Ошибки при самодиагностике WJ
Подскажите пожалуйста, при самодиагностике показывает ошибки..
Р0700
Р0110
Р0340
P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала
Подскажите пожалуйста, как снять датчик распредвала и если можно скажите его номер :)
СПАСИБО! :)
датчик распредвала это то же самое что и датчик коленвала или нет? :) А то у меня валяется один лишний :) БУ правда, но рабочий :) И где валяется ещё поискать надо )))
Датчики разные ( внешне), принцип работы одинаковый.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, что за ошибка Р1651?
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS IN FRAME RESPONSE ERROR . . . . . . . .197
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS STATUS ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Нашел:
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS IN FRAME RESPONSE ERROR (возникновение ошибки при попытке активации лампы индикатора неисправности ДВС). Данная ошибка может быть связана с нарушением коммуникации блока управления ДВС и щитка приборов. Требуется проведение диагностики блока управления, щитка приборов и их цепей.
Буду проверять.
Проверил?
@kasper1111, некогда, это ж надо половину подкапотки разобрать, чтобы проводку перетрясти...
@dimos-ka, ну если лень лампочку проверить (или заменить на рабочую), может есть DRB III что бы запустить тест приборки?
При включении зажигания она весело загорается в компании всех остальных лампочек и через пару секунд гаснет. Тест приборки запускается ключем - зажимаешь кнопку на приборке и включаешь зажигание. У меня скорее всего проблема в подкапотном жгуте на двигатель, мозги и блок предохранителей, т.к. помимо 1651 имею несбрасывающиеся 0340 (датчик распредвала поставил новый МВ, результата нет) и 11.., про давление в рампе короче. При этом последнюю сбросить удалось после передергивания разъемов на регуляторе и датчике, но через пару дней опять заглох при обгоне и ошибка вернулась. Так что почти уверен, что дело в жгуте :)
Ошибка по датчику распредвала может появляться вследствие растянутой цепи ГРМ
При 170 т.км. разве может быть цепь растянутой до такой степени?
  • 10 месяцев спустя...
Мужики, прошу помощи, не заводится мой "вжик" 2,7 после самодиагностики выдал 3 ошибки ...
0703;
0530;
0340.
на сколько это серьёзно и можно ли собственными силами?
заранее спасибо!!!
первые две фигня, на скорость, как говориться не влияют, а вот 0340 -
Рациональности ошибка была обнаружена за потерю датчик положения распредвала (нет топлива синхронизации). Проектирование 1999 &' 2000: проверить целевой колесо распределительного вала (расположен на правой стороне звездочке распределительного вала) на наличие повреждений или чрезмерного износа. Биение имеет очень важное значение для правильного распр. сигнала, поступающего на JTEC. Боковое биение на целевом колеса не должен превышать 0.012 дюйма.
Это проблема?
@брисаль, а просто поискать по номеру ошибки - это проблема ?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19586-p0340-obshaja-oshibka-ili-tolko-pro-datchik/
... не заводится мой "вжик" 2,7 после самодиагностики выдал 3 ошибки ...
0703;
0530;
0340.
Что с машиной делал?
Поменял топливный фильтр и всё ... мотаюсь правда по 260 км в день
Да в том то и дело, что не проблема, и ошибки эти понятны и на скорость и работу двигателя не влияют, кроме той, что обзывается Р 0340 эта наверное и составляет основную проблему, ну, я так думаю ...
и где взять номер датчика распред вала?
Как менял? В фильтр заливал топливо?
Изменено пользователем JefFly
Если есть компрессор, то подключай его к обратке на фильтре которая идёт в бак, откручивай болт на фильтре и включая, жди пока фонтан не пойдёт, не включая закручивай болт, пробуй завести, долго только не крути, стартер сгореть может. Как щаведётся, глуши и закручивай всё на место, заводи и дай поработать. Поменяй хомуты сразу' проверь что бы воздуха в трубках не было. Удачи :)
A 003 153 97 28 или аналоги
в поиске вбить лень что ли??...
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=A+003+153+97+28&hd=00F879CF63D2C6F42D195A7112A31422
прежде чем что-то менять, надо диагностику делать!! Иначе так можно менять до бесконечности....
Спасибо, но только после замены фильтра я уже проехал км 300. заливал в фильтр сверху, всё как положено, завёлся и поехал. на след. день, тоже завёлся, всё пучком, а вот на 3-ий - с утра ... уже опять пробовал в фильтр сверху вкачать, только теперь на снимал ничего, открутил болтик и со шприца вкачал до полного
Машину тащить в город далеко... да и не знаю ещё нормального СТО по джипам, не ломался пока, может у кого есть тел. диагноста, чтоб смог выехать со сканером, или уже точно путёвое сто???
какой фильтр поставил? Важно это очень!!
Нужно ставить Knecht (Mahle Filter)  KL 188
если другой поставил, срочно покупай этот!! Иначе форсы как у меня полетят... гидроплотность навернётся и привет...
а вообще завести можно быстрым стартом, только надо по мимо него впрыстуть ещё полирольку для тарпеды, для смазки. Если после завода заглохнет при наборе оборотов при езде, то привет форсам :)
Срочно в бош сервис на диагностику форс. На стенде проверят и вынесут вердикт. Лучше заведёным прикатить авто, они тогда по компу посмотрят как форсы работают и какая и сколько льёт в обратку. Если нужны новые форсы, пишите в личку, подскажу, где новые мерсовские достать да по цене вкусной :)
@JefFly, поставил mahle original KL 188 micro-star
@JefFly, я тут грешным делом подумал что топливо из фильтра вылелось вот и ... про полирольку не подумал ... спасибо, завтра попробую
БЛИН ...
ЗАВЁЛСЯ С БРЕЛКА ... правда с 3-го раза.
ЧТО ЗА ФИГНЯ? НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ...
АККУМУЛЯТОР БМВшный поставил...
кто-нибудь расскажет что это было?
Бывает что аккум умирает и ему не хватает ёмкости, и начинаться всякая белиберда...
А воздуха в пластиковых трубках не видно?
Не надо. Подсоединяй грушу перед топ. фильтром, откручивай гайку с трубки первой форсунки и качай грушей пока топливо из открученной  трубки не польется. Закручивай гайку и заводи. Если форсунки сильно не сливают в обратку, то должен завестись
По поводу будущих ремонтов - надо поискать дизелистов, которые занимаются именно мерсовскими дизелями, у них должно быть хорошо и недорого, они знают все нюансы по этим движкам
  • Prohor 2010
  • Ganscad
  • Coollen
  • Андрюха 70
  • Compressor86
  • tommore182
  • Oleg343
    • 24 Записи
    • 40587 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210301 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451310 Просмотров
