Снятие фар на WK2
Роман 5
Всем здравствуйте. Потухла правая фара. Ксенон. Дилер далеко. Хочу сам проверить лампочку, блок разжига, но не знаю как по добраться. Может знает кто как по добраться? Бампер нужно снимать? Если нужно, то как?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
Здесь посмотрите: http://www.jeepgarage.org/f156/how-to-fog-light-hid-kit-in-2011-jeep-grand-cherokee-pic-heavy-20481.html
Вероятнее всего для просмотра картинок потребуется регистрация.
для замены ламп бампер снимать не надо, для снятий фар - необходимо, начните с простого - перестановки ламп
Спасибо. Буду вспоминать английский. Но все таки если кто то поделится знаниями буду благодарен
83
Автомобиль: Jeep и др...
Лампы поменять местами,меняются через подкрылок,там есть лючек.Потом уже задуматься о разборе,снимать не мало.
Андрей, скажите пожалуйста а как лампу снять? Под лезть никак не получается...
через подкрылок лампы головного света? мне кажется не совсем это удобно - сверху проще
Владимир спасибо, но у меня затык после снятия резинового колпака через лучок - там как будто дужка вертикальная стоит и не дает лампу извлечь....
А кто нибудь обладает практическим опытом как лучше-сверху или снизу... Лампу снять...
вот для наглядности
повернуть шайбу под цифрой 2
rotate the lock ring counterclockwise to unlock the igniter from the mounting flange on the back of the lamp reflector (2).
Может быть кто то еще сталкивался с предохранителями фар головного света? Не нашел я их нигде. В коробке в моторном нет и в книге-ничего.
Спасибо, Андрей, буду пробовать...
Снял лампы через лючок в подкрылке, поменял местами, итог - перегорела лампа. Купил новую, поставил. Всем спасибо за информацию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
Тоже погасла правая фара.Поехал к дилеру(300км.).Поменяли по гарантии.Не знаю что делали,но поменяли махом.Но волки,по моему потеряли крышку от лючка.Приехал,на следующий день поехал на мойку.Начал осматривать машину,смотрю,крышки нет.Звоню,говорю,они говорят мол меняли через верх.Так как всё таки лампа меняется,через верх или через лючок?
Изменено пользователем sergeu089
5 641
я меняю через верх. так что, криворучки
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017
Ребят а какая марка стоит лампы???
Сегодня просто заморгала на дрыжках, при выключении. - включении разжигается сразу, скорее лампа, а не розжиг
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • gleb_kissin
    • AlexKosh
    • Andrey1979
    • MasDan
    • Antongg
    • 717
    • Motoborg
    • Solist
    • Bublik112
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
