Жидкость в ГУР
fleent
@Mr.Venik Вот проблема у вас.
Возьмите литр Castrol Transmax Z и замените всю вообще жидкость. Она лучше чем родная, не теряет текучести при экстремально низких температурах. Pour Point -55С.
Снимите шланг обратки насоса, она вся и вытечет из системы
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
10 минут назад, Inga сказал:
Вот действительно решение. Вместо мук выбора что долить - поменять всю к едрене фене :D Не, менять не планирую. Самому негде, да и экстреемальных температур у нас нет. И ваще, оно в ЭГУР точно подходит?
а вы думаете наверно, что она там залита на весь срок эксплуатации, и не пыль, не грязь туда не попадают. И что Замена не требуется на авто 2015 года. Ну удачи тогда вам
358
@Mr.Venik в жигулёвских магазах пентосин стоит
21
GC 3.0CRD 2015
2 часа назад, Inga сказал:
Давайте не будем развивать полемику на эту тему. При том что и советуемый Вами кастрол, насколько я понимаю, есть не что иное как ATF. и в ЭГУР не катит. Или я не прав?
30 минут назад, Boosel сказал:
У нас то и сами  жигулевские магазы тоже не на каждом углу ))
Изменено пользователем Mr.Venik
547
19 минут назад, Mr.Venik сказал:
Не правы. ЭГУР никакими волшебными свойствами не обладает, туда можно лить любую гидравлическую /трансмиссионную жидкость. Кастрол действительно в этом отношении лучше оригинала для Северов.
547
Когда у меня тек родной шланг на радиаторе ЭГУР из-за слабого хомута, покупал и доливал вот такую
Она закончилась. Затем, когда заменил хомуты на усиленные, залил в остатки Мопара Пентосин. Было это года три назад, насос ГУРа до сих пор не заклинило и в осадок в бачке ничего не выпало.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
потеет патрубок обратки между бачком и гур. Чуть срезать конец и заменить хомуты, вариант нормальный?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день комрады!
Я тут совсем запутался... Помогите разобраться.
У меня WK2 3.6 без 2014 года (Рестайл). Как и у всех подтекает рейка и я доливал жидкость как в посте выше MOPAR 68088485AB.
Сейчас решил поменять жидкость ГУР (руль туговато вращается и жидкость нем не менял ни разу с момента покупки авто). Цвет жидкости зеленый с завода.
Почитал руководство на машину... там написано  лить MOPAR Power Steering Fluid +4 (MS 9602).
Смотрю на бачок... На крышке написан стандарт MS-11655 (который впоследствии был заменен тем самым MS 90030 который я доливал).
При этом в руководстве по поводу стандарта MS-11655 написано, что он для WK2 с дизельным двигателем. 🤯
Внесите пожалуйста ясность кто знает...
И получается, что для ЭГУР установленных дизельных и бензиновых грандах используется разная жидкость?
Изменено пользователем Korshe
одинаковая, там системы идентичны
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Если руль тугой, уже замена жижи вряд-ли поможет...  Ремонт поможет!
И потом залить Ликви моли с жёлтой этикеткой
1 час назад, Korshe сказал:
Руль тугой заменой жидкости не решить. Я рейку рулевую новую заказал.
30
Большое спасибо за ответы!
1 час назад, up6 сказал:
Тогда странно почему в книжке написаны разные жидкости. Все таки правильный стандарт MS-11655 и соответственно Pentosin? А не MOPAR Power Steering Fluid +4 (MS 9602)...
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Сначала попробуем заменой жижи... Иногда бывает вообще легкий руль иногда тугой... Странно.
Я думаю что рейку ремонтировать это всегда можно успеть...
И лить то по итогу что?
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Пентосин  или аналог!
5 643
Антошка, тыж грамотный человек,  повер стеринг льют только в механический гур.
А в электронасос Пентосин 11 и аналоги
30
53 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Ваня привет! Спасибо тебе... Смутила сия запись в мануале.
