Подрулевые кнопки
MaxoncheG
Автомобиль: Пока нет
Привет всем! Второй гранд по счету и одна и та же мелочь, которая не давала покоя ) Ну как можно было сделать на руле с обратной стороны справа кнопку громкости? Рядом с ней находится крутилка громкости на самой магнитоле. Какой смысл тянуться правой рукой к подрулевой кнопке, ЕСЛИ В 10-ТИ САНТИМЕТРАХ от нее более удобная крутилка? В итоге, учитывая, что чаще на руле находится левая рука, а правая или на селекторе или на подлокотнике или с телефоном (только не бить))) каждый раз приходилось тянуться к магнитоле, сводя на нет смысл кнопки с обратной стороны руля. Совершенно случайно на очередном гарантийном посещении попросил поменять функционал кнопок местами и случилось чудо. Быстро и без геморроя поменяли кнопки местами. Теперь громкость у меня слева ))) Не знаю, может кому полезен данный опыт. Но я сейчас с комфортом гоняю ))))
Изменено пользователем MaxoncheG
Автомобиль: WK2 3.6 2012
У вас как то сумбурно - то ли кнопки на руле не нравятся, то ли кнопки с обратной стороны руля, то ли они просто не с той стороны находятся?
Дело в том что я например чаще переключаю треки\радио чем настраиваю громкость (зачем ее постоянно менять?). Кстати для того чтобы нащпать кнопки на руле не нужно отвлекаться от дороги- в отличии от крутилки.
Автомобиль: GC 2011
Очень удобное решение, нет необходимости искать глазами, да и место на лицевой части освободили для других кнопок.
считаю, что на руле все кнопки очень удачно расположены, случайно ни разу ничего не нажал, а когда необходимо воспользоваться, сразу же пальцы их нащупывают. причем привык настолько, что даже, когда руль повернут вверх ногами - и то не путаю, где громкость, а где выбор следующего трека :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
согласен что громкость с лева логичнее, ибо справа есть "крутилка" ....
у меня на форде была слева, очень удобно
спс за подсказку
Ну каждому свое )) Я чаще громкость меняю и переключаю источники воспроизведения. Громкость чаще, потому что или что то сказать надо кому то в салоне или телефон звонит )))
А трэки как неудобно было на тачскрине менять так и осталось не удобно, поэтому к магнитоле тянуться нет смысла. Тут уж проще к рулю дотянуться. А смутило меня то, что неудобно громкость справа настраивать. У меня на всех предыдущих машина, кроме третьего гранда, громкость была слева. Да и у жены на ix 35 слева, так что теперь пересаживаясь на ее мобиль не путаю ничего ))
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
лучше разъясните для чего центральная кнопка на руле слева с обратной стороны? Я давлю её, а ничего не происходит...
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Последовательно меняет предустановленные радиостанции, с 1 на 2 с 2 на 3 итд до 12, с 12 на 1 назад.
Разъясните - физически кнопки поменяли, и все заработало? Или программировали как-то?
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: Другой
Физически плюс перенос проводков внутри руля.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это как у таксистов, перестановка по схеме?
Чтобы не скучать.
Проходил практику в таксопарке- на всю жизнь запомнил, как меняли местами пружины, левую с правой.
Регулярная процедура была, кстати.
WL Limited+
и всё? А при воспроизведении музыки с флешки - она не действует?
Круглая кнопка, которая находится по центру клавиши громкости меняет источники воспроизведения и типы волн радиостанций! Предустановленные станции переключает (причем в одно только сторону) кнопка на другой клавише, которая переключает трэки и сканирует радиочастоты (тот блок кнопок, который раньше слева был)
Зачем переносить кнопки??? :blink: Чем левая пластмасса отличается от правой пластмассы? Две симметричные пластмассы. полагаю достаточно провода местами поменять! Хотя мне не говорят, как это сделали. Благо сделали бесплатно с формулировкой "Спасибо за идею" ))
Похоже решили на твоей идее срубить дивиденты в дальнейшем!))))))
Ну примерно так и объяснили )) А что? Я придумал, они потом заработают. Все равно кому нибудь это пригодится. Таких мелочей много и если все можно было бы менять ))) Не ровен час начнут штатный автозапуск активировать.
Я думаю, у кнопок разное сопротивление, поэтому скорее всего местами их поменяли.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Если идет воспроизведение музыки с носителей или внутреннего HDD перелистывает папки, т. е. альбомы. Если радио тогда перелистывание запрограммированных станций.
Уточнил сегодня. И кнопки меняли и провода )) Все по немногу
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
