Бывалые выручайте советом заглох
vasilii660
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Значит ситуация такая завелся у работы нормально, на улице градусов 5 в плюсе ждать долго не мог через 1-1.5 минуты прогрева поехал. Секунд черех 15 вылез ЧЕК дклаю самодиагностику показала ошибку 0161 (нагреватель датчика кислорода). Ну я доехал до дома снял минусовую клемму чтобы сбросить ошибку. Через пол часа выхожу заводить а он завелся и заглох. Далее стартер крутит но не хватает, газ добавляешь заводится, отпускаешь - глохнет. Если помогаешь ей газом 1-2 мин перестает глохнуть. Только заглушил, заводишь опять та же фигня. Проехал километров 5 вроде заводится нормально (без подгазовки). Позвонил мастеру, он говорит что датчик ХХ обучается, но я летом снимал аккум надолго, такого небыло!!!!!!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Такое часто бывает при дохлом АКБ, но в таком случае, обычно, приходится прикуривать.
В том то и дела что АКБ и полгода нет VARTA 74А/ч и крутит он отлично!
Изменено пользователем vasilii660
109
@vasilii660, ну у тебя же была ошибка по лямбде, вот от туда и начинай.
Это понятно, я потому и отключил аккум, что бы убедится что ошибка 0161 не глюк (просто было так с ошибкой по каталику после чистки форсунок). У друга тоже Вжик и у него тоже 0161 месяц горит и после сброса (правда компом) через день два загорается снова. Вот и решил перепроверить перед поездкой на СТО. Но с ошибкой я ехал без проблем, а после отключения АКБ беда!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Попробуй скинуть колодку с мотора хх и так завести.
Ок отпишусь
129
лучше завести, прогреть пока машина перестанет глохнуть на холостом, затем на работающей машине отцепить фишку с моторчика ХХ затем заглушить и потом пробовать заводить. Потому как после того как заглушил, моторчик может жить своей жизнью и шток может выдвинутся до конца и тогда мотор также будет глохнуть.
А заводить нужно с отлюченным моторчиком? Когда его подключать?
129
конечно с отключенным. завел и посмотрел работает или глохнет, потом можно и обратно подключать. только ошибка р0505 выскочит, лечится снятием клемы.
Пока ничего не снимал с датчика пытаюсь переварить мож все таки переобучалась!? Утром завел все ништяк вечером у работы тоже без проблем
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 51
    • anddeg
    • AS8
    • Сергей Фед.
    • Dobring13
    1. Графит
      • 7
      • 888
