Всем привет, у меня Jeep Patriot 2,4 л. бензин большой расход топлива, заправил полный бок по спидометру проехал 52 мили а уже почти пол бака нету, за городом 10-11 литров. Подскажите что делать. Ошибок никаких не высвечивает.
