Ремкомплект тормозных суппортов
andybel
8 CRD 2006
Приветствую соклубников!
Порвался пыльник направляющей заднего супорта. Заказал в Экзисте ремкомплект (направляющие и пыльники). Поменял, но....направляющие стали ходить очень туго по сравнению со старыми. Показалось, что сами пыльники из более толстой резины, набил в пыльник графитки, но хватает на 1-2 дня....в общем супорт стал подклинивать. Может в пыльник надо какую спец смазку набивать?
Ну и так, для общего развития....новый супорт идёт в сборе с направляющими?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В пыльник смазку набивать не надо, это приведет к забиванию оного грязью, как следствие- ржавению и закисанию направляющих. Для смазки тормозных деталей используют специальную медную смазку для тормозов. И её туда не набивают: только смазывают сами направляющие.
151
8 CRD 2006
Смазывать сами направляющие смысла не имеет т.к. при вставливании самой направляющей в пыльник смазка полностью выдавливается кромками пальника. Ну в смысле сам пыльник в данном случае выполняет роль "сальника".
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Далеко не всё смазывается "окунанием", малое количество медной смазки на направляющей обеспечивает нужное скольжение, сама смазка в нужном количестве останется на кромке пыльника, разница с сухой направляющей прекрасно ощущается.
151
8 CRD 2006
Понял, будем пробовать медной смазкой. Графитка как оказалось, не прокатывает....
87
8 2005
Нива 2124М
Если мне память не изменяет - ATE 03.9902-1001.2 универсальная. Или Силикот, на крайний случай. Это для направляющих, пыльников, цилиндров.
И Loctite 1326792 (Высокотемпературная смазка с алюминием, медью и графитом). Или
http://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=193 Это для колодок.
суппорт отдельно, направляющие отдельно...
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги, здравствуйте!
Прописали на сервисе поменять запчасти для тормозной системы:
1. Прокачные штуцера для всех тормозных суппортов
2. Ремкомплект передних и задних тормозных суппортов
Как понять какие детали заказывать по номерам? Мне удобнее заказать
из штатов, в сервисах могут быть неадекватные цены.
Посоветуйте как это хозяйство называется по каталогу?
Заранее огромное спасибо!
VIN можно увидеть?
если навскидку, то
передние прокачные штуцера 300 х 2 Мопар
ремкомплекты передних суппортов (поршень + манжета + пыльник)=2700 х 2 Мопар
задние прокачные штуцера 250 x 2 Мопар
ремкомплекты задних суппортов 2900 x 2 Мопар
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Сам то присутствовал при диагностике в сервисе и какие симптомы, какие конкретные детали приговорили?
Нужно ли тебе выкладывать 12 килорублей если поршни целые, а манжеты держат? Если не течет тормозуха, а поршня не повреждены и не закисли, то может обойтись заменой и смазкой направляющих, ну и посмотреть самому сост. пыльников и наличие установочных скобок.
1. Поискать.
2. Почитать.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22604-tormoza-na-kashee/?p=1081068
VIN можно увидеть?
1J8G6B8K57W686874
Доброго дня!
Тормозная не течет, про поршни не сказали, но тормоза работают нормально. Прокачные штуцеры: на одном колесе сломан, на
остальных закисли и не откручиваются. Мастер показал, что пыльники надорваны и эбонитовые втулки немного стесаны.
Еще стояночный тормоз никакой - колодки осыпались, тросики на замену. Ну я думаю его вообще не восстанавливать
т.к. не пользуюсь совсем на автомате.
Со стояночным лучше разобраться, режим Р не предназначен для удержания машины. Тем более стоит все недорого. А троса вообще редко на KJ выходят из строя
А во сколько обойдется ремкомплект стояночных тормозов: колодки, диски, троса и т.п.?
А что с дисками? Сгнили изнутри?
Отпишусь в личку через часик
Да, там все внутри сгнило, колодки вообще осыпались и болтались как в проруби. Как приеду с дачи, хочу все постепенно
поменять. Начать может со штуцеров? Ремкомплекты дорогие млин...
Ответил в личку, там возможны варианты.
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
а номер пыльников направляющих подскажите пожалуйста)
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@guseff2004, а вот тут про пыльники/ремкомплекты (и оригинал , и замены) речь идет http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22604-tormoza-na-kashee/?p=1108800
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Palach
    • Serg7565
    • Егор Пятигорск
    • Dobroe
    • TMV
    • bagzi
    • Олег ренегат
    • Алексей к
