Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Доброго всем время суток! подскажи пожалуйста что может быть с гидроусилителем!?
когда стоишь на месте и крутишь руль, появляется гудешь какой то!и даже когда не крутишь он все равно есть! при повороте только усиливается!
И еще какую жидкость можно туда долить!?только мопар? или значения особо не имеет? :blink:
Заранее спасибо! :blush:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
гул гул рознь, его присутствие это норма, а вот степень ОД демонстрировать надо,
уровень проверить надо, если норм доливать не зачем, если не в норме смотреть рейку на предмет подтёков.
а какую жидкость долить можно! уровень на минимуме!
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну если MOPAR официальный поставщик расходников, комплектующих и смазочных материалов, тогда логически следует долить жижу этого поставщика. Второй момент, заглянуть в бачок на предмет цвета жижи и искать последние разработки этого масла соответствующего цвета от выше упомянутого продавана.
то есть долить можно любую, главное чтобы был цвет одинаковый? :blink:
334
6 2012
При условии что жижа MOPAR и зависит от модельного года авто и типа гидроусилителя.
Изменено пользователем abp86
щас залита заводская!надо именно мапар и доливать?
нельзя другую купить и долить?
334
6 2012
MOPAR залит с завода. Можно и другую если не доливать, а менять, но опять таки сертификацию должно пройти.
ясно! лучше к од поеду ,пусть суетятся!
1 649
по книжечке отвечающая требованиям стандарта MS-1165 (стр.299)
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
На прошлой неделе дилер доливал жидкость ГУР, залил мерсовскую, банку в багажнике посмотрю, скажу какая именно
Автомобиль: Wk2
Такая же ерунда, гудит иногда как паровоз , жидкость на минимуме... Странно, что не у меня одного общий баг???
Всем доброго дня 5 дней назад забрал в салоне свой Черок новый 2012 года гнал на Север на зимники вытекла вся жидкость ГУР когда добрался заметил сейчас ОД говорят надо залиать Шел нашел только Ликви Моли и Пентосин СНФ 202, кто подскажет можно заливать и диагноз по ГУР
вин машины...
по ВИНу у Вас электронасос ГУРа (стоит перед ДВС на подрамнике - хорошо виден из под капота), для него своя жидкость - 68088485AA или 05127381AB. Зеленого цвета, по аналогам не подскажу.
спасибо
И что делать на сайте Ликви моли данная житкость указанна для моей модели, может кто сталкивался помогите
1 385
Автомобиль: Сломался
Диагноз по ГУР на подьёмнике лучше будет виден, что? написано лить в мануале на машину. Мороз тяжелее переносить.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
спасибо
если указана - заливай ликви моли. ничего не испортишь. когда работал на севере лил в ГУР своих машин (л-200 и рэнджер) моторное масло (5w-30),тк не было никаких спец жидкостей в округе.ничего не сломалось.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На америкосовском форуме нашел это:
MOPAR Hydraulic Fluid or equivalent meeting MS-11655, such as Fuchs EG ZH 3044 or Pentosin CHF 11s.
Попробуй поискать масло с этим стандартом. :coffe:
334
6 2012
спасибо
Как ты думаешь, для чего у тебя спрашивали VIN.
Дело в том, что начиная с 2010 года и до 2013 года, на нашей машине трижды меняли орган усиления рулевого управления. Начиная с обычного гидроусилителя, с приводом насоса от шкива через ременную передачу и заканчивая электро-гидроусилителем, совмещенным эл. двигателем и насосом. Вот в связи с этим и жидкости применяются различные. На сайте Ликви указана лишь модель автомобиля, но не указано какая жидкость применяема для каждой системы.
P/S вполне возможно любая жидкость и будет работать в системах усиления, но как будет себя вести и на сколько тяжело крутить насос гидроусилителя - электропривод, Вопрос остается открытым и не скажется ли это на его долговечности, особенно в зимний период, когда вязкость жидкости окажется критической и электродвигатель не сможет провернуть насос.
1 385
Только захочешь дело доброе сделать и сё, нету никого ( Не провернёт электронасос, выдаст на табло "Устал, пшёл вон Хозяйчик" )
334
6 2012
Ну наверное не только он тебе надпись покажет, думаю еще и пошлет на х.. своим скрипучим голосом похожим на скрежет :wizard:
если совсем проблема с жидкостью. можно снять разъем с ЭУРа и ехать...
1 104
Купить Фукс или Пентосин в России совершенно не проблема.
Не отказывайте себе в удовольствии управления конем из-за этой маленькой неисправности.
15
На сколько понял,уже ЧЕТЫРЕ машины с этой проблемомой. Одна у топик стартера,вторая сейчас в Перми на эвакуаторе едит на СТО (гонит сюда на север,мой родственник)это машины конец 2012 года, Вчера знакомый приходил, просил открыть капот моей машины (у нас рейстайлы оверы)перед этим сказал,что у него в гараже под машиной оказалась лужа масла,бачёк ГУ пустой,ну и ,что Вы думаете заглянули в мой,а там на дне грамм 25 не больше и на защите картера капли жижи.
Изменено пользователем Dusha
1 104
Не шланг обратки, случайно?
5 635
Обратки чего?
1 104
Который 635AG.Не?
53
Через/в пыльник рулевой рейки может течь.у многих так
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • дфад
    • miluk068
    • MishaS
    • Seman3
    • Дениска 1982
    • МедведЪ
    • mixelson
    • alexeysh
    • gillrays
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ишья
    Ишья
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
