Ремонт подвески и кардана
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Всем доброго времени суток!после активного отдыха в астраханской обл. поехал в территорию на диагностику и вот что мне объявили: замена передних амортов (7900р. за шт.), замена сайлетнблоков (1450р. за шт.) и опоры редуктора переднего моста (5400р.), сайленты нижних передних рычагов (1300р. шт.), стойки стабилизатора передние (1600р. шт.), втулки передних амортизаторов (760р. за штуку), передний кардан (говорят надо менять в сборе)-24360р. и с работой в общем выходит порядка 80тыр. ВОПРОСЫ к товарищам по клубу: 1-можно ли ,как мне сказали перебрать кардан?, 2 может мне раз уж надо менять почти весь передок добавить немного денег и лифтануться (я это планировал)? в общем прошу совета!
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
обычные расходники :crazy:
на приличный лифт "немного добавить" не получится, нормальный OME MD выйдет 40-50 т.р. (4 амо,4 пружины), полумеры тут недопустимы.
кардан не перебирается, возьми с небольшим пробегом на Ебее, около 10 т.р. выйдет с доставкой.
Изменено пользователем Felix
Автомобиль: Audi & VOLVO
перебирается. Не оригиналом, но перебирается.
А размер крестовин не подскажете?или мож у кого завалялся рабочий за недорого?
А, там про задний говорили.... :(
В контору по ремонту карданов обратись. Там и размеры снимут, и вариант подберут.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Самого кардан терзает немного, вот советовали эту конторку, сам еще не звонил не советовался.... http://www.mehanika.ru/works/kardan/car/
спасибо за подсказку!у меня в городе тож. есть контора "механика" но они движками промышляют, надо заехать мож. они и кардан починят!
если получится сделать, выложите отчетик, что да как....
ОК!сейчас заезжал в мою контору оказалось это филиал! сказали привози кардан сами отвезут в дзержинский посмотрят на оборудовании и если починить возможно то порядка 8тыр. щас после суток отосплюсь и поеду снимать кардан. кстати если без него ездить ничего страшного не случиться???
можно
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
тогда как сделают отпишусь!
Не в тему ремонта кардана ,да простит ТС, на "45 базе" твой Commander периодически вижу ?на стоянке около магазина? Если да, то привет :booze: !
По теме ,Сергей без переднего кардана не поедет кажись (Гуру поправят ,если ошибаюсь),а если и поедет, то тольк на понижайке.
Изменено пользователем KeY
ZJ 5.9
XJ 4.0
без кардана ездить нельзя
Не в тему ремонта кардана ,да простит ТС, на "45 базе" твой Commander периодически вижу ?на стоянке около магазина? Если да, то привет !
Да привет-это Мой КОммандер! :hi: Придется походить пешком недельку! Изменено пользователем ARHIPoff
Вообщем расстроили меня в механике, сказали что мне кардан не делать а менять надо т.к. пришел конец шлицам на которые сажается задний шрус! а я его менял не более 3000 км. назад и ему уже конец((( мастера сказали что им проще завернутый в узел сделать! короче влезаю в долги и буду брать новый! а сейчас :alko2: :alko2: :alko2:
передний кардан на дизель часто спрашивают...
мне от этого к сожалению не легче!
Сергей привет!подчинил Командера уже?
почти да!кардан поменял,как показала диагностика в другом сервисе то нужно поменять только передние стойки и стойки стабилизатора! правда все еще что-то гудит спереди после 40км/ч. грешу на ступицу, но может и мост!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
К стати, лежит передний кардан от Гранда, не исправен задний шрус. Если кому надо то не много денег и он ваш!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD Overland
Всем привет! Трусил подвеску почти "с нуля"...
Получилось вот что: покупал сайлент-блоки и шаровые опоры (moog) ценик-25 т.р (это перед-зад полностью) перебирал собственноручно (снимал-ставил), перепрессовка производилась в автосервисе аля "аракрыша-арарама" (одна точка-300р.) Купил только болт с гайкой (2-ва комплекта) для крепления аморта переднего к нижнему рачагу (26р.-комплект-брал в грузовых автозапчастях т.к. свои раз.....чил при демонтаже)
Общий ценик вместе со сход-развалом не превысил 35т.р.
Аморты и пружины не менял(еще живые...)
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Задние сайлент-блоки передних нижних рычагов после перепрессовки не стучат? А то кто-то писал, что после установки сайлентов муг при трогании или остановке слышен металлический стук.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Я тоже ставил задние салентблоки передних рычагов-муг и они иногда издают глухой бум но только после выворачивания колес в прямолинейное положение(из крайнего положения)при медленном движении.А шаровая как стучит?
Изменено пользователем Two Scorp
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
Кардан передний может перебрать Олег на Ботанической. Перебирал у него.
Амортизаторы штатные в автоклондайке брал летом по 3700р за штуку.
Вы сайлент блоки рычагов Сами видели или со слов?
Поменяйте для начала втулки стаба. У меня сразу пропало буханье, а в сервисе предрекали замену нижних рычагов или переборку.
Изменено пользователем Explorer177
После замены всех сайлентблоков и нижних шаровых на нижних рычагах + втулки стабилизатора все посторонние звуки пропали,но при развал-схождении кастер чуть- чуть не вошел в зеленую зону на обеих сторонах, чем он вообще регулируется???
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так рычагом и регулируется. Задний сайленблок на переднем рычаге двигается, достаточно ослабить болты. Мне регулировали после лифта развал и кастер. На хорошем СТО с этим проблем нет. Плюс дали полную распечатку всех углов перед-зад и соосность мостов. :good:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Korshe
    • Александр ТЛТ
    • Иван Мишкин
    • Alex_Cher
    • Alexq
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Роман О
    Роман О
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
