Как без сканера считать ошибки на KJ?
Михася
Всем доброго времени суток.
Где то встречал, что можно увидеть и стереть ошибки используя только руки и ключ зажигания...
Подскажите возможно ли это и как :hi:
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Опция была доступна на автомобилях Джип KJ до 2005 г.в. выпуска (2005, по-моему тоже). Процедура считывания (манипуляции с ключом)где-то на форуме описывалась.
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Автомобиль: KJ 2
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
на моем KJ 2002 не работает))
Стереть ключом не выйдет, надо клемму снять минут на 5.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
8 2005
Нива 2124М
На 2005 работает, но:
1. Стереть ошибки снятием клеммы - у меня не вышло, по крайней мере не все.
2. Алгоритм работы ключом - иногда получаешь коды сразу, а чаще всего, хрен ты их получишь, хоть обповорачивайся вместе с ключом. Сие шаманство поднадоело. Может оббежать надо 3 раза вокруг машины или фазы луны там...
3. Коды на ключе не совпадают со сканером, на чуть-чуть. Напроимер - вместо p0243 показывает p0234, вместо р0101 показывает р0096, что не совсем одно и то же.
Поэтому куплен ELM327. На нем оно как-то на 500 руб. наглядней.
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
3. Коды на ключе не совпадают со сканером, на чуть-чуть...
Вот оно чё! То - то я свои ошибки ни в одном справочнике найти не могу !
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У меня на '03 работает, НО в том случае, если ошибка точно есть.
Если скинуть клемму, а ошибка есть реально, то показометр её позже опять покажет.
И устранять всё-равно придётся
3.7L
Скорее всего свой показометр выдаст верные ошибки,
надо искать лучше, источников полно:
http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ошибка сотрется, а проблема останется. Потом, разумеется, ошибка появится снова. Так что бездумное стирание толку не принесет.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
и что вы предлагаете
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Решить проблему, например. Устранить неисправность)
Ваш К.О.
3.7L
На заданый топикстартером вопрос был дан исчерпывающий ответ
СТЕРЕТЬ Ключом зажигания ошибку НЕЛЬЗЯ, считывать можно (не на всех машинах)
Дизель 04 года (05 мод.), продиагностировал с помощью ключа, получилось не с первого раза, выдал ошибку:
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
По русски:
P0039 Ошибка управления электроклапаном разгрузки турбины : Соответствие клапан заблокирован в закрытом состоянии
Надо ремонтировать?
Самодиагностика это ЗЛО. :)
Теперь от делать нех...й, балуюсь.
Вчера выдаёт ошибку P 0276. Сижу и думаю где шестой цилиндр у четырёхцилиндрового мотора. :D
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
У меня диагностика ключом работает. Вот тут обнаружил Р 0836 и Р 1651. Ну с Р 0836 вроде понятно проводка, датчик РК, а Р 1651 ? вроде это:
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS IN FRAME RESPONSE ERROR . . . . . . . .197
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS STATUS ERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
И что это значит? просто глюк или ?
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS IN FRAME RESPONSE ERROR (возникновение ошибки при попытке активации лампы индикатора неисправности ДВС). Данная ошибка может быть связана с нарушением коммуникации блока управления ДВС и щитка приборов. Требуется проведение диагностики блока управления, щитка приборов и их цепей.
1651 - MIL/Diagnostic Lamp via J1850 Bus - запрос на включение лампы неисправности
или
Эта ошибка говорит об отсутствии связи между контроллером двигателя и инструментальной панелью по шине данных. Причина может быть в проводке или в неисправности контроллера двигателя. Самостоятельно вы сможете проверить проводку на повреждение оплётки.
Автор не я, взял отсюда: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=127500
Читал этот форум, приборку проверил ошибок нет, значит или мороз или провода. Во общем остается наблюдать за поведением бибики.
  • 11 месяцев спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Подскажите, а эти коды ошибок http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/codes_obdii.htm подходят для KJ 2006 CRD?
Или это совсем не то...
Слышал, что можно купить приблуду с блютусом, которую вставляют в диагностический разъём и с помощью софта на телефоне можно продиагностировать ЭБУ и стереть ошибки.
Либо какой-нибудь бюджетный прибор может есть для KJ?
Кто как всё таки считывает ошибки на KJ? Неужели только с помощью ключа зажигания? К официалам не наездишься...денег много хотят.
Изменено пользователем Zvuker
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , это прокатывает только с дорестайлом .
Я уже лет восемь использую такой - http://www.scanmatik.ru/ru/autoscan/  . Многие ELM пользуют . Правда , с дизелем не все так просто получается .
А универсальные коды ошибок (по протоколу OBD2) есть в интернете , вот , например : http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes
для KJ 2006 CRD
У дизеля свои специфические коды ошибок. Покурите форум...
7 2006
Ктонить пользуется подобными адаптерами с айфоном ? если да то какя прога на айфон и где скачать ?
А вот тут ( http://openecu.net/blog/497.html ) , вроде , расписано .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
ну, если речь конкретно о ELM, то ДА у них реализовано решение для айфонов. я купил и пользую иногда. а вопрос "где скачать" для айфона не совсем понятен))). для айфона качают ВСЁ в одном месте- appstore. тут надо смотреть на сайте продавца- что он предлагает для сего девайса. я брал тут! у них и инструкция и всё такое)) http://elm327.ucoz.ru/index/instrukcija_po_podkljucheniju_elm327_wi_fi_k_iphone_ipad/0-28 а само приложение скачаешь в appstore
ух ты! оказывается, аж 3 разных приложения написано для ELM!!! а я и не знал!)) поизучаю! спасибо!))
7 2006
Я думал в инете и привязывать ))) плохо еще с Ios разбираюсь
Изменено пользователем Alexliss76
7 2006
вопрос ELM  все совместимы с нашими KJ хочу вот этот интересно подойдет ? http://www.ebay.com/itm/WIFI-Vgate-iCar-2-ELM327-OBD2-Code-Reader-Auto-Diagnostic-for-Android-IOS-PC-/151488661351?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item23456d8767
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
вопрос ELM  все совместимы с нашими KJ хочу вот этот интересно подойдет ? http://www.ebay.com/...=item23456d8767
какой-то длинный путь ты выбрал)) вот тут ближе, не дороже, быстрее и с гарантией)) http://elm327.ucoz.ru
ЗЫ ни разу не реклама!!! просто хороший отзыв))) у меня такой)))
ЗЫ2 при чём, под любой интерфейс: хоть винда, хоть андроид, хоть IOS
Изменено пользователем Gooodwin
7 2006
@Gooodwin, что то ссылку не понял !!  :D  Кинь в личку плиз
На Али тоже есть :)
Обычный за $12.60 - 1568 покупок
Модный за $20.00 - 515 покупок
7 2006
@Arny-xxl,  ну то же 40дней ждать )))  в Москве модный 3600руб примерно
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • denom
    • Jeep 1975
    • Voldemarych
    • Anji011
    • Kofman
    • aleks54rus
    • MikeGCh
    • diman416
    • buzz
    • Rommel-86
    • art_bb
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
