P0471 как вылечить
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Загорелся и не гаснет чек - сканер пишет Р0471 "выход за диапазон сигнала датчика давления выхлопа"
кто знает, где этот датчик находится - может его просто поменять?
машина при этом тупит, разгоняется медленно
еще пару раз когда пытался "наддать газу" загоралась молния и появлялась ошибка Р0299 "Низкое давление турбины"
еще из симптомов - довольно много набрызгано масла с левой стороны от турбины - может это масло ка кто на датчик попало?
ИМХО - начать с замены датчика давления выхлопных газов, на 3.0 он довольно часто выходит из строя.
где он находится? какой код у него?
п.4.9 Правил
Около клапана ЕГР сверху мотора, код по вину...
п.4.9 Правил
Датчик 68089421AA
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
поднимаю тему снова
я уже третий раз меняю этот датчик
это меньше чем за год
хотелось бы выявить причину его выхода из строя
из симптомов - 1.внутри датчика много копоти 2. турбинка уже не айс.
есть какие то мысли? поможет замена турбины?
Изменено пользователем kont
Автомобиль: Гранд Чероки WH
По поводу ошибки P0299. После того как я получил данную радость, выяснил что не работает електронный блок управления турбиной при включении зажигания да же не дергается, перебрав множество возможных вариантов остановился на ремонте данного блока, 2 дня 8500 денег
Изменено пользователем Snowbank
  • 10 месяцев спустя...
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день! Сегодня опять загорелся Check Engine, чего я и ожидал. Ошибка Р0471. Предстоит замена датчика. С номерами разобрались. Мерседес старый номер A0061531128, новый A0071534328 уже заказан. Завтра заберу и буду менять. Есть ли какие-нибудь сложности? Сегодня мельком глянул, расположен он очень неудобно. Что бы не изобретать заново велосипед, хочется узнать нужно ли что-то ещё снимать, откручивать и т.д., кроме верхней декоративной крышки? Спасибо заранее за информацию!
большой ключ и все - сдернули и крутите пальцами, главное шайбу медную не уронить
251
@up6,Спасибо за оперативность!  :up:
251
Поменял я этот датчик. Для этого необходимо открутить тепловую защиту турбины и держатель декоративной крышки. Если не откручивать защиту, то практически нереально его выкрутить, т.к. места там ооочень мало. Длинная головка на 24 не входит по высоте, а ключом не подлезть. Даже без защиты у меня не сразу получилось его открутить. Хотел уже или головку укоротить или штекер у датчика отломать и короткой головкой выкрутить. В итоге открутил рожковым ключом, но с большим трудом. Старый датчик имеет только номер мерседеса, может его до меня меняли, х.з..
Автомобиль: Джип Гранд Чероки СRD 2006
хорошо подходит ключ накидной на 24 . Я сегодня снимал подвернулся ключ 22 на 24 накидной. Я его пополам распилил, немного обточил по кругу и очень удобно со стороны ЕГР снизу. :good:
  • 2 года спустя...
195
2008 г.
0 CRD
В 22.10.2013 в 09:16, up6 сказал:
Андрей подскажи. Этот датчик можно почистить, отмыть? Или только замена?
A0071534328 это соответствует моему вин 1J8HCE8M98Y125714?
заранее благодарен!
только замена... у меня мопар номер 68089421AB
195
2008 г.
0 CRD
Автодок даёт как датчик давления  масла. Может я не так выразился.
У меня ошибка Р0471, авто встал и не заводиться. Под замену датчик давления выхлопных газов. 68089421AB оно?
вот сейчас обидно было...
надо еще в экзисте глянуть, зетзапе, автопитере...
195
2008 г.
0 CRD
В 12.05.2019 в 11:06, up6 сказал:
Андрей я на свой счёт все, ну никак не в твой адрес.  Скажи у тебя есть в наличии?
увы... 3/4 рабочих дня
251
@Сергей57
А чем от Мерседеса не устраивает?  У нас почти в два раза дешевле, чем Mopar.
Тем более, что двигатель Mercedes OM642.
195
2008 г.
0 CRD
Это вы ставили. Работает ?
251
@Сергей57
Да. Это родной датчик. Работает на ура.
И можно на "Ты" ;-)
195
2008 г.
0 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
заменен на
A 009 153 50 28
только боюсь глобально причина может быть и не в нем
Саня я тебя умоляю! не пророчь  "Орловский вестник" выпуск 2...)))))
Сергей, не мешайте мне запугивать джиповодов.
И не забудь отчитаться потом.
И еще - дай коню вожжей под хвост. От пенсионной езды у него кровь застоялась.
195
2008 г.
0 CRD
18 часов назад, СашкаМ сказал:
Это да! Я 2 месяца не садился на него.  А супруга соответственно , не торопится )
195
2008 г.
0 CRD
Сегодня прибыл датчик, что @СашкаМ подсказал -  A0091535028 (Александр, данке).
Индеец завёлся и поскакакал, ошибок нет. Для удобства замены сдвигал в сторону  экран над турбиной, так комфортней.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
Доброго дня, соклубники.
Столкнулся с такой же проблемой, ошибка  Р0471,  двигатель не развивает обороты, едет  только на 1-ой передаче, обороты выше 1500 не поднимает, на педаль газа практически не реагирует. Поменял датчик давления на оригинальный мерседесовский A0091535028. Перед заменой измерил на столе параметры старого датчика ( его номер A0061536028 ) и нового тестером.
Изменено пользователем Govorun
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • Professor
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
