Противотуманки для KJ
Для тех, у кого треснуло стекло противотуманок, или оно в отвратительном состоянии, как было у меня, могу посоветовать следующее - стекло противотуманки от Приоры.
Для этого нужно аккуратно снять стекло с родной фары, снять с приоровской.
Откусить кусачками (или выпилить) ушко, отвечающее за регулировку фары в вертикальной плоскости.
Посадить на герметик новое стекло от приоры, предварительно сняв два фиксирующих заусенца на стекле.
Оно вставляется как бы внутрь фары а не в паз, как у родной.
Прикрутить саморезом ушко регулировки от старого стекла к фаре, чуть ближе к основанию.
Дать высохнуть герметику и водрузить на место.
Вот такой колхоз.
Плюсы - стекло противотуманки теперь стеклянное а не пластик, как родное.
Минусы - не известно, долго ли прослужит такая модернизация. Зависит от качества герметика.
Да и пружину, на регулировочном болте нужно немного укоротить, или поменять.
Цена двух приоровских противотуманок около тысячи рублей.
"Глаза боятся, а руки делают" :) помню как у меня в далекие девяностые скрипела панель на 21099, приехал в гараж, принял 1,5 литра пива, разобрал все до металла, проклеил поролоном и герметиком, выпил еще 1,5 литра пива, собрал всё и лег спать там же в машине :) получилось все отлично! Сам удивляюсь :)
Так что надо пробовать....
Глаза не боятся :)
Приложил туманки  - очень низко получается  :(
Подумываю о кронштейнах через решетку... и планку перед радиатором пустить....
Кто ниб так делал?
Поставишь высоко - не пройдешь техосмотр
Вопрос по теме, если светодиодную балку на бампер воткнуть - ГИБДД может что-нибудь сделать, если я ночью с ней ездить буду?
Я так понял что со всеми доп фарами, которые по световому потоку отличаются от ГОСТа по дорогам общего пользования ездить нельзя, иначе штраф и лишение прав.
Благодарю.
Я почему так же понял. )))
Я себе всё так решил. Внизу Китай, они стекло. Светят не плохо и как дневные огни кольцо подключил. Но доработать пришлось от попадания внутрь грязи и пыли. На бампере Hella под Н4, то есть ближний/дальний. Вот это вообще вещь!
Изменено пользователем Golf
Вот общий вид
Вот общий вид.
Привет! А можешь скинуть номера или маркировку китайских ПТФ? Для облегчения поиска.
И какие нюансы при установке?
@Golf, А где нашлепку такую на капот взял?
Как называется?
Как называется?
Стринги :lol2:
Подскажите, как отрегулировать противотуманки в рестайле (в решётке)? И регулируются ли они по высоте вообще?
А второй вопрос : на рулевом рычаге  нарисована задняя противотуманная фара, но в это положение вертушок не переводится. Как такое может быть?
Изменено пользователем Zvuker
@Zvuker, противотуманки крепятся к своим кронштейнам через пружины . Т.е. снимаете "мордочку" и крутите болтики под Torx . post-10449-0-66472300-1411284411_thumb.jpg
А рычажок к задним противотуманкам и у меня проворачивается с ощущениями - "щас , с..ка , сломается" .
Блин, боюсь прилагать усилие...как будто это положение отсутствует.
(спасибо за фото).
А я его (усилие) всего несколько раз прилагал . :D
Как-то неправильно поставил лампочку в стоп и она горела на 27Вт при включенных габаритах - пластик в районе стопа аж вмялся от перегрева . Задние противотуманки , по моему , сделают то же самое за пару часов .
В стоп/габарит сменил на диоды , а в туманках - жаба душит . Да и мощные красные диоды - дорогая редкость , а белые дают какой-то противно-морковный свет ...
Подскажите, продаются ли отдельно стекла для рестайловских противотуманок, если продаются может номерок у кого есть.
И какие в них лампы?
Стекла отдельно так и не нашел. Новые фары жаба не позволила покупать.  Заколхозил из китайских ПТФ, переклеив стекло. И лампочки получше поставил http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=41&hid=110672113
у меня вот такие сейчас стоят
2. Китайская линзованная с ангельскими глазками: http://www.ebay.com/...c7d56a3&vxp=mtr
ангельские глазки туфта а сами gna светят отлично
Стоят такие туманки, лампочки уже сдохли... заменил. У новых ламп немного длинее цоколь с проводами и теперь проблема - упираются в лючок подкрылка. Если сильно надавить, то смещается лампа в линзе и соответственно светит плохо.
У кого-нибудь есть решение?
Ссылка http://m.ebay.com/itm/291304170872?nav=SEARCH
Изменено пользователем madsurgut
А что за "китайцы"?
А что за "китайцы"?
На рынке подобрал более-менее подходящие по диаметру, с гладким стеклом. Могу сфотографировать.
А что за "китайцы"?
Фото китайцев и моих отпиленных стекол.
Есть пара родных птф, до Рестайл. Состояние на 4. Отмыть и походят. Вдруг кому понадобятся.
  • 11 месяцев спустя...
@Golf,
Хочу-хочу! Левую (с водительской стороны, которая) или обе если по одной не будете продавать.
Поставил вместо штатных на дорестаил диодные чудо туманки с алиэкспресса типа таких http://m.aliexpress.com/item/1979992027.html?aff_click_id=3087f27da61d4994a345710755641ba3-1455208583893-06149-eub6yrrBy&aff_platform=y
Вколхозил в корпуса штатных. Я не доволен... нет четкого пучка как от штатных. Сильно засвечивает перед авто, но спектр свечения диодов хорошо освешает только в полной темноте. Буду переделывать в ходовые огни, а головную оптику линзовать.
А я бы правую забрал.или обе, если не ушли.
  • ed1368
  • Денис Г.
  • alexandrvrnk
  1. TRS Motors
    • 190755 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30041 Просмотр
    • 434119 Просмотров
