Автор VeteranJeep
28 дней и 16 часов
Автор Данил Закляков
5 дней и 1 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автосканер для диагностики автомобилей
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 101 гость (Посмотреть всех)
- KPD
- alex2101
- Ronin-se
записей - 94
комментария - 272214
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7781
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
