обдув ног задних пассажиров
vito7733
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Собственно это и есть вопрос!)где находится обдув ног задних пассажиров?всё облазил не нашел!и где установлен датчик внешней температуры (горит ошибка на климате)Заранее спасибо.
слева и справа от среднего тоннеля, (между ним и сиденьем), в районе крепления защёлок для ремней безопасности.
11
Какие то отверстия нашел в ковре,но щупал там кузов.А в консоли вообще ни каких намеков на обдув.Предупреждаю был трезвый!)
Странно... Должны быть пластиковые овальные воздуховоды. Мож кто из предшественников их "ампутировал"?.. :unsure:
11
Да нет.там даже места под воздуховод нет!вот и сижу голову ломаю.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Прикольно..., что у моего "мексиканца" 96 г.р. воздуховоды обогрева "задних" ног расположены в одном местоположении, а у японсокого донора 97гр немножко в другом....
Можь чАго посчупать???
Да нет ни хрена воздуховодов!жена одолела-ноги мерзнут!наверное буду "порядочный" обдув колхозить!)))
155
ну не повезло тебе! У всех есть, а у тя - нет. Седни проверял - есть и даже дуют! Но все равно холодно, либо радиатор, либо заслонка климы, но склонен к радиатору
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(Orvis)
у меня была проблема с теплом в салоне,решил!промыл радиатор саноксом и теперь жара!езжу в футболке!
89
http://www.aistspb.ru/catalog.php?NODE=85
какую бутылку лучше купить? как использовать?
Буду дома отпишусь,ок?
Очень пахожа!мне бутылка досталась из закармов любимой тюши!я промывал так,два балона по 1.5л одна пустая в другой литр воды и в нее добовляешь санокс.добавлял на глаз,думаю грам 150.отсоединить патрубки подачи и обратки, выдуть остатки наростив подачу.залить гадость в печьку,нужна варонка!и оставить на 15мин.ну а дальше не помешалобы еше пару рук,пустые балоны надеваешь на патрубки и ганяем гадость с одной в другую (система груша)и тут я был в шоке,ошьметки и муть.я процедуру провел дважды,промыл 5литрами воды .был приятно удевлен,в салоне жара и рука не терпит от потока горячего воздуха.Я рескнул промывать саноксом но в каком состоянии ваш радиатор!!!простите за ошибки!
Получится напиши!
89
Ага, спасибо за описание процесса. То есть к 1 литру воды добавляем 150 мл санокса? И почему. "Система груша"?
Надо нажимать на них по очередно.да,грам 150.
Пусть будет 150мл.:)раньше ставил температуру на полную и включал прогрев салонного воздуха,было теплее.а сейчас на 26 и хвотает.просто немного побаеваюсь за заслонки,хотя думаю должны выдерживать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 (ZJ) '92
Мне стало интересно и я посмотрел у себя эти трубки отопления, они есть, под сиденьем ближе к тоннелю, подлокотник осматривать бесполезно, они выходят глубоко под сидушкой, спервого раза тяжело найти, трубки полюбэ у всех есть, так как у меня 1992 года тачка. Либо кто-то оторвал.
А теперь подскажите мне, есть ли дополнительная помпа в печке как на мерсах? Просто как-то услышал журчание при включенном зажигании, мотор естественно заглушен был. И ещё как я понимаю вентилятора у печки два, по одному на бок?
воздуховод назад целиковаый пластиковый рукав - идет из под пепельницы раздвоением назад вдоль тонеля - крепится на шпильк которые в днище (насаживается на них и зажимается скрепками.
доппомпы штатно нет
вентилятор один справо под бордачком.
бульбуль или жужание? если жужание то это сервоприводы тестируются.
Изменено пользователем Чимберлен
Думал два вентилятора печки, просто слева тепло идёт, но не дует от вентилятора.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 414 гостей (Посмотреть всех)
    • AntKos
    • domovolk
    • alkonoid25
    • пэнкроф
    • EF63
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
