Обшивка дверей
Тёмный
Привет! Есть какие то варианты более надежно закрепить обшивку салонных дверей, чем на клипсы? Кто варианты с проклейкой например использовал? Если тема уже была, прошу не пинать и беззлобно ткнуть меня в эту тему :)
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Клипсы довольно таки не плохо себя зарекомендовали! Могу посоветовать только поменять на новые те которые не внушают доверие!
40
На оригинал? От приоры и остальных жигулей клипсы не очень держат...
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Покупал в магазе где то, нормально держат, как родные почти. Кстати в Академе есть магазин Филин. Там похожие клипсы есть как на 5 двери, длинные желтые. Но цена не гуманная 20р за штуку(((
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
В барышево в автомагазине можно подобрать, ценник копеечный.
40
А мож их на клей крепкий или на саморезы как-то красиво оформить?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Стоимость тюбика клея равна примерно 10 ти
клипсам.Не вижу смысла,да и держать не будет 100%.Не заморачивайся.Неужели в Новосибе не найжешь подходящих клипс?
40
Да есть все, не вопрос, просто чего-то понадежнее пласмасски хочется...
64
Toyota Camry v55
Эти пласмасски еле отодрал.
Если не к спеху посмотри не ебее выигрывал аукцион 40 штук за 100 рублей :)
А так они в автокрепеже 20 рублей за штуку.
40
А у меня без проблем оторвались. А так да, шоколадная цена у тебя получилась :)
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Вот нашел наши клипсы. http://www.aliexpress.com/item/100PCS-Free-Shipping-Door-Trim-Panel-Retainer-For-Jeep-Grand-Cherokee-1999-On-6505539-AA-Auto/1102862856.html Может быть кто знает, как заказать. Готов поучаствовать.
40
А они точно подойдут? Мои родные были зеленого цвета.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Я сейчас держу в руках родную и сверяю размеры - все так.
54
Ну надо денег закинуть на карту, да заказать. Мне вчера оплётка на руль оттуда пришла.
54
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Не знаю, те один в один, а эти по размерам не знаю, ничего не могу сказать. Закажу себе с aliexspres.
54
Не, просто интересует почему они такие длинные. Я вот с двери багажника доставал, они длинные, чисто теоретически они не могут быть заводскими?
638
7 99 Lim
Они тока в багажнике длинные, на остальных короткие, но туда тоже пойдут.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Rus174
    • semka
    • MikeGCh
    • texnikus
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86498
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
