Задний омыватель перестал держать давление
sladder
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Что-то задний омыватель после долгого простоя не льет жижу сразу, а только через некоторое время. Знакомая симптоматика - контур перестал удерживать давление и жижа постепенно из него стекает. Как-то странно, нигде ничего не повреждал, никуда не лазил. Правда, по гарантии меняли заднюю хром-накладку и кнопку отпирания заднего стекла.
Куда смотреть, в общем? Трубки бачка омываетля или все-таки сама форсунка дала дуба? На большее моих познаний не хватает. Такое вообще видел кто-то?
Кстати, попутно: Крайслер начал продавать руководство по ремонту ГЧ 2012 (сервис-мануал), $134. В сети не видел пока.
114
скорее всего перестал держать обратный клапан.
124
Он в бачке омывателя или в форсунке? Вопрос из-за того, что я с таким уже сталкивался на предыдущей машине, но там была повреждена форсунка (была микродырка) и точно так же давление не держалось.
114
на шланге перед форсункой должен быть, на джипе не знаю где точно.
124
По каталогу клапана отдельного нет. Возможно, или часть всего шланга от бачка к форсунке или самой форсунки.
Все-таки странно как-то. С чего клапану именно умирать на годовалой машине? Всякое, конечно бывает. А забиться чем-то и перестать закрываться мог?
114
кто то ставил на камеру омывайку, надо у них спросить где клапан если конечно ставили сами.(поищи по форуму) на паджере под обшивкой прям возле форсунки стоит. а засраться клапану от незамерзайки раз плюнуть.
  • 3 года спустя...
124
Старая моя тема, но без конечного результата. Отпишусь.
Клапан находится в бачке. В 2014 году по гарантии бачок был заменён, всё пришло в норму.
  • 4 года спустя...
29
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
О, нашел соответствующую тему! :)  Вот чем нравится мне наш форум, так это тем, что на любой косяк джипа, уже есть созданная тема! :)
Есть кто решил эту проблемку? Подскажите пожалуйста, без замены бачка омывателя, обратный клапан отдельно меняется?  Или может есть еще что-то, на что обратить внимание?
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Я б поставил еще один в месте, где есть доступ  к шлангу.
29
23.09.2021 в 10:45, Mr.Venik сказал:
Спасибо. А есть идеи насчет, какой обратный клапан подойдет для этой задачи?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD
Я такой клапан ставил 98886-29000 вместе с форсункой на камеру VAG 5TA 955 993. Отлично работает.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 691 гость (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Москва
    • alex1812
    • Zig-Zag
    • BlindBird
    • Jimmi73
    • buzz
    • dizgar
    • Ivan1978
    • Isenya
    • Roger
    • Greenders200
    2. Графит
      • 7
      • 990
