Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
а что там за хомут?
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Чтобы поправить хомут шланга на радиаторе ГУРа нужно бампер скидывать или можно подлезть с ямы, сняв защиту. Делал кто сам?
если машина Рестайл то нужно снимать бампер
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Дорестайл. Фотку позже загружу, тк с телефона размер не могу уменьшить
мне кажется я понимаю о чем речь... я думаю можно попытаться поправить дистанционным сьемником хомутов, а если нет, то снять бампер - это дело 10 минут
а для чего его трогать? течи нет, есть запотевший шланг. причем, судя по фото, довольно давно - жирных свежих следов нет.
53
Может и так. Немного сифонит точно, тк не высыхает никогда и видно, что свежая "запотелость". Ну и жижу подливал пару раз мл по 50. Хотя, скорее в рейку течет..
тогда по правильному надо обрезать шланг и ставить этот же хомут на свежее, не обжатое место, но может не хватить его длины и придется менять
  • 9 месяцев спустя...
38
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Подскажите, появился неприятный писк на холостом ходу, когда крутишь руль меняется тональность, или если климат включить, т.е. дать нагрузку на сеть. Что может быть? Бачок с одним выходом, жижа зелёная в уровень, не уходит.
38
А может это и не Гур. Когда включаешь зажигание, начинается вой насоса в баке, дальше запускаешь двигатель он остаётся, и начинает ступенчато увеличивать громкость. Что это за хрень товарищи?)
Да, пробег у машины 60к
Изменено пользователем Jacob
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
Камрады, срочный вопрос!
Ушла жидкость из ЭГУРа, под машиной лужа...
Возможно доехать аккуратно до сервиса, или безальтернативно эвакуатор?
Вопрос не с точки зрения безопасности, а с точки зрения не навредить автомобилю ездой с сухим усилителем....
546
@cableman,
Если дело происходит в городе, купите банку Pentosin chf 11 s и залейте. Покрутите рулем в разные стороны и посмотрите - бежит ли ручьем жидкость. Если нет, вполне можно своим ходом до сервиса доехать.
Он не дефицитен, обычно есть в наличии. Кроме нас, идет в ЭУРы ТАЗов, так что можете в их отделах спрашивать.
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Где-то читал, что можно ехать, но как можно меньше крутить рулем. Хотя сам вызывал эвакуатор, гидрач целее будет)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0D 15 MY
Была проблема с ГУРом, - перестал работать после замены сим карты в сигналке.
Решил проблему, разобрав всё и проверив надёжность подключения всех проводов к блоку сигнализации, оказалось были не плотно подключены,- соединение проводов с блоком нарушилось в процессе разборки и сборки блока.
сигналка гур блокирует?
3.6
2013
рестайлинг
Добрый день!
Подскажите какую жидкость лить у ЭГУР. Эксплуатируется автомобиль на севере (заполярье).
pentosin chf 11s, mercedes-benz a001989240310 или mopar?
Гость grandcherokee2014
40 минут назад, MrCRem сказал:
Добрый день!
pentosin chf 11s самый раз , она full syntetic.
Изменено пользователем grandcherokee2014
3.6
2013
рестайлинг
Спасибо!
Мопар в оригинале минералка, шланги слетают с неё на северах, тут про это есть.
мерседес не знаю, но очень вероятно что тоже самое что и мопар.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Добрый день.
Нужна ваша помощь камрады. Жидкость ниже отметки минимум. Можно ли долить (Не меняя полностью) эту жидкость http://liquimoly.ru/item/3978.html ?Авто 2015 года, судя по всему у меня ЭГУР вин 1C4RJFCG9FC659041. Заранее благодарю за помощь.
546
iskander24
Если ЭГУР, то советую вот эту 68088485AB. У вас вроде есть Экзист, там она есть. Ну или к Андрею UP6 обратитесь, он всегда поможет.
178
exist-а больше нет....
8 минут назад, zorge799 сказал:
iskander24
Я бы с радостью, но завтра в дорогу, а из аналогов у нас только ликви моли нашел(
Изменено пользователем iskander24
546
iskander24
А большой магазин с жигулевскими запчастями есть? Ищите у них Пентосин, я фотку выкладывал на предыдущей странице.
546
Вот с форума приороводов http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1697967, посмотрите возможные варианты замены Пентосина. Какая-то из Ликви-Молли там есть.
Коллеги, помогите советом, кто в теме. Подтекает на морозе шланг на радиаторе ЭГУРа. Приобрел "усиленные" хомуты, буду менять. Есть пара вопросов:
1. Чтобы поставить новый хомут, надо снять шланг с патрубка. Сколько при этом вытечет жидкости? Есть остаток (250 граммов) Мопаровской жидкости - хватит ли на восполнение пролитого или купить еще поллитра?
2. На радиаторе два шланга - подача и обратка. Обычно подтекает подача, а обратка сухая. Стоит ли поменять хомуты на обоих шлангах, или заменить на подаче и понаблюдать за результатом?
3. Есть ли место на патрубке для установки двух хомутов - старого вниз, нового - максимально вверх?
4. Достаточно ли для замены хомута скинуть только "губу" переднего бампера, или нужно его снимать полностью?
546
В 30.01.2018 в 20:24, zorge799 сказал:
Не помогли... :( В лучших традициях форума отвечаю на свои вопросы сам. Итак, если у вас имеется течь жидкости из-под хомутов на радиаторе ЭГУРа, можно попробовать заменить их (хомуты) на усиленые. Номер для заказа 06511 402AA, стоит как все оригинальное, т.е. как хомут для магистрали спейсшаттла :( https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06511+402AA
Удобнее работать вдвоем. Для замены снимаем нижнюю "губу" бампера (семь поворотных клипс, порядок снятия описан в инструкции по эксплуатации), смываем потеки жидкости ГУРа со шлангов, патрубков и нижней трети радиаторов охлаждения. Съемником хомутов сдвигаем хомут с одного из шлангов вниз, снимаем его (шланг) с патрубка радиатора, ваш помощник в этот момент зажимает отверстие патрубка, чтобы минимизировать утечку жидкости, снимаем со шланга хомут. Берем хорошие клещи (типа таких, как на картинке), ибо чем-то другим сжать усиленный хомут нереально, сжимаем его и надеваем на шланг. Затем шланг на патрубок, посадочную поверхность шланга сбрызгиваем силиконом, чтобы хомут лучше скользил по резине и ставим хомут на его законное место. Аналогичную операцию проделываем и со вторым шлангом/хомутом. После этого на вывешенных передних колесах крутим рулем и вытесняем из системы попавший в нее воздух. Добавляем жидкость в бачок ЭГУРа.
Теперь отвечу на заданные мной вопросы:
1. Если работаете в 4 руки, жидкости вытечет минимум - граммов 50 - 100, поэтому поллитровой бутылки мопаровского оригинала на долив будет вполне достаточно, даже с избытком.
2. Купил два хомута, чтобы не думалось и заменил оба. Пока не течет, ждем испытания морозом.
3. Себе ставил по одному "усиленному" хомуту на каждый патрубок, старые демонтировал. Думаю, что не потечет (надеюсь :) , конструкция усиленного хомута "внушает").
4. Бампер полностью снимать не нужно, после снятия "губы" места вполне хватает.
Всем успехов!!! :)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • ha2ard
    • serg102
    • Aleksandr60
    • JeKa59
    • cherokeeman
    • Rusich
    • diman416
    • BondAV
    • Vladimir SPb
    • JimmyT
    • dlesk
    JeKa59
    JeKa59
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
