показания расхода топлива
Викторус
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Други помогите.Не могу разобраться как сбросить показания расхода топлива.Крутил,крутил так и не понял.Сбрасывается всё суточный пробег,время,а вот расход никак.Может что не так делаю
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
а что ты крутишь? расход до нуля не сбрасывается, нажимая сброс он либо опускается либо поднимается в зависимости от езды, все манипуляции на кнопках руля.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
0 CRD Overland
То что в ноль не сбрасывается я понял.А что показания могут повышаться на холостых.
138
да конечно будут повышаться
0 CRD Overland
Как я понимаю показания берутся средние от стиля вождения
138
особенно это хорошо заметно когда сбросил и стоишь на месте прямо хорошо видно как расход увеличивается, но это не значит если он покажет 33л на 100 км-правда)))
ну примерно так
0 CRD Overland
Понятно.На предыдущих грандах значение при сбросе падало с 99.Получается при интенсивной и не продолжительной езде по городу расход по компу 15-17 норма?Летом было 13,4
138
ну это не факт что 15-17 лучше мерить заправками смотришь сколько км проехал и сколько залил (начиная с полного бака) хотя не спорю 15 по нашим пробкам Московским может хавать так как вся езда по городу у нас это газ и тормоз соответственно и расход в двое выше чем по трассе
а с 99 начнет если клему с аккума сбросить
1 247
Сбросьте при движ.по трассе минут за 5 устаканится и покажет реальный.по пробкам смысла сбрасывать нет.да и при каждой заводке он будет расти .у меня так
0 CRD Overland
Спасибо други.Поеду на дачу попробую.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
сбрасывается на ноль при выключенном двигателе.. не надо клемы сбрасывать
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
можно поподробнее про манипуляции на кнопках руля? ато у меня на руле только круиз и магнитола. может руль не правильный у меня?
138
может у тебя руль такой в дорестайле, у меня кнопки есть фото позже сделаю (а зачем фоткать когда инет есть) вот слева и справа на руле черные кнопки. Нам нужна справа-она как бы двойная, верхняя часть-температуру смотреть за бортом, нижняя когда стоит на компе расход на сто, нажимаешь и показания начинают меняться: либо выше либо ниже всё зависит от езды.
не пробовал но сегодня точно попробую на выключенном двигле, а про клему я писал "если её дернуть то начнет с 99 показывать", а не с нуля
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Сергей1145
    Сергей1145
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
