Проблемы со стеклоподъемниками
Vor
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
Здраствуйте! Такая проблема, наступили морозы, с утра поехал на работу, водительское стекло не открывалось, замерзло! Так как я курю, я всю дорогу пытался его открыть кнопкой стеклоподъемника вниз-вверх, спустя некоторое время я одержал победу, как думал, стекло открылось - покурил! Вечером при выезде с работы заметил что стекло при нажатии на кнопку стеклоподъемника (до полного открывания и нет) открывает его на сантиметров пять и все. Также вверх. Теперь открываю и закрываю в 5-6 приемов. Может кнопка сломалась, никто не сталкивался??? Что кто посоветует кроме как ехать на диагностику!!!!
56
Автомобиль: 1999wj
нужно обучить вроде! показать иму крайние положения!до конца ввер подержать и до конца в низ подержать
151
8 CRD 2006
Не совсем в тему, но тоже опыт.
Я (тоже курильщик),для этого в стоймаге купил тонкий шпатель, и теперь, если стекло примёрзло просто вставляю шпатель между стеклом и нижним уплотнителем, и провожу в таком положении вдоль стекла. Гарантировано стекло открывается т.к. примерзает-то почти всегда к нижнму уплотнителю, когда капли воды стекают по стеклу. Пользуюсь этим шпателем уже лет 10 на разных машинках....
Ну это так, на будущее.....как курильщик - курильщику....
16
за совет спасибо!Обучать пробовал, как в руководстве написано не получается чего то?(((
31
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Попробовать опустить до крайнего нижнего положения и потом поднять в крайнее верхнее, не отпуская кнопку, подержать секунд 10 - 15 и затем отпустить.
Так это работало у меня на Honda.
был на диагностике, сказали что мотор надо менять, мотор хоть и работает но не посылает на модуль управления импульсы, поэтому модуль управления не понимает где стекло поэтому открывает и закрывает понемногу, типа аварийного режима!!!
Автомобиль: WK2 Overland 3
6 290 кобыл
Подскажите, пожалуйста.. искал поиском не нашел.
Был опечален, когда после покупки а/м подъехал к дому. Стекло водительское было приоткрыто. Нажал на закрытие а/м, а стекла так и не поднялись. Данной функции просто нет или ее можно активировать?
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
вроде нет такой функции. Так же как и складывания зеркал при постановке на охрану.
Поменял мотор проблема ушла!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Приветствую всех форумчан!
Вопрос такой:
На рестайле, скорость работы стеклоподъемников - очень медленная.. Что делаем? Брызгаем что-то в пазы и на уплотнители? или это норма?
Год назад , после покупки обращался к ОД... ну, естественно - ничего не решили. Только с гордостью сообщили, что чего-то там почистили и теперь все будет, как в сказке.. Сказку жду до сих пор..
Спасибо.
176
А медленно - это как? Хотя бы в секундах. А то ведь данное понятие у каждого разное :rolleyes:
Ну...в секундах это тоже не объяснит ситуацию.. Медленно - это когда визуально видно, что стеклоподъемник "туго" движется..
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2011
Доброго дня Всем!
Никто не сталкивался с таким глюком. С кнопки переднего пассажира стеклоподъемник стал работать только на опускание стекла, причем, кнопку от себя -> опускает, кнопку на себя -> тоже опускает. В водительской консоли все работает в штатном режиме и открывает и закрывает. Лечится такой глюк переобучением подъемника (если такое конечно вообще возможно) или надо снимать пассажирскую кнопку?
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
На днях тоже столкнулся с такой проблемой. Водительское стекло по чуть-чуть поднималась и также по чуть-чуть опускалась, в один прием стекло ни поднять ни опустить не получалось.
Я снял моторчик с водительской двери и подсоединил его вместо моторчика пассажирской двери моторчик оказался рабочий. Так как кнопки сигнал посылали подумал дело не в них и решил что это блок управления водительской дверью. Снял разобрал его и что же я там увидел!? Видимо туда каким-то образом попала влага и контакты окислились. Проблема решилась чисткой контактов на плате  блока управления водительской дверью.
А теперь немного фото:
Спойлер
Автомобиль: Wk2 grand cherokee дизель
Проблема как у Вас,только с пассажирской стороны,обучать пробовал не получается. Стекло открывается и опускается по 5 см., что с пассажирской стороны,что с водительского пульта. Обшивку снимали,видимых причин не увидели.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день! Недавно появился отвратительно мерзкий скрип при подьеме\опускании стекла водительской двери, гадкий скрип доносится из глубин двери в передней части. Звуки  как будто ручку на расшатанном вазе крутишь Как с этим бороться? Разбирать карту двери теперь? Подводных камней в разборке двери нет?
