Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
Зуммер. :)
Пищит сам насос, а что в нём пищит, нам не известно.
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
, :D
т.е. пока поёт - всё хорошо! Главное чтобы "зуммер" не помер!
Вот уж действительно - нет двух одинаковых людей и двух одинаковых машин тоже нет. Век живи и век учись!
5 634
да, неработающие не пищат
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
У меня два шланга.
5 634
два шланга = атф4
43
два шланга = атф4
Спасибо. Долил.
Автомобиль: Jeep
Парни, нету в колхозе нашем Мопаровской жидкости для электроГУРа...Той что написана на крышке бачка тоже нет. Заказать-купить не проблема, но время упущено, ехать завтра. Заменить жидкость можно на Castrol transmax z?
p.s. Jeep GC WK2 3.6
Изменено пользователем Garik 3
16
Автомобиль: джип
Можно.В мороз даже лучше будет.На форуме такая замена уже обсуждалась.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вчера тоже озадачился вопросом долива жижы в бачок ГУРа.
Заехал к диллеру докупить/долить жижы. Тычу им в книжку, мол продайте мне вот такую.
А они мне в ответ. У вас машина 3,6 2010 года стоит обычный ГУР поэтому не верьте книжке, покупайте у нас ATF 4....
Пока не доливал, проверю сперва кол-во шлангов с расширительного бачка для пущей уверенности.
Смущает всё же тот факт, что АФТка рекомендуется книжкой лишь для машин с мотором 5,7....
5 634
У части пентостаров в 2011 году был обычный гур, проверяем количество шлангов на бачке.
Два - атф
Один - зелень
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
 Позвонил сегодня в Питер в Форис(так как делал там последнее ТО) спросил по поводу доливки  масла(у меня электро-гидро усилитель, один шланг, да и на крышке написано) они мне сказали, что родного Мопаровского масла нет уже давно и поэтому они льют всем Мерседесовское( аналогичное). Уверили, что все характеристики такие же. Поэтому купил попробую долить, так как жидкость резко упала ниже минимума, и сразу же почувствовал на руле(появилось трение). Цена правда на масло пипец :blink: , как будто оно оливковое. :lol2:
Автомобиль: LandRover
У меня тоже к минимуму приближается. Подскажите, какое масло можно подлить. Не хочу пока по кругу менять жижу.
скорее всего электрожидкость...
12
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Жидкость в гидраке Pentosin CHF 11S.
Изменено пользователем Афганец
757
We recommend you use MOPAR® Hydraulic fluid MS-11655.
А Pentosin отвечает ли на тот стандарт MS-11655?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Куда уходит посмотри . У меня на гофре потеки. Эх не успел я в хлопотах с машиной осенью на синтетику заменить, думал пронесет. Но вот не пронесло, несколько дней всего машина мороз утром видела, но вот видимо хватило.
Сейчас уже менять не буду, смысла нет, летом когда тепло будет, ближе к осени.
Уровень жидкости на горячую находится между min и max
Выдавило наверно грамм 20-30. Шланг который в радиатор жирный и вот рейка.
Жидкость то я заменю, но поговорить бы со специалистом по гидравлике, по рейкам. Если через сальник справа вот так поддавило, это уже гаплык рейке. Или нет?
757
@ALLIGATOR, Спасибо за информации... У нас этого нет...
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Vladimir_G, добрый день. а че гадать исправна рейка или нет. Эта забота ОД, в любом случае нужно к ним ехать. У меня выдавило слева на рейке,поменяли за 1,5 недели, осенью залью синтетику как это сделал один из соклубников в Тюмени. После замены ездил в -38 и ни грамма масла не ушло, машина на улице ночует. Да и много кто поменял рейки на грандах в северных регионах, но после замены никто не жаловался на течь масла.
193
Если слева выдавило, то ето хреново да.
Ты по бачку судишь? Или саму рейку проверял?
С заменой рейки ничего же неизменилось, жидкость ты же оставил родную
25
И по бачку, и на самой рейке - все сухо, кстати хомуты тоже сухие.
Да, жидкость та же осталась.
Автомобиль: FX50s
Не надо ничего доливать.
Если уровень жидкости уже на минимуме и у тебя есть сомнения в его правильной работе - купи новую ориг.жидкость в ГУР (она же ATF) и прогони всю систему .
25
я думаю не только в жидкости здесь дело.
107
Купил вчера жидкости...долил до макс грамм 50. Посморим на сколько хватит
15
KIA Sportage III
А сколько надо жидкости на полную замену?
На следующей неделе приходит новая рейка, буду менять, а сколько жидкости покупать не знаю
25
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37376-vydavilo-iz-pod-khomutov-zhidkost-gura-wk2-36/page-2  как говорят 1 литра должно хватить.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
Столкнулся с проблемой ГУР. ехал и в какой то момент он перестал работать, руль стал тяжело управляться, через несколько светофоров, все заработало нормально. жидкость на нормальном уровне. ни кто не сталкивался с данной проблемой.
п.2.1 Правил. Темы объединены
Насос электро?
114
ага! авто 2014 года!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • smither1965
    • Klimovmv
    • seeking
    • Ivan-W
    • APT.
    • Chrysler
    • сергей850603
    • AlexMalush
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
