Клаксон
Автомобиль: Пешеход 4х4
Хочу установить волговский старого образца (продается в комплектации 2-х улиток). Родной походу сдох наполовину, по крайней мере я не знаю как родной сигналит, а сигналит ужасно тихо и тональность как будто дует пионер наркоман в предсмертном состоянии.
Вопрос: нужно ли будет вешать в цепь реле? И собственно из чего состоит родной клаксон и где его искать?
2" лифта и без блоков
Советую нового образца!
1. они меньше, старого образца за решётку не влезают, только на штатное место, где благополучно того.
2. нового образца имеют металлическую мембрану - им пофиг на воду.
Мне звук нового не нравится совсем ) А про реле чего скажете надо ставить или штатная есть? Родной клаксон я так понимаю где-то слева стоит если на машину смотреть?
Автомобиль: Commander 3.0
реле уже стоит,у себя просто снял старые(умерли) поставил волговские ,всё гут.надо снять пластик ,снизу,между бампером и защитой двигателя.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
слева внизу под фарой если смотреть на авто. тоже менять буду, наверное на пневмо
Это уже на форуме было )) Пневмо не хочу замарачиваться, по крайней мере сейчас. Пока есть куда вкладываться в более важные аспекты.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Планирую перенести штатный клаксон под решетку радиатора так как проезжая броды его топит всегда, и хочу поставить два купил еще один оригинальный, теперь замарочился с штатными электроразъемами, кто знает где их взять.
Автомобиль: в подписи
Отрезать со штатного места? А второй - это перебор...
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Совсем даже нет, я у себя на Вжике четыре их поставил за решетку бампера, теперь хоть повеселей зазвучал, не пневма конеш но все же))
Сама бибикалка у WK чуток другая, одной выше крыши. Просто если есть задача сделать выдающийся сигнал - то это полюбому пневма.
7 99 Lim
одной выше крыши
Может быть, но когда она стоит под бампером и закрыта со всех сторон, то ее самому иной раз неслышно, неговоря про ушлепков на шохах, у которых двери от грохота музыки отваливаются))) Так хоть чуть чуть доходит)))
Те ушлепки может быть только тифон жд услышат, и то в упор.
Будем считать, что вы знаете что такое тифон :)
Подниму тему.
Штатный сигнал меня прям забавляет - сравнимо с каким нибудь огромным дядей говорящим писклявым голосом.
Отсюда вопрос - на что заменить штатный сигнал что бы звук как на фурах что ли был ну или что то вроде - громко, басисто)
В инете полно барахла продают, но как это в реальности - вопрос.
Автомобиль: jeep wk
Сказали что пневма.У нас на ЭКГ-10 стоят дутки  которые спокойно слышно за грохотом экскаватора и 1500 сильного дизеля БЕЛАЗА.Купи промышленную  не развалится(дутка) и дешево
Изменено пользователем ivan-jeep
Место под компрессор не очень сложно на 4,7, вот на 5,7 и дизеле - там да, сложнее.
Подкрылок левый, внутри крыла как бы - на это намекаю.
про огромные сильные дудки с внушительным компрессором - это да, тема темная.
а если исходить из того, что мы имеем - что шумное и менее геморойное можно поставить?
мне кажется, это не та штука, из-за которой нужно машину "резать".
О резке речи и не было (хотя тот же жд тифон - не влезет без резки).
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
 ... так же как и имхо это не та штука , о которой нужно вообще думать ...
Молчу ... молчу ...  :)
Частота и мощность звука в децибеллах диктует размер - по законам физики, и никакими хотелками этого не изменить. То есть американский ТИФОН будет таким же большим. Ну а просто дудки конечно могут быть любыми.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Кстати джиповский штатный гудок очень даже не плох, вроде не особо писклявый, на БМВ например намного хуже.
Автомобиль: jeep wk
Тифоны разные бывают, американские дудки вполне себе компактные.
ГЫ-ГЫ Видел бы ты размер дудок на американских буровых PV-275 PIT -VIPER
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
пазовские установи и проблем не будешь знать,2-е разные тональности,у меня стоят от паза и гудит от души,почти 3 года с ними,доволен.
 с компрессором огромным?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • Nordicus
    • Sergey24
    • Клеопатра
    • Rusich
    • dremych
    • Kruger 73
    • Gneush54
    • Искатель правды
    • kot1977
    • funduk
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
