Гул в переднем мосту.
2108jmc
Автомобиль: jeep zj 97
Ребята всем добрый день.Подскажите.1.Гудит очень сильно впереди как бы слева.При разгоне с 30км/ч до 120+ гудит с постоянно одинаковым звуком,отпускаешь газ пропадает! При нажатии на тормоз также гудит на вышесказанных скоростях.Появилось это 1000км назад после замены пыльников шрусов,но тогда гул появился в районе 90-100км/ч и постепенно опустился до 30. 2.На что влияет амортизатор расположенный горизонтально,паралельно переднему мосту на рулевой трапеции (я не знаю правильного названия).
Автомобиль: Audi & VOLVO
Правильное название амортизатора - рулевой демпфер.
По гулу - хз, может подшипники моста, может главная пара. Диагностировать нужно.
2108jmc, мой совет:сгоняй в сервис и сними крышку редуктора...Тогда и всё прояснится...Мож тока заменой подшипников можно будет обойтись...А ежели затянешь с ремонтом,можешь попасть на редуктор... surprised
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Судя по описанию - подшипники хвостовика, из чего следует что возможно главная пара уже накрылась. Чем скорее все исправить тем лучше, возможно главную пару еще можно спасти. Но регулировка пятна контакта по любому. А амортизатор расположенный горизонтально мешает рулевому колесу сломать тебе пальцы когда на камень наедешь одним колесом и руль начнет вращаться... winkbiggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.2 л
1997 г.в
Город: Московская область, Раменский р-н, д. Антоново (гжель)
если гул при нагрузке-а по описанию видно, что при разгоне, а при отпускании газа пропадает, то это точно редуктор, для начала проверь масло, попробуй заменить, мож там вода, а так скорее подшипник редуктора!
Dodge Durango
лелик, какой подшипник? Их там несколько... biggrin И подшипники хвостовика главной пары при износе меняют пятно контакта и главная пара приходит в негодность.
Всем спасибо за ответы.Понял что попал sad Но попал не на деньги,а на наличие сто где это мона сделать.В нашем селе спецы только по тазикам biggrin
Dodge Durango
Ты сначала масло купи хорошее и картер моста открути и посмотри что там, а дальше видно будет.
Решил проблему заменой подшипников хвостовика.Слабый вой при скорости 90км/ч остался ну это уже от старости smile
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (2108jmc)
нет, это значит что-то упустили из вида. sad
Dodge Durango
Это значит на поверхностях зубьев главной пары появился питинг (износ и язвы в цементации) и уже ничем не поможешь кроме как менять...
Автомобиль: гранд чироки 93
мазда3 06
Привет любители Jeep-ов,подскажите ,что делать при гуле в левом переднем колесе,при нагрузке,звук шаркающий,заменил ступицу пофиг.Подскажите пожалуста,что это может быть?
мазда3 06
Машинка Гранд чироки 93,мост смотрели в норме всё,подымали вообще красота.Колёса переставил гул усилился,чё за фигня? А звук такой будто колодки трут.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1J4GZ78Y3TC174116
Приветствую всех. Мужики, нужна помощь.
С самого начала движения появляется гул. При отпускании педали газа гул исчезает. Хвостовик не люфтит. Проверял при снятом кардане. Правда, есть люфт при проворачивании, где то градусов 30. У меня разбитые шрусы.
Может ли быть гул из за них? Что посоветуйте?.
ГЧ 96 года. Мосты дана 44.
Приветствую всех. Мужики, нужна помощь. С самого начала движения появляется гул. При отпускании педали газа гул исчезает. Хвостовик не люфтит. Проверял при снятом кардане. Правда, есть люфт при проворачивании, где то градусов 30. У меня разбитые шрусы. Может ли быть гул из за них? Что посоветуйте?. ГЧ 96 года. Мосты дана 44.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Если под нагрузкой гудит, то как правило - главная пара.
У тебя оба моста 44?
Гул где спереди или сзади? Передние ступицы проверял?
Поздними каждое колесо и покачай - есть люфл или нет?
Гул спереди. Мост задний 44. передний 30(как мне сказали). Ступицы не люфтят. Гул при нажатом педали газа. Газ отпускаешь, исчезает.
Было такое дело. Замена гл. пары помогла.
Главную пару новую взял? И цена вопроса
Новую, оригинал. По весне обошлась в 22 тыс. Сейчас она в районе 50 тыс.
Вот и весь хрен да копейки))
@chupanilaev, мосты только вскрывать и думать по факту - предворительно грустить рано! может просто подшипник..... поэтому срочно на вскрытие пока не раздолбал внутряшки....
То, что воет только под нагрузкой может быть подшипник?
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Не буду плодить темы. здесь тема похожа.  есть люфт в переднем мосту когда крутиш кардан то он свободно проворачивается градусов на 5 и при сбросе газа происходит удар в переднем мосту подскажите примерно на что и на сколько я попал может кто в курсе заранее спасибо.
Не факт что удар в мосту. Состояние крестовин кардана?
Вполне допустимый люфт :)
Кардан в порядке, крестовины новые.
То же самое происходит и при вращении хвостовика моста.
У меня тоже передний мост подвывает.
Немного покопался - родная ГП в передний мост стоит 490 баксов (точнее Crown по родному номеру).
Но можно найти и по 180$ (например http://www.quadratec.com/products/52463_50XX_A_PG.htm).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Skipper82rus
    • BlindBird
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
