Обшивка дверей
Тёмный
Привет! Есть какие то варианты более надежно закрепить обшивку салонных дверей, чем на клипсы? Кто варианты с проклейкой например использовал? Если тема уже была, прошу не пинать и беззлобно ткнуть меня в эту тему :)
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Клипсы довольно таки не плохо себя зарекомендовали! Могу посоветовать только поменять на новые те которые не внушают доверие!
40
На оригинал? От приоры и остальных жигулей клипсы не очень держат...
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Покупал в магазе где то, нормально держат, как родные почти. Кстати в Академе есть магазин Филин. Там похожие клипсы есть как на 5 двери, длинные желтые. Но цена не гуманная 20р за штуку(((
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
В барышево в автомагазине можно подобрать, ценник копеечный.
40
А мож их на клей крепкий или на саморезы как-то красиво оформить?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Стоимость тюбика клея равна примерно 10 ти
клипсам.Не вижу смысла,да и держать не будет 100%.Не заморачивайся.Неужели в Новосибе не найжешь подходящих клипс?
40
Да есть все, не вопрос, просто чего-то понадежнее пласмасски хочется...
64
Toyota Camry v55
Эти пласмасски еле отодрал.
Если не к спеху посмотри не ебее выигрывал аукцион 40 штук за 100 рублей :)
А так они в автокрепеже 20 рублей за штуку.
40
А у меня без проблем оторвались. А так да, шоколадная цена у тебя получилась :)
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Вот нашел наши клипсы. http://www.aliexpress.com/item/100PCS-Free-Shipping-Door-Trim-Panel-Retainer-For-Jeep-Grand-Cherokee-1999-On-6505539-AA-Auto/1102862856.html Может быть кто знает, как заказать. Готов поучаствовать.
40
А они точно подойдут? Мои родные были зеленого цвета.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Я сейчас держу в руках родную и сверяю размеры - все так.
54
Ну надо денег закинуть на карту, да заказать. Мне вчера оплётка на руль оттуда пришла.
54
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Не знаю, те один в один, а эти по размерам не знаю, ничего не могу сказать. Закажу себе с aliexspres.
54
Не, просто интересует почему они такие длинные. Я вот с двери багажника доставал, они длинные, чисто теоретически они не могут быть заводскими?
638
7 99 Lim
Они тока в багажнике длинные, на остальных короткие, но туда тоже пойдут.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • ales1988
    • gari60
    • diman416
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97285
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
