Клаксон
Автомобиль: Пешеход 4х4
Хочу установить волговский старого образца (продается в комплектации 2-х улиток). Родной походу сдох наполовину, по крайней мере я не знаю как родной сигналит, а сигналит ужасно тихо и тональность как будто дует пионер наркоман в предсмертном состоянии.
Вопрос: нужно ли будет вешать в цепь реле? И собственно из чего состоит родной клаксон и где его искать?
2" лифта и без блоков
Советую нового образца!
1. они меньше, старого образца за решётку не влезают, только на штатное место, где благополучно того.
2. нового образца имеют металлическую мембрану - им пофиг на воду.
Мне звук нового не нравится совсем ) А про реле чего скажете надо ставить или штатная есть? Родной клаксон я так понимаю где-то слева стоит если на машину смотреть?
Автомобиль: Commander 3.0
реле уже стоит,у себя просто снял старые(умерли) поставил волговские ,всё гут.надо снять пластик ,снизу,между бампером и защитой двигателя.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
слева внизу под фарой если смотреть на авто. тоже менять буду, наверное на пневмо
Это уже на форуме было )) Пневмо не хочу замарачиваться, по крайней мере сейчас. Пока есть куда вкладываться в более важные аспекты.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Планирую перенести штатный клаксон под решетку радиатора так как проезжая броды его топит всегда, и хочу поставить два купил еще один оригинальный, теперь замарочился с штатными электроразъемами, кто знает где их взять.
Автомобиль: в подписи
Отрезать со штатного места? А второй - это перебор...
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Совсем даже нет, я у себя на Вжике четыре их поставил за решетку бампера, теперь хоть повеселей зазвучал, не пневма конеш но все же))
Сама бибикалка у WK чуток другая, одной выше крыши. Просто если есть задача сделать выдающийся сигнал - то это полюбому пневма.
7 99 Lim
одной выше крыши
Может быть, но когда она стоит под бампером и закрыта со всех сторон, то ее самому иной раз неслышно, неговоря про ушлепков на шохах, у которых двери от грохота музыки отваливаются))) Так хоть чуть чуть доходит)))
Те ушлепки может быть только тифон жд услышат, и то в упор.
Будем считать, что вы знаете что такое тифон :)
Подниму тему.
Штатный сигнал меня прям забавляет - сравнимо с каким нибудь огромным дядей говорящим писклявым голосом.
Отсюда вопрос - на что заменить штатный сигнал что бы звук как на фурах что ли был ну или что то вроде - громко, басисто)
В инете полно барахла продают, но как это в реальности - вопрос.
Автомобиль: jeep wk
Сказали что пневма.У нас на ЭКГ-10 стоят дутки  которые спокойно слышно за грохотом экскаватора и 1500 сильного дизеля БЕЛАЗА.Купи промышленную  не развалится(дутка) и дешево
Изменено пользователем ivan-jeep
Место под компрессор не очень сложно на 4,7, вот на 5,7 и дизеле - там да, сложнее.
Подкрылок левый, внутри крыла как бы - на это намекаю.
про огромные сильные дудки с внушительным компрессором - это да, тема темная.
а если исходить из того, что мы имеем - что шумное и менее геморойное можно поставить?
мне кажется, это не та штука, из-за которой нужно машину "резать".
О резке речи и не было (хотя тот же жд тифон - не влезет без резки).
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
 ... так же как и имхо это не та штука , о которой нужно вообще думать ...
Молчу ... молчу ...  :)
Частота и мощность звука в децибеллах диктует размер - по законам физики, и никакими хотелками этого не изменить. То есть американский ТИФОН будет таким же большим. Ну а просто дудки конечно могут быть любыми.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Кстати джиповский штатный гудок очень даже не плох, вроде не особо писклявый, на БМВ например намного хуже.
Автомобиль: jeep wk
Тифоны разные бывают, американские дудки вполне себе компактные.
ГЫ-ГЫ Видел бы ты размер дудок на американских буровых PV-275 PIT -VIPER
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
пазовские установи и проблем не будешь знать,2-е разные тональности,у меня стоят от паза и гудит от души,почти 3 года с ними,доволен.
 с компрессором огромным?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Universal Service
    • Александр 45
    • Garinch
    • veraan
    • Monar4
    • nrs
    • Аве Цезарь
    • Eldreamer
    • Ной1971
    • Tjeep разбор
    • leksrus1
    • D-i-s
    • alexeysh
    • Kettu
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
