Значки приборной панели
dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Решил заменить свою приборную панель (Sport, Renegate) на версию с хромированными кольцами (Limited), установилось все быстро, но загораюся 2 контрольные лампы. Лампа системы ABS (хотя системы ABS у меня нет), и еще лампа с перечеркнутым ключом (в описании нет такой, и для чего она не понятно) все видно на фото. Вопрос, что это, и как это отключить правильно?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Для обозначения активации системы иммобилайзера применяются разные значки , по-моему , "перечеркнутый ключ" ключ - один из них .
BCM , опросив системы , если все в порядке - гасит лампочки . Похоже , Ваша новая панель не стыкуется со штатным BCM - он просто не может выдать сигнала по несуществующим системам . Наверное , достаточно будет тупо удалить лампочки .
949
удалить лампочки
В приборке для индикации сигнальных ламп используются квадратные светодиоды впаянные в плату. Либо их ломать (ХЗ что будет дальше), либо заткнуть гнезда куском резины (я так заглушил лампу непристегнутого ремня).
Вопрос к топикстартеру: с новой приборкой сейчас какой пробег показывается, со старой машины, или с донора?
Да, еще, с такой температурой как на фото обороты должны быть примерно 600 - 700, а не больше 1000.
34
RAM 2011 5.7 LL
Помимо лампочек есть еще и звуковой сигнал :(
Но опять же хочу сделать все правильно а не по-варварски
Может через сканер как то это можно исправить?
Машина стояла (остыла) потом я завел и сразу сделал фото (обороты еще не устакамились)
Пробег хранится в приборке
Изменено пользователем dime
965
Я думал , что ТС при установке разглядел то что у него стоит , поэтому и написал - "лампы" .
Индикаторы (пусть и SMD-диоды) редко стоят последовательно - думаю , можно выпаивать ...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Т.е., если правильно понял, заменяем приборку и вуаля?
Иногда достаточно перепрошить щиток приборов
34
RAM 2011 5.7 LL
Все правильно
Можно поподробнее, как это сделать?
Приехать к дилеру и попытаться покопаться в настойках сканером
287
3.7L
Но полагаю, дилерский сканер таки увидит реальный пробег?
34
RAM 2011 5.7 LL
меня пробег не напрягает, просто хотел красивую панель приборов.
287
3.7L
Ну я-то про то, как при покупке машины с малым пробегом после не разочароваться
949
Возможно другое решение: перекинуть на родную панель "морду" панели от Лимитед
На Ебее где-то видел что продаются отдельные хромированные кольца для панели и полностью хромированные "морды" панелей
34
RAM 2011 5.7 LL
[OFFTOPIC]
Я тоже очень интересовался пробегом, но друг занимающийся ремонтом авто, сказал что пробег это не показатель... нужно смотреть конкретную машину. Она может и стоя в гараже/на стоянке устать так, что дешелве будет купить новую чем в ней менять все, что рассохлось, постарело и т.д.
[/OFFTOPIC]
Если не получится правильно отключить лампы (диоды) то буду собирать одну из двух :)
ЗЫ Ток не говорите, что дешевле купить готовую и т.д. мне просто нравится ковыряться с Jeep'ом :)
34
RAM 2011 5.7 LL
Не стал ковырять электрическую часть панели с донора, собрал одну (свою) с хром. кольцами, и одну для версии Renegade\Sport. Поэтому появилась свободная панель приборов на продажу. Кому интересно в ЛС.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я не знаю точно, насколько сложно это делается на jeep, не сталкивался пока, но на Chrysler(родной брат, между прочим) дилерским сканером отключается. Легко, за пару минут. А выдирать диоды- вандализм.
Кстати, кому как, но мне моя белая с кольцами не шибко-то нравится, я б предпочел европейский вариант черного цвета.
34
RAM 2011 5.7 LL
Я уже поставил свою панель обратно, рвать диоды тоже не мой метод, а до диллера мне ехать 200 км. поэтому оставил свою панель с передней панелью от новой приборки.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Главное- чтоб без членовредительства, мы же цивилизованные люди!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейБаштанка
    • Сирожа
