Коробка WJ, подозрение на электрику
Народ, нужна помощь спецов по коробкам, возможно по электрике.
Ситуация такая: коробка не хочет переключать со второй на третью, сильно тупит с 40 на 60км/ч, набирает 3т.оборотов, потом резко дёргает и пошёл в отрыв. Ситуация временами опасная, потому что не знаешь то ли будет переключать, то ли нет (так сказать, нет плавности хода). Так же увеличился расход с 20 до 25. Также дёргается временами при движении задом. Хорошо чувствуется при езде по пробкам, когда коробка нагревается.
На СТО уже и масло в коробасе меняли и подключались со сканером - с самой коробкой всё ОК.
На панели горит чек (может и не связанно). Сканер говорит - ошибка двигателя и больше ничего, никакой детализации. Движок капиталился этой весной и ошибка так и не исчезла.
Спецы грешат на электрику. Возможно где-то датчик залип или проводка, может с компом что-то не то. хз, никто не может понять. :wacko:
Нужны контакты.
ЗЫ: машинко - Grand Cherokee WJ 2001
Изменено пользователем JohanTG
Модель коробки/двигателя угадать надо?!
Движок 4,7л V8. Нужен просто контакт спеца.
ошибка какая? 0700?
Какая ошибка? Ключиком считывал?
Код ошибки p0601и больше ничего не говорит
Error
P0601
Internal Control Module Memory Check
Sum Error
БДЗ и мотор хх когда чистил последний раз?!
Какая говоришь СТО?!
Error
P0601
Sum Error
мозги помирают!
менять мозги, дальше по обстановке...
Кстати мозги на двигу у Ярика были, если не продал еще)
Сначало разъемы спиртиком обработать...
Дорогой, однако, эксперимент. Хочется убедиться что это именно оно!
Сейчас на Игарской 20/1 обслуживаюсь (Cars). Американцами занимаются уже несколько лет. Делают всё, но вот электрика у них нет.
БДЗ месяц назад почистили.
Про мотор ХХ и датчик ХХ я уже думал (иногда глохнет на светофоре). Но не добрался.
эта ошибка о этом и говорит! можно ездить пока колом не встанет! и это может быть причиной-- а короба это следствие!
Блин, почитал об этом в нете. Буржуи говорят тоже самое. мол менять PCM и всё тут.
Может знает кто, где это можно сделать?
там где смогут его подружить с иммо
Поехали на Победу 6-го, там и выясним, будет ли у них в сервисе спецоборудование)))
ахаххаха они там умеют делать джипы что ли :crazy: давно еще по началу лета позвонил к ним и спросил: сколько будет стоить замена шаровых.
Ответ: А откуда на Джипе шаровые, он же мостовой :blush:
После чего я им вежливо объяснил где там стоят шаровые и как их менять, и положил трубку. Ехать к ним желание пропало сразу. :coffe:
Съезди в америку или 4на4 на нормальный сканер. может чего нового скажут. если РСМ то месяц ожидания и 15т.р. заказа из америки. Могу свой старый отдать по дешману. Подружить с иммо могут у Лиса, на Народной, кстати можно и кним обратиться для диагностики. Правда ценник там конь.
Изменено пользователем yaromir
Хы)) они ж мне сами шаровые меняли)))
Америка, когда мне радиатор меняли (отдал 3.5т.р. только за установку, кстати за замену шланга гидрача столько же отдал) поломали переднюю решётку, потом выяснил и сам новый радиатор погнули. При мне впаривали мужичку замену целой стойки, когда ему нужен был только пыльник. Больше к ним не поеду. Кстати, по своей проблеме я у них той зимой тёрся долгое время, они только руками разводили.
Вот Лис - другое дело! вариант. давно хочу к ним попасть сигналку поставить.
Не вопрос! Это мероприятие где и когда проходить будет? Чётко на победе или где-то рядом?
ну так правильно, я же им объяснил как менять :crazy:
а так то они и мне сказали, мол приезжайте, поменяем, но вот только у меня нету доверия им, мне не хотелось чтобы они на моей машине учились менять шаровые.
:up: угар)))
Кстати, кто-то говорил, у тя комп возможно есть?! ;)
:up: угар)))
есть, я в борьбе с плавающими оборотами поменял себе мозги, только проблема не ушла :crazy: стал с датчиками копаться и проводкой, в итоге у меня двое мозгов, абсолютно рабочих :rolleyes:
Дык и у мну тож самое!
Правда CHECK на панели всё равно доставляет)
у меня чек не горит, но иногда обороты повышаются до 1200 и моторчик холостого перестает раегировать. подключали в америке сканер и пробовали убавить в ручную обороты, никак, только на повышение. В итоге подходишь к РСМу и 3-я от края фишка у меня уже с нарощенными проводами, так вот если сжать рукой весь жгут, ну или сейчас уже нашел один проводок, и попытаться его изогнуть, обороты восстанавливаются. можно месяц ездить и машина будет норм себя вести, а может и по нескольку раз в день глючить. Сейчас заказал себе косу подкапотную, всю полностью, но она пришла с перебитыми проводками, отправил обратно, жду другую, если не придет, буду эту ремонтировать.
Сегодня ездил к Лису. Покопались, развели руками. Говорят, ток PCM менять! Вынимали PCM, чтобы коды запечатлеть. По крайней мере выяснили что модуль Мотороловский. Вечером ехали с женой домой, коробка ещё больше тупить начала, но по-другому. Теперь он при начале движения завывает, набирает 2т. оборотов и уже после этого нормально едет. Уж не знаю, из-за того, что там пошевелили комп с проводами или ещё из-за чего-то.
Не оставляю надежду, что всё-таки обойдётся перебором проводки. Пух посоветовал своего спеца-электрика, завтра буду ему звонить.
Сам менять будешь что ли?
Дак что ты хотел, питание отключили, весь банк данных стерся, терь пока заново не накопится так и будет.
Странно, когда аккум, в ноль разряженный, 2 недели назад вынимал такого не замечал. По идее все настройки должны сброситься к заводским.
  • maxsan
  • Jeepwk2mati
  • Val-M
    • 24 Записи
    • 40893 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211009 Просмотров
    • 451836 Просмотров
