, сказали, что ждут ко вторнику привоз. Но я пока не тороплюсь, знакомый обещал с бу оригиналом помочь. Вообще есть такая мысля мож медный трехрядный радиатор с сша притаранить, если их на вжика делают...
Не знаю, как насчет медных, а вот полностью аллюминиевые тюненые видел на ибее! :crazy:
Почему не пойдет
Не знаю насчет трактора, ексист выдает замену: 55116 897AA
Клондайк 4596198
Клондайк 4596198 - это тот же 04596198! :up:
Почему не пойдет
Подойдет! Это я чего-то затупил. :wacko:
Да как раз 04596198 привезли. Уоткнул, посмотрю что и как :)
Тоже поставил купленную в Академии крышку 04596198. До этого год стояла такая же. :good:
  • Роман 78
  • Дерзкий
  • leksrus1
  • cooltool
  • maxsan
  • madbsdnix
  • Серо-зеленый
  • андрей 2013
    • 24 Записи
    • 44003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215107 Просмотров
    • 455778 Просмотров
