Поменять настройки двигателя.
Привет, Господа!
Стоит ли менять настройку двигателя на КК 2.8 с 177л/с до 200л/с плюсы и минусы этого, а главное целесообразность?
Вроде можно чипануть, но я лично не собираюсь. Стоковая динамика меня полностью устраивает, более того, считаю её избыточной. 5 сек до сотни он всё равно не поедет, так что потребность в растекающихся по подголовнику щеках реализую на другом автомобиле...-))
Интересно, как поведет себя мотор по отношению к качеству солярки?
Думаю, что не стоит заморачиваться, хотя мысль интересная, какая будет после динамика.
А 177, действительно, вполне себя оправдывает, только это не гоночный болид.
Если я не путаю, то там не в софте дело.
А если мало 177/460, то можно чип коробочку поставить.
лошадок много не бывает.НО, учитывая дизельный двигатель, я думаю не стоит особо париться
не в первый раз слышу про прошивку 177 кобыл до 200, и не в первый раз задумываюсь что играют на лоха, мол вон на рестайле тот же двиг 200 кобыл дает.
Маркетинг IN ACTION....-)
  • xmo97
  • GDS_MSC
  • vrv377
  • leksrus1
  • CzeslawM
  • Иван васильевич
  • Tuslis
  • URRI 39
    • 53 Записи
    • 464219 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49227 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222848 Просмотров
