Вентилятор радиатора 2.7
Maks199
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7CRD 2004
И все-таки! Много было обсуждений по данному вопросу, но так как мы новички, будьте снисходительны. Жипик пострадал, въехали ему в мордашку. Проблема в том, что сейчас его нужно поставить на ход, в кротчайшие сроки. Можно ли сейчас сколхозить так сказать и поставить вент от 4.7? Новый родной ждать долго и дороговато(кстати если есть у кого номер вента, поделитесь пожалста), и на разборках не нашли пока. Посоветуйте что-нибудь. Если возможно поподробнее. С такой машиной первый раз встретились, пока тяжеловато. Спасибо всем за понимание)
274
52079 988AA
Автомобиль: WJ CRD 2.7
от 4.7 вроде не подходит, там и насосы разные и диффузоры, насколько я знаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7 crd 2002
Недавно был произведен ремонт головки блока двигателя, после общей сборки вентилятор крутит на повышенных оборотах постоянно(при ремонте радиатор охлаждения двигателя снимался )
У кого-нибудь есть мысли :huh:
Изменено пользователем Lem1
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Чтоб Вам ответили укажите подробней поколение авто,тип двигателя,а то о чём говорить? Электро? Виска? Кофейная гуща одна
22
Автомобиль: NET
На дизеле вентилятор должен работать от гидрача.Проверить трубки и разъем соленоида.Соленоидом управляют мозги по показаниям 4 датчиков - температуры двигателя,коробки,аккумулятора и от датчика давления хладогента.Или разъем не поцепили или нет фриона.Как вариант.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Та же проблема!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связанно повышение оборотов? Завожу на холодную или горячую не важно, через секунд 5 вентилятор начинает усиленно дуть, причём если газанкть до 2000, то обороты увеличиваются так сильно, что страшно становиться... В итоге двигатель не нагревается даже до 80 градусов ... Подскажите куда копать что проверять куда смотреть?
23
Dodge caravan IV 2
Всему виной датчик температуры аккумулятора... А точнее его отсутствие. Поставил и всё пришло в норму.
Автомобиль: jeep grand cheroke
Сначала я поменял сам электромагнитный клапан. это не решило вопрос, хотя и диагностировалась соответствующая ошибка этого клапана.
Дело в том, что клапан не открывается и не закрывается. Он открывается с определённой частотой. его и под замену.  Диагноститть его подачей напряжения 12 Вольт невозможно однозначно. конечно если никакой реакции на 12 В у клапана нет, то однозначно в мусорку. а если реакция есть, то однозначно сказать что он мёртв нельзя.
Так же забиваются гидравлические магистрали. Соответтвенно чистим и моем.
Клапан стоил 250 у.е. а б/у вентилятор в сборе - 90 у.е. Я просто поменял всё в сборе. Всё заработало. Да, ещё . после разборки и промывки клапана стало ещё хуже. это не ремонтируемая дет
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Добро время суток всем!У меня на 2,7 мерсодизеле вчера масло ГУРА видимо через сальник вентилятора(шланги все сухие а вентилятор разбрызгивает) или что там еще...короче при прогреве вентилятор видимо под нагрузкой когда работает и масло давит!отключил я фишку с него(критично?!),но он все равно крутится чуток и масло вроде не давит почти уже...короче вопрос следующий: Каково устройство этого девайса и как ремонтировать его,снимать этот вентилятор и т.д. и самое главное что там нужно менять?!!подскажите пожалуйста кто сталкивался с сей проблемой,заранее благодарен!!!
7 дизель
Добро время суток всем! Может не в тему конечно,но все равно рядом....У меня на 2,7 мерсодизеле вчера масло ГУРА видимо через сальник вентилятора(шланги все сухие а вентилятор разбрызгивает) или что там еще...короче при прогреве вентилятор видимо под нагрузкой когда работает и масло давит!отключил я фишку с него(критично?!),но он все равно крутится чуток и масло вроде не давит почти уже...короче вопрос следующий: Каково устройство этого девайса и как ремонтировать его,снимать этот вентилятор и т.д. и самое главное что там нужно менять?!!подскажите пожалуйста кто сталкивался с сей проблемой,заранее благодарен!!!
7 дизель
Как снимается этот вентилятор подскажите хотя-бы?!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Снимал.
Две трубки снизу отвернуть надо и четыре гайки крепления корпуса вентилятора к радиатору. Вытаскивал вверх, сняв патрубки с интеркулера.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Приветствую,
Нид хелп !
Похоже вентилятор у меня не пашет от слова "совсем". Крутится только от прохождения жижи, можно руками остановить, а при включении кондея ноль внимания. Нагрел движку до 105 градусов, не включился, скинул разъем с датчика на термостате - не помогло.
Можно ли как то еще его проверить ? Возможно дело в чем то еще?
Или накрылся клапан ? Если кто знает, подскажите его номерок плз
ЗЫ Датчик температуры акка это приблуда на пружинке под ним и он должен быть прижат  ?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
12В кидал напрямую?
нет, не кидал
Куда +, куда - , чтобы не спалить при случае  ?
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Тестер в руки)
  • 2 года спустя...
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Апну. Та ж проблема с вентилятором. Менял шланг высокого давления от насоса, соответственно слил всю жижу. Наполнил - система не прокачивается. Т. Е нет пузырей и руль  дубовый. С обратки вентилятора ничего не льется. Мануал говорит, что  надо активировать тот клапан управления  вентилятором. Пробовал активировать WG Diag'ом - не хочет. Нагрел до 106,3° С - не включается.
Что-то мне подсказывает, чтг мыть его бесполезно. Может уже появились заменители этого клапана-регулятора?
      623
    Игр21
    Игр21
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
