Автосканер для диагностики автомобилей
Вчера получил спам на почте, но не удалил сразу.
В письме была реклама:
Адаптер ELM327 Bluetooth micro белый - это автосканер для диагностики автомобилей как с помощью компьютера, так и большинства современных мобильных устройств - планшетов, смартфонов и т.п.
Это не реклама. Мне любопытно мнение одноклубников - заманчивая штучка - на мобильнике видеть все показатели автомобиля.
Стоит ли уделять внимание данному устройству? Никому не доводилось иметь дело с таким прибором?
Вот ссылка из письма
Изменено пользователем Ciklon
Простенький сканер . Ошибки по OBD видит (АБС , АКПП и т.п.- нет) , видит некоторые параметры работы двигателя , есть некоторые функции маршрутного компа . Приятель такой себе за 500 руб приобрел .
Лажа! деньги на ветер!
Ошибки двигателя видит и стирает. Температуру воздуха, ОЖ, давление воздуха во впускном, давление топлива показывает. Для цены 500-700 руб. вполне полезно.
Серьезно ? Я этой функции и на несколько более сложных сканерах не встречал - откуда его (давление) брать ?
В принципе, у прибора много полезной информации и функций. В частности - обозначение и расшифровка кода ошибок. Да и сброс ошибки из-за случайности лишней не будет, чем гнать машину в сервис со всеми вытекающими отсюда последствиями. Купить чтоль... Попробывать... Не такие уж и большие деньги. Как считаете?
Занятный приборчик.
У тестя стоит, что-то подобное. Честно говоря не разбирался, но видел у него на мобильнике -дофига разных циферок.
Я себе лет шесть назад прикупил "Сканматик" , правда Крайслеровские ошибки он потушить не может . Если бы не он , то в багажник бросил бы ELM , а то провод Сканматика короткий - мешается ... :rolleyes:
Смотря как ты их пытаешься стереть.
Так ить в меню моего Сканматика имеется функция "Сброс ошибок" . Со многими авто при нажатии "Вы уверены ?" фокус проходит . На KJ постоянно вижу "Попытка не удалась" . Если устранить проблему , "чек" гаснет , Сканматик переводит ошибку в разряд нерабочих , после сброса клеммы ее уже не видит , серьезный сканер продолжает ее видеть ...
Двигатель работает?
Двигатель работает?
В каком смысле ?
При операциях с присоединенном Сканматике ? Конечно . Пробовал гасить ошибку и при работающем двигателе и просто при включенном зажигании - одинаково . Гасит ошибки только на различных марках авто до 2003 гв .
ELM327 Bluetooth
На Ебее стоит 8$: http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1-5-OBD2-II-Bluetooth-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-S3-/200960099054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eca27c2ee
Ошибки двигателя читает и сбрасывает, а к мозгу АКПП я подключиться не смог.
Также показывает различную статистику: напряжение на лямбдах, температуру ОЖ, расход топлива и т.п.
В общем - 2 дня поигрался и забросил :)
А таким сканером кто пользовался?
Что он может? И может взять мерсодизель??
На ZJ рестайле ничего интересного этот сканер не показал.
Пользую приборчик.Удобно.Ошибки стирает при включённом зажигании(но незаведённом)
Коробку видит?? Дизель интересует, возьмет?????
Стоит брать или что нибудь другое рассматривать?
Связываться с ELM и аналогами есть смысл тогда, когда ошибки градом и стирать надо постоянно. Хотя, при стоимости в 500р вместе с доставкой с Ebay в качестве игрушки вполне пойдёт. У меня есть, играю иногда. Лучше, чем снимать клемму. Коробку, подушки, климу и проч не видит и не должен, они у D-C на отдельных контактах и не совсем на OBD, так что облом.
Считаю,что 500 руб не деньги.
Лично мне приборчик при подсказке одноклубника и последующих манипуляций в течении 5 минут помог найти подсос воздуха во впускном коллекторе.
Изменено пользователем Dmitriy 177
мне он много в чем помог. В частности, использую вот это: ELM327 Bluetooth , тут даже дешевле.
Кстати, очень важно не забывать вынимать его: он аккум сажает при выключенном зажигании. Но это косяк шины, а не адаптера, любой надо вынимать.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Кто нибудь пользует на дизелях?
у меня есть такая коробочка. она не читает ошибки на моем WG 2.7crd. кое что показывает но не более того. я говорю именно о elm327 девайсе блютус, у меня также есть юсб адаптер на этом чипе, все руки не дойдут его потестить.
Изменено пользователем SergeiBY
Спасибо за отклик,надо бы приобрести что то подобное,а то как ошибку стереть-отдавай на сканере 400 руб.Но по дизелям пока ни у кого не получается .Если вдруг у тебя с мертвой точки сдвинется дело-свисти.
С 2,8 VM Motori работает, ошибки видит и стирает.
  • 4 месяца спустя...
У меня на дизеле 2004 г. сканер ELM327 wi-fi видит только обороты двигателя,Больше ничего и никак..Смотрел на сайте TURQUE, там есть сообщение,что из-за какихто экологичесикх ограничений,сканер читает дизели только  после 2004 года, т.е. 163 и 177 лс. Пробую другие программы-пока нет никаких результатов. Может кто знает другие бюджетные автосканеры с WI-FI или программы? У меня розоваяя идея совместить на одном гаджете- видеорегистратор, камеру заднего вида,парктроник,навигатор, диагностику и пр. вкусняшки для взрослых и детей. Такая вот: http://www.aliexpress.com/item/-/967185620.html
У меня 163 л.с. Кто его прочитает?
  • Nels
  • jeik
  • Prohor 2010
  • TheDont
  • meloman63
  • Bizon_78
  • николай_74
  • Reinan
    • 38669 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207617 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449034 Просмотра
