Ошибки при самодиагностике WJ
JefFly
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Подскажите пожалуйста, при самодиагностике показывает ошибки..
Р0700
Р0110
Р0340
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала
  • Нравится 1
Dodge caravan IV 2
Подскажите пожалуйста, как снять датчик распредвала и если можно скажите его номер :)
СПАСИБО! :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
датчик распредвала это то же самое что и датчик коленвала или нет? :) А то у меня валяется один лишний :) БУ правда, но рабочий :) И где валяется ещё поискать надо )))
Датчики разные ( внешне), принцип работы одинаковый.
  • Нравится 1
  • 6 месяцев спустя...
51
Подскажите пожалуйста, что за ошибка Р1651?
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS IN FRAME RESPONSE ERROR . . . . . . . .197
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS STATUS ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Нашел:
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS IN FRAME RESPONSE ERROR (возникновение ошибки при попытке активации лампы индикатора неисправности ДВС). Данная ошибка может быть связана с нарушением коммуникации блока управления ДВС и щитка приборов. Требуется проведение диагностики блока управления, щитка приборов и их цепей.
Буду проверять.
@kasper1111, некогда, это ж надо половину подкапотки разобрать, чтобы проводку перетрясти...
@dimos-ka, ну если лень лампочку проверить (или заменить на рабочую), может есть DRB III что бы запустить тест приборки?
При включении зажигания она весело загорается в компании всех остальных лампочек и через пару секунд гаснет. Тест приборки запускается ключем - зажимаешь кнопку на приборке и включаешь зажигание. У меня скорее всего проблема в подкапотном жгуте на двигатель, мозги и блок предохранителей, т.к. помимо 1651 имею несбрасывающиеся 0340 (датчик распредвала поставил новый МВ, результата нет) и 11.., про давление в рампе короче. При этом последнюю сбросить удалось после передергивания разъемов на регуляторе и датчике, но через пару дней опять заглох при обгоне и ошибка вернулась. Так что почти уверен, что дело в жгуте :)
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ошибка по датчику распредвала может появляться вследствие растянутой цепи ГРМ
При 170 т.км. разве может быть цепь растянутой до такой степени?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: wj 2
7 d
Мужики, прошу помощи, не заводится мой "вжик" 2,7 после самодиагностики выдал 3 ошибки ...
0703;
0530;
0340.
на сколько это серьёзно и можно ли собственными силами?
заранее спасибо!!!
первые две фигня, на скорость, как говориться не влияют, а вот 0340 -
Рациональности ошибка была обнаружена за потерю датчик положения распредвала (нет топлива синхронизации). Проектирование 1999 &' 2000: проверить целевой колесо распределительного вала (расположен на правой стороне звездочке распределительного вала) на наличие повреждений или чрезмерного износа. Биение имеет очень важное значение для правильного распр. сигнала, поступающего на JTEC. Боковое биение на целевом колеса не должен превышать 0.012 дюйма.
Это проблема?
@брисаль, а просто поискать по номеру ошибки - это проблема ?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19586-p0340-obshaja-oshibka-ili-tolko-pro-datchik/
  • Нравится 1
Dodge caravan IV 2
... не заводится мой "вжик" 2,7 после самодиагностики выдал 3 ошибки ...
0703;
0530;
0340.
Что с машиной делал?
Автомобиль: wj 2
7 d
Да в том то и дело, что не проблема, и ошибки эти понятны и на скорость и работу двигателя не влияют, кроме той, что обзывается Р 0340 эта наверное и составляет основную проблему, ну, я так думаю ...
и где взять номер датчика распред вала?
Dodge caravan IV 2
Поменял топливный фильтр и всё ... мотаюсь правда по 260 км в день
Как менял? В фильтр заливал топливо?
Изменено пользователем JefFly
Dodge caravan IV 2
Если есть компрессор, то подключай его к обратке на фильтре которая идёт в бак, откручивай болт на фильтре и включая, жди пока фонтан не пойдёт, не включая закручивай болт, пробуй завести, долго только не крути, стартер сгореть может. Как щаведётся, глуши и закручивай всё на место, заводи и дай поработать. Поменяй хомуты сразу' проверь что бы воздуха в трубках не было. Удачи :)
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
A 003 153 97 28 или аналоги
  • Нравится 1
Dodge caravan IV 2
в поиске вбить лень что ли??...
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=A+003+153+97+28&hd=00F879CF63D2C6F42D195A7112A31422
прежде чем что-то менять, надо диагностику делать!! Иначе так можно менять до бесконечности....
  • Нравится 1
Автомобиль: wj 2
7 d
Спасибо, но только после замены фильтра я уже проехал км 300. заливал в фильтр сверху, всё как положено, завёлся и поехал. на след. день, тоже завёлся, всё пучком, а вот на 3-ий - с утра ... уже опять пробовал в фильтр сверху вкачать, только теперь на снимал ничего, открутил болтик и со шприца вкачал до полного
Машину тащить в город далеко... да и не знаю ещё нормального СТО по джипам, не ломался пока, может у кого есть тел. диагноста, чтоб смог выехать со сканером, или уже точно путёвое сто???
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38444-kuda-ekhat-remontirovatsia-v-pitere/page-22
:shades:
Dodge caravan IV 2
какой фильтр поставил? Важно это очень!!
Нужно ставить Knecht (Mahle Filter)  KL 188
если другой поставил, срочно покупай этот!! Иначе форсы как у меня полетят... гидроплотность навернётся и привет...
Dodge caravan IV 2
а вообще завести можно быстрым стартом, только надо по мимо него впрыстуть ещё полирольку для тарпеды, для смазки. Если после завода заглохнет при наборе оборотов при езде, то привет форсам :)
Срочно в бош сервис на диагностику форс. На стенде проверят и вынесут вердикт. Лучше заведёным прикатить авто, они тогда по компу посмотрят как форсы работают и какая и сколько льёт в обратку. Если нужны новые форсы, пишите в личку, подскажу, где новые мерсовские достать да по цене вкусной :)
Автомобиль: wj 2
7 d
@JefFly, поставил mahle original KL 188 micro-star
@JefFly, я тут грешным делом подумал что топливо из фильтра вылелось вот и ... про полирольку не подумал ... спасибо, завтра попробую
Автомобиль: wj 2
7 d
БЛИН ...
ЗАВЁЛСЯ С БРЕЛКА ... правда с 3-го раза.
ЧТО ЗА ФИГНЯ? НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ...
АККУМУЛЯТОР БМВшный поставил...
кто-нибудь расскажет что это было?
Dodge caravan IV 2
Бывает что аккум умирает и ему не хватает ёмкости, и начинаться всякая белиберда...
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А воздуха в пластиковых трубках не видно?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
