ЧП с антифризом
jeckson787
Автомобиль: JEEP-GRAND CHEROKEE 4.7 LTD
Недавно у меня упал уровень антифриза перестала дуть печка и при запуски авто появилось какоето бульканье под панелью. Я далил антифриз до уровня около двух литров при этом спустил воздух с системы всё стало нормально печка начала дуть теплом, перестал грется в пробках но бульконье под панелью продолжается, а через какоето время уровень опять упал и всё тоже самое. При всём при этом в расшерительном бочке нормальный уровень, а доливаю в радиатор. Смотрел под машиной ни каких лужец нет. Масло чистое эмульсии нет, свечи идеальные. Может есть у кого какие мысли я уже не знаю что делать.
Гранд 4.7 2000г
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Бульканье - это следствие попадания воздуха в систему. Значит система не герметична.
Хорошо бы опрессовать систему, т.е проверить под давлением. А также проверить пробку радиатора (тоже опрессовкой)
Если опрессовать не где, то для начала поменяйте пробку радиатора.
Спасибо будем пробовать
ни фига не помогает может есть ещё какие мысли
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Скорее всего антифриз напрямую в цилиндры сосет, а бульканье прорыв газов. Попробуй холодную пластину к выхлопной при прогретом двигателе поднести - потом глянь на предмет капелек с характерным запахом и вкусом.
Кстати идеальные свечи один из признаков этой беды.
Под ногами пассажира сухо? biggrin И внимательно надо смотреть радиатор охлаждения двигателя, возможно он течет где-то. biggrin
7 Limited
Была похожая ситуция...правда у меня было видно, что антифриз вытекает...что интересно всегда из разных мест. Помогла замена крышки радиатора, там клапан заклинил.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (jeckson787)
Крышку радиатора внимательней посмотрите! smile Если в расширительноб бочке уровень, а в радиаторе нет, то клапан на крышке не работает!
поменял крыжку всё тоже самое может ещё есть какие мысли
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Темы соединил.
jeckson787, не стоит создавать одинаковые темы в разных разделах... angry
Друзья-товарищи, у меня симптомы схожи с топик стартером, но "бульканье" под панелью в районе печки проявляется на динамичном разгоне, т.е. где то после 3500 по тахометру.
Quote (Woevoda)
Очень бы не хотелось такого развития событий... Как диагностировать/исключить попадание антифриза в цилиндры?!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitmur
    • Vasiliy190
    • Maverick_E
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
