Лампочки подсветки приборной панели.
myx
Автомобиль: нет
Добрый день подскажите плиз, какие лампочки и как поменять в сабже...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так в приборке , вроде , smd-диоды впаяны ...
42
Автомобиль: нет
Точно?
как выглядит ?
Где купить?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В подсветке приборки- лампочки. Вынул-вставил.
963
Точно?
Самому приборку разбирать еще не приходилось . Ориентировался на пост №3 отсюда .
33
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
myx
На днях выложу мануал как это сделать. Лампы - оригинал или OSRAM(Предпочтительнее, он поярче)
04839738AA номер оригинальной лампы. Есть еще OSRAM (мне он больше понравился).
Итак: [много картинок]
Оригинал статьи
Изменено пользователем dime
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Во, уже нашли. Кста, лампы и жигулячьи встают, необязательно морочиться заказом. Но если брать в тазомагазине, то лучше взять сразу philips или osram, а не "по дваписят". В ручках, кстати, могут быть винты с головкой под torx, лучше сразу озаботиться.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
42
Автомобиль: нет
Супер отчет!
Это с хвостиками такие лампочки?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Подсветка и индикация- вещи разные. На индикаторах -smd, а в подсветке лампочки.
963
Меня , наверное , глючит , но на момент пост №2 я не увидел в названии темы слова "подсветки" . :blush:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Простите великодушно, но ТС спросил именно про лампочки: "какие лампочки и как поменять в сабже..." Вот я и ответил, какие)
42
Автомобиль: нет
точно-точно :)
я имннно про лампочки и спрашивал
Есть 2 области затемненные на спидомитре и на указателе топлива
плохо подсвечивается
думаю перегорели
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
точно-точно :)
думаю перегорели
меняй все сразу. Кстати, ты в Мск где обитаешь, если не секрет? Я в СВАО, Бабушкинская. Потихоньку "вычисляю" соседей, надо консолидироваться.
33
RAM 2011 5.7 LL
В ручках torx T20 или Т25. Скорее Т20
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ага, т20, точно. В Леруа Мерлен отвертка стоит 40р))
33
RAM 2011 5.7 LL
У меня получилось открутить насадкой на трещетку, но отверткой гораздо удобнее.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сам болт глубоко сидит и канал к нему не шибко толстый, короткой битой не достать(цанга не влезает).
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
А кто знает номерок лампочек подсветки кнопок маршрутного компьютера?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
номерами лампочек вообще не морочусь, они в большинстве своем типовые. Просто снимаю и иду в тазомагазин, там, как правило, все есть.
51
7. был.
Вы видели эти лампочки? Уверен в тазомагазине их точно нет. Я таких мелких вообще нигде не встречал, потому и спросил номерок.
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Есть, сам покупал.
Кстати, в подсветке индикатора положения ручки АКПП стоят такие же, вернее одна.
Изменено пользователем DpblH
33
RAM 2011 5.7 LL
они подходят от Toyota стоят (у нас в городе ~ 60р./шт.)если нужно выложу фото с номером
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Есть, сам покупал.
Значит и в пепельнице такая же, только с синим колпачком. Брал в тазомаге по 35р(osram)
Тазы стали оснащать унифицированными компонентами, так что сейчас взаимозаменяемость повысилась.
51
7. был.
Если не трудно.
У меня в пепельнице никакой подсветки нет...
963
Тоже стаканчик с крышечкой на тоннеле ? Я все никак не решусь его бычками попачкать - чеки с заправок в него складываю . :lol:
161
BF KM2
А153РК69
Аналогично))) Что там подсвечиваться может?
948
Это китайская пепельница - там на крышке изнутри светодиод, хорошо что еще без музыки :)
Купил себе такую на Алиэкспрессе за 5$ - мелочь складываю...
161
BF KM2
А153РК69
Андрюх, а питается он от чего?
ЗЫ а с фотоаппаратом там нет пепельниц?))))
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если не трудно.
Надо снять накладку консоли и за ней будет видно лампочку, торчащую над пепельницей. Я тоже не знал, что она есть, пока не влез туда.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Donadoev
    • leksrus1
    • ValdemarЫch
    • Егор Пятигорск
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