159
Автомобиль: wk2
Привет! Камушка между стеклом и уплотнителем точно нет?
69
Проверял, чистил уплотнитель, отгибал его - ничего не помогает - звук идет изнутри двери
  • l_4120 изменил название на Скрип стеклоподъемника
Разберите блок. он легко разбирается. Может так же контакты окислились.
p.s.
А какие вы надеялись увидеть "видимые" причины?
Автомобиль: WK2 бенз
А как блок кнопок стеклоподъемника водительский разобрать, никто не знает? Выскочила кнопка сабака, а обратно не вставляется :blink:
Изменено пользователем Den_ver
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007
Разбираем с маленькой отверточкой плоской, типа индикаторная. Подсовывает по краям там где закусы и отжимаем )
У меня при рассмотрении оторвался один из диодиков с платы.... Прийдется менять. Ибо припаять у телефонщиков 600р. Плата в Китае 500 )
Доброго всем дня.
Назрел вопрос -  левый передний стеклоподьемник начал вести себя подозрительно. Пр опускании он издает скрип, при опускании в крайнее нижнее положение    - все ок, опускается а при нажатии кнопки при опущенном стекле - клацает просто реле и норм но вот при подьеме в верхнее положение, когда полностью закрыто окно, если нажать снова кнопку подьема то стекло как бы пытается подняться и вдавливается аж обшивку двери дергает , изнутри доностся скрип. В чем может быть проблема? Можеть стеклоподьемник надо перепрограммировать? или что то там сломалось. И что там может скрипеть - прысканье вд-шки внутрь естественно не помогло. Хочу снять обшивку посмотреть, подскажите
клипсы которые держат обшивку - одноразовые?
темы объединены
многоразовые, только понежнее с ними надо
прежде чем лезть советую посмотреть видео по разборке двери
снять трапецию стеклоподъемника я так и не смог сходу, но таковой задачи не стояло, посему не стал продолжать эксперимент
69
Спасибо, да  клипсы там нежные и  гуляют немного . И надо при сборке посильнее по ним кулаком стукнуть чтоб защелкнулись. Разобрал, но зря, трапецию тоже не снимал,  побоялся, хотя в идеале надо было ее снять потому что скрип идет где то из под нее.  В чем может быть глюк стеклоподьемника? Почему он все равно пытается тянуть вверх при нажатии кнопки из крайнего верхнего положения?
547
@l_4120
Обучить не пробовали? Удерживать кнопку до под'ема вверх, потом таким же образом до нижнего положения. Кнопку нужно именно удерживать в нажатом положении, а не просто нажал/отпустил.
20 часов назад, l_4120 сказал:
Вполне они многоразовые, разбирал несколько раз.
Лучше иметь простейший инструмент для разбора автомобильных обивок - меньше шанс что-нибудь повредить.
Изменено пользователем Гость
ссылка
69
On 5/14/2019 at 10:13 AM, zorge799 said:
@l_4120
пробовал - не помогает к сожалению
69
Спасибо,да, полезная штука, буду ее покупать, а то клипсы ломать не особо хорошая перспектива, смотрел у нас эти клипсы заказные, в наличии нет и везут долго. А в этот раз когда снимал пользовался деревянной кухонной лопаткой, подточил плоский конец и чудесно клипсы повыскакивали. Но как снять трапецию стеклоподьемника? Есть подводные камни?Не  было опыта демонтажа? Я не рискнул
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день!
Проблема с модулем управления водительской двери:
1.      Не работает центральный замок (у пассажира работает);
2.      Отсутствует управление пассажирским стеклоподъемником, как с центрального блока, так и с пассажирской двери;
3.      Не управляется и не складывается правое зеркало (индикация выбора зеркала загорается);
4.      Подсветка водительской двери живет своей непонятной жизнью, без логики вообще. Загорается при управлении центральным замком, через некоторое время сама тухнет, при отключении габаритов отключается не сразу, через секунд 5-7.
В рабочем состоянии:
1.      Управление задними стеклоподъемниками
2.      Управления водительским стеклоподъемником
3.      Подсветка самого блока
Модуль достал, разобрал, видимых причин не увидел, разобрал дверь в двери есть еще один модуль с маркировкой DM-FL c логотипом Continental.
Попробовать с начала с самого просто варианта заменить блок управления стеклоподъемниками 68030826АС?
На авито встречаются модули с номерами 68184803AA, 68030823AC, вроде как все дорестайл, совместимы ли они друг с другом?
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Други, подскажите плиз,
В блоке управления водительской двери не подсвечиваются кнопки складывания зеркал и сам джойстик. Так должно быть? Или там стоят лампы? Если стоят, то дайте пож. номерочик.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Йонас
    • Сергей1145
    • ~DM~
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Сергей1145
    Сергей1145
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
