Проставки
Автомобиль: jeep
Народ нужны проставки на ZJ под пружины (пер.,зад.).Можно б/у.Подскажите где купить или заказать или вытачить?
Автомобиль: ZJ Laredo
Выточить у токаря. В Библии чертежи есть.
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
личкани тел,
завтра у токарей узнаю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
узнал, 1500 рЭ за комплект
а комплект это как? 4штуки? из чего точить будут?
да, комплект, сталь 20, можно из 40х
7 1999 г.
Макс,на Вжик тоже надоть...
7 1999 г.
предоплата укрепляет веру в человека :coffe:
На четверговой...
На четверговой...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/spacers.htm
отдал чертежи по Ответу 4
А есть возможность использовать металл полегче? Например, проставки под колесные диски выточить, там сильно прочный и тяжелый металл не нужен, больше подойдет более легкий.
да, картинку в студию!
ну или ссылки на чертежи
Изменено пользователем Dark_XXX
jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=152053&postcount=31
Макс, я прикинул массу одной колесной проставки в автокаде и никак у меня не получается меньше 5,4 кг/шт. как у вас меньше 3кг получается?
плин, в Компасе примерно 3 кг... завтра уже картинки выложу.
Автомобиль: были: ZJ 4
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Капролон куда веселее будет, сегодня отдал токарю. Сам капролон D=100мм. 2,3 кг (комплект на 2 дюйма около 30см) по 450 руб за кг итого тыща + пятьсот токарю. Кому интересно, могу свои показать и если понравятся можно еще наточить. Доставка до Новосиба ок 300р.
это очевидно, речь идет про проставки под пружины под лифт. для них лишние несколько килограмм не критичны. тут же, параллельно речь ведется и про проставки под колесные диски.
давай выкладывай, у меня получилось: объем одной проставки 690 куб.см., т.е. около 0,7 литра. плотность стали 7,85 т/м3, т.е. 7,85 килограмм в одном литре объема. множим, получаем... могу ошибаться, но я не знаю как по другому считать.
Изменено пользователем roy1981
прилепил,
мдя... примерный вес 5,52 кг ошибочка вышла :hi:
хотя... люди вроде ездят с такими и со ступицами не имеют проблем.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
      • 10153