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Благодарю!
Насколько я понял Pentosin CHF 11S?
Да и у меня осталось еще немного старой жижи для долива... Вожу с собой. Как думаете ее в пентосин можно доливать? Или для долива тоже Пентосин купить?
5 643
это похоже на инструкцию от дорестайла 2011м.г.
  • 5 недель спустя...
30
Поменял таки жидкость на Pentosin. Когда меняли, откачивали сначала жидкость из бачка, потом снизу со шланга сливали.
Жидкости зашло где-то 600 мл судя по тому, что осталось в банке. Везде где читал люди писали, что для замены около литра уходит. Имеет ли смысл откачать еще часть и залить то что осталось или оставить все на долив? Что думаете?
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Korshe надо было просто снять шланг обратки и всё слить, и тогда слилось бы больше грамм 900.
Я делал так
30
Я делал так
@Evgeniy.1981  Сначала откачивали из бачка, потом отсоединяли шланг (его еще видно внизу справа, когда капот поднимаешь). Я канистру после замены в руки взял и подумал, что много осталось как-то.
То есть слиться должно где-то грамм 900? Вы знаете какая у нас общая емкость системы (пытался найти эту информацию но без результатов)?
Я вот думаю несколько дней покататься и потом просто шприцом откачать часть из бачка и долить. По идее должно сработать.
В любом случае не хочу покупать еще литр Пентосина, чтобы сделать по правильному.
Ну и оставлю немного на долив.
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
4 часа назад, Korshe сказал:
Вы знаете
Да, примерно столько и есть сколько я сливал. Около 900 мл, может чуть больше, но не литр. 50-70гр на доливку.
Вы слили очень мало.
30
6 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Согласен. Получается нужно знать как выглядет результат, когда едешь на сервис и стоять рядом с механиком.
  • 5 месяцев спустя...
71
6 Lim
Всем добрый день. Jeep Grand Cherokee wk2 2014 модельный, бенз 3.6.
Друзья, пришло время доливки жидкости гур (эур) от отметки min до отметки max.
В оригинале идет MS 11655 (68088485AB) - с нынешним негуманным ценником. Хотя 2800 за 400 грамм припрет заберу... вопрос не в этом.
Интересует, можно использовать для доливки febi 06161 зеленая?
И если кто имеет отпыт миксования отригальной жижы гур с этой прошу поделиться.
мнения в студию
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Добрый день
Сколько нужно жидкости ГУР для полной замены на 5.7 дорест?
Заказал кварту 68218064AC и думаю, не маловато ли? Может две надо было?
И чем отличается Mopar Power Steering Fluid +4 от Mopar ATF+4? Этикеткой или чем-то еще?
Можно ATF+4 доливать в PSF+4?
Изменено пользователем CpaM
  • 10 месяцев спустя...
16
В 06.05.2023 в 22:56, CpaM сказал:
Добрый день
Сам частично отвечаю на свои вопросы.
Нашел вот такое фото, из чего делаю вывод, что PSF+4 и ATF+4 - это одно и то же, просто в разных банках. Поэтому их можно смешивать.
А вот про полный объем жидкости в системе вопрос все еще открыт.
324
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Поехал с ATF+4 менять жидкости. Сказали нет, в ГУР это не идёт
16
20 минут назад, Acovant сказал:
Возможно у Вас электроусилитель. Тогда ATF+4 не подходит. Там своя жидкость с другим допуском.
Для ГЧ с ГУР мануал говорит лить Mopar PSF+4 или ATF+4.
Для ГЧ с ЭУР, насколько помню, Mopar Electric Power Steering Fluid с допуском MS-11655 или Pentosin CHF 11s.
5 643
В 13.03.2024 в 20:48, Acovant сказал:
У вас компасс?
324
@Лунный пчел Да. Теперь литрушка ATF стоит ненужная
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • levon
    • rulik
    • ~DM~
    • Протектор
    • Sergey Commander
    • gitya1
    • Jeep Spot
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
