Вступил в права наследства
murey
Господа нужен совет
Вступил в права насл.после смерти отца
В ПТС собств.он. авто мне не нужно собир.продовать(не Джип)
какой порядок.т.е мне по любому ехать в ГАИ чтоб меня вписали в ПТС и снимать её с учёта
или дост.договора купл.продажи
если не сложно поясните пож.
на учёте авто в М.о г.Химки
заранее спасибо :hi:
Изменено пользователем murey
475
Автомобиль: .
в документы в любом случае вносить изменения. но не перерегистрировать сам авто. то есть номера те же останутся. а потом уже продажа
1 247
@SerB,
Серёг от нотариуса все бум.есть.вернее 1 бум.что авто теперь МОЁ
мне вот как в ГАИ по лубэ :wizard:
просто не хоч.дублировать если только договор куп.прод.
я то не кажд.ден туд.езжу и не в курс.совета попросил :wizard:
1 247
@Veter,
Блин.Влад а можн.подробней
Надо в ГАИ ехать или нет.я то на другом конц.Москвы.особо то не наездишь вот в чём собака то :wizard:
475
Автомобиль: .
@murey, в ГАИ полюбэ ехать. но можно в любое подразделение, не обязательно в то, где регистрировался авто.
а с 15.10 можно даже в любом регионе
475
Автомобиль: .
а можн.подробней
вот по твоему вопросу из приказа МВД РФ N 1001 от 24 ноября 2008 года «О порядке регистрации транспортных средств».
http://pddrussia.ru/registration/#p2.III.12
В права наследования вроде только через 6 мес. вступают.
240
Автомобиль: большой автопарк
Хай, Андрюха! В ГАИ надо полюбому. ПТС, СТС, бумага от нотариуса, паспорт. Можно в любое подразделение Москвы и МО, которое занимается регистрацией ТС. Если хочешь могу поспособствовать в Солнцево, за час всё обстряпаем.
1 247
Блин уже прошло 6мес.она уже моя.на мне повисла :wizard:
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Наверно можно сразу договор купли-продажи делать (как с недвижимостью), но покупатель вряд ли такой найдется, который без отметки в ПТС о вас, купит по обычному договору купли-продажи машину. Я б не покупал.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Мало того, про налоги нужно не забывать. Например с квартирами как - унаследовал через 6 мес. и продал раньше трех лет, попадаешь на подоходный налог в 13%...
Выхода два:
1. Плати налог со стоимости, за которую продаешь и спи спокойно.
2. Продавай по заниженной стоимости (но есть риски).
С машинами не знаю, но Россия блин и тут подстава может быть...
@Sergey_B, Серег, на налоги с недвижимостью не попадешь только если не было изменения состава собственников, т.е. наследник был ранее собственником части кв-ры. Это еще называют приращенное имущество.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@murey, Андрей, теоретически можно и не регистрировать на Вас машину, св-во о праве на наследство, в котором указан автомобиль,является легитимным документом, но как сказал @Sergey_B, вряд ли найдется покупатель на такое счастье, так что пройти процедуру регистрации ТС на Ваше имя все же наверное придется...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74390
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
