Вибрация
Мишган
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Добрый день, форумчане. Столкнулся уже как пару дней со следующей проблемой:
KJ 3,7 2006 год. при движении с разгоном, примерно с 60 км/ч начинается непонятная вибрация, не то чтобы сильная, но ощутимая. с дальнейшим ростом скорости она переходит в гул (шум). При движении накатом или равномерно, более менее успокаивается. на непрофильном сервисе приговорили, но не критично крестовину заднюю (два противоположных подшипника немного люфтили), небольшой люфт во внутреннем шрусе левой передней полуоси и небольшой люфт в опорном подшипнике правой передней полуоси. Все это проверялось на вывешенной машине, но двигатель и трансмиссия не работали, т.е. на заглушенном авто. терзают меня еще сомнения по поводу заднего редуктора, но это уже чисто мое. хочу сгонять еще раз в сервис другой, а в сочи х.з. куда ехать и для начала поменять крестовину. только на экзисте смотрел крестовины, или для дизеля, или для 2,4. Подскажите, крестовины подходят эти или нет, и может кто сталкивался с такой проблемой уже, буду благодарен за ответы)))))))))).
949
Скорее всего это от кардана, или от двух карданов..
949
Крестовина заднего кардана: 05015694AA - 2 штуки.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Скорее всего, у меня были похожие симптомы, в итоге замена передней крестовина заднего кардана.
11
сегодня во время поездки за крестовинами заметил, что вибрации начались уже примерно с 40 км/ч. на быстрый срок износа не очень похоже
11
похоже нашел проблему. при вывешенном авто гул идет от правой задней полуоси и колесо ходит немного вверх-вниз, походу умер подшипник полуоси. теперь гадаю, попал на выработку полуоси или обойдется подшипником одним. кто с таким сталкивался, подскажите.
949
Покажет только вскрытие. У меня было так: http://jeep4x4club.ru/topic/17105-zadnii-most-chrysler-825/page__p__441983__fromsearch__1#entry441983
подскажите еще, подшипник полуоси норм садится или оправку для запресовки надо делать
949
Для того чтобы выбить подшипник полуоси из чулка нужен "обратный молоток". Или придется долго повозиться подручными средствами. Ну и естественно новый подшипник надо будет в чулок чем-то забить.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD 05г
Всем доброго дня , прикупил по случаю kj 2.8 crd неделю катался все ок :rolleyes: эйфория прошла начал прислушиваться , принюхиваться ну и,т,д , Не нравится вибрация на скорости после 80 , причем на полном приводе , на заднем вибрация есть но значительно меньше ! Забрался под машину , что увидел - люфт в задней части переднего кардана причем не самого кардана а фланца раздатки , продольный люфт в самом кардане но очень маленький 5-7 мм , Вопрос - можно ли подтянуть флянец (есть ли там гайка затяжки ) нормально ли продольный люфт в кардане , и может ли это все усугублять убитые подушки движка . Спасибо ,
949
Гайка на фланце есть (см. рисунок)
В разумных пределах - нормально.
Убитые подушки прежде всего проявляют себя на холостом ходу - идет вибрация на кузов
У всех бывает по-разному. У меня убитый ШРУС на переднем кардане после 80 км/час давал такую вибрацию, что в салонное зеркало заднего вида и фига не было видно :)
11
сегодя заменил подшипник опорный, на который грешил, пробная поездка показала, что дело было не в бабине. в итоге снял кардан, сам выбить не смог крестовины и повез в сервис на переднем приводе. все шумы и вибрации пропали без кардана, тишина и спокойствие в салоне. Наверное все-таки кардан
на холостом ходу вибрация есть , завтра в сервис на подъемник а там уж видно будет от чего плясать :secret: начнем .
Сегодня проточил передние тормозные диски , очень я вам скажу полезная штука :rolleyes: не ожидал такого эффекта , пропало биение рулевой при торможении, педаль перестала гулять при нажатии , вообщем стало работать как и должно :rolleyes: но вибрация по кузову осталась , причем вибрации когда идешь в натяг нет , а на скорости после 80км есть :wizard: Буду копать дальше .
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А до какой толщины Вы их проточили ? Я так понимаю , Вы точили не слишком новый (уже чуть истончившийся) диск . Еще немного придется снять , чтобы избавиться от вибрации . Новый - 28мм , предельный износ - 26мм , а если повело раз , может повести (ИМХО) и после проточки ...
По-моему , при биении имеет смысл ставить новый . Поставил DF 4885S в паре с CMX856 . Влетал и в лужи с прилично нагретыми тормозами - никакого биения . :good:
точил диски на специальном станке в сервисе , даже суппорта не снимали , станок кстати американский :rolleyes: диски не имели буртика а имелась волнообразная нарезка (видимо колодки не вовремя поменяли )при цене 1000р за сторону я подумал что стоит попробовать , мне кажется не прогадал , а там посмотрим , как то так .
965
Это знакомо .
Какая толщина-то стала ? За предел не выскочили ?
Это знакомо .
спецы сказали все в допуске .
11
поменял обе крестовины, чтоб два раза не лазить под машиной. один палец на крестовине около моста оказался сухой и с сильной выработкой. После тест-драйва оказалось все в норме. вибрация шла от нее. поставил крестовины с масленками. Подскажите, пожалуйста период закачки масла в них
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Привет! Отпишись пожалуйста, как после проточки ведет себя машина? У меня так же, биение при торможении...есть такой же сервис, точат не снимая диски с машины...1600рублей ось. Я на всякий случай, новые диски заказал.
Изменено пользователем shumai
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 495 гостей (Посмотреть всех)
    • Михбых
    • s-sv22
    • Руслан21
    • dibanoff
    • olegspb1
    • alex1812
