Редуктор ГУР
Тёмный
На днях в "ГАЗ детали машин" был с оказией, видел редуктор от Волги, так знаете, по форме один в один как на вжика, даже размер немного похож. Я вот подумал - мож крайслер на волгу сайбер ставил такие же редуктора? Никто не сравнивал?
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Пробуй че! Расскажешь потом
40
Я думаю так, надо хотя бы визуально под капотом примерить, зазырить-оно или нет :)
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
А как по цене? Стоит того если вдруг подойдет?
40
Блиин... Цена... Прикинь, не спросил :)))
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Ждем тогда развернутого ответа!
у меня есть снятый редуктор..скажи что измерить и я завтра постараюсь скинуть
40
Чисто дилетантски: ширину, длину высоту самого корпуса, ну и диаметр и длина циллиндра с зубцами (хз как он называется)
народ, ну вы жжете - на Сайбере рейка была...
40
Ну мож не сайбер, но деталь точно лежала один в один по виду... На днях загляну в магаз, вопросы позадаю.
Изменено пользователем Тёмный
44
Сильверстоун.
-Пацанов трудности не пугают :crazy: , только обязательно с отчетом))
25
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
Тоже стало интересно а потому сейчас в инете позырил картинки и действительно очень похожий редуктор только не от сайбера а на предыдущие модели ставили!
44
Сильверстоун.
Просто поменять не получиться), но колхоз наше все ведь
на 3110, 3102 редуктор, но он по крепежу на грандовский не очень похож...
44
Сильверстоун.
Угу
40
Слушай, вот мой СТО-шник тож хихикал, когда я пружины от волги купил, а теперь все его клиенты спрашивают, как я тачку лифтанул, тут уж и он репу начал чесать. если крайслер на волгу делает что-то дешевле, то почему нет?
44
Сильверстоун.
Пружины от волги :blink: , хи-хи.Если серьезно -проходили, только как временный вариант.Выкинь их, и лифтанись нормально-не привыкай к плохому.
Изменено пользователем DYX
40
В общем, полу-бред можно прекращать, цена 17 тыр :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
