дует шланги
nick_travel
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
Доброго вечера!
все началось с того что начал сопливить радиотор.ну я туда стоп леак .остановил буквально на пару дней.начал сопливить с другой стороны радиатора.заклил епоксидом остановило на 1 день начал пропускать в другом месте.заклеил поменял крышку радиатора оригиналю все повторилось.
ребята в гараже сказали что шланги под давленим очень тугие и крепкие и скорее виновата прокладка головки.
температуру показывает точно на середину.
кто сталкивался где искать с чего начинать ?
с замены радиатора и промывки системы...
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
И замены крышки на расширительном бачке.
крышка на радиаторе и новая я описал. но все равно спасибо за отклик
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
Доброго вечера!
я думаю тебе сюда http://jeep4x4club.ru/topic/10394-treshinka-na-radiatore/page__st__40, разные засыпки вопрос не решат.
Все стало ясно после сервиса проверка СО в радиаторе показала прокладка головы!
вот так!
Спасибо
  • 11 месяцев спустя...
43
Автомобиль: нет
Все стало ясно после сервиса проверка СО в радиаторе показала прокладка головы! вот так! Спасибо
Можно поподробнее, в чем было дело?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
в чем было дело?
Если прокладка ГБЦ накрылась , газы идут в систему охлаждения = резкий выброс пара со всеми кипяще-вытекающими ...
965
@myx, самый точный диагноз - проверка наличия выхлопных газов в бачке газоанализатором .
Бывает , прокладки (либо коробление/трещины ГБЦ) себя ведут довольно коварно  - проскок газов может появиться только при большой нагрузке на двигатель .
43
Автомобиль: нет
@tracker99, А где такие проверки делают? Я бы проверил.
Заколебался уже всякую фигню чинить :(
965
@myx, а Бог его знает . Наверное , там где есть газоанализатор . В принципе , если утечка большая ,  запах выхлопа из бачка и нос поймет - газы идут докатализаторные ...
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
+ бурбулюет в бачке( на слух и на взгляд)...а если очень большая - белый пар с выхлопа густотой- а при демонтаже головы- полный цилиндр антифриза( + масло на щупе не черного а светло-коричневого цвета ( эмульсия - коктейль из масла и ОЖ...
43
Автомобиль: нет
Бурбулюет это типа бурлит?
При любой температурк ож?
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Добрый день. Недавно менял прокладку головки. У меня симптомы к замене были такие:
в расширительном бачке антифриз из верхней тонкой трубки лился с пузырьками воздуха,
твердые патрубки идущие к радиатору и от него
на прогретой машине после, примерно пяти минут на холостых оборотах шел белый дым с запахом антифриза
расход антифриза составлял до двух литров в день
Лечить пробовал разными герметизирующими составами от HG, максимум хватало на месяц. Долечил до того, что при откручивании нижней пробки на радиаторе антифриз не лился
Итог. Заменил прокладку ГБЦ, все симптомы пропали
С уважением.
43
Автомобиль: нет
На щупе и в заливной горловине масла следов антифриза не присутствует.
Уровень масла не поднимается.
Уровень ОЖ в бачке не уменьшается.
Про белый дым - определить не могу т.к. не с чем сравнивать и на холоде не понятно...
16
Забыл добавить, уровень и цвет масла не изменялся.
Дыма было столько, что в зеркала ничего не видно.
С уважением.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Когда шланги дует ВГ из головы, они раздуваются, как мячики. И сама ОЖ в бачке при работе мотора пузырится. Этого нельзя не заметить.
965
Можно . Все зависит от степени запущенности . Если шьет пока чуть-чуть , то и ОЖ в камеру сгорания почти не поступает , и до масла еще не дошло .
Небольшое количество ВГ качественно перегревает ОЖ , резко остывает и выходит в бачек уже малым объемом .
238
Автомобиль: Jeep 2
согласен.... начинается с малого и лучше вылечить раньше...
При любой температурк ож?          - ага и при любой- на холодную может даже лучше заметно будет...
43
Автомобиль: нет
при прогретом двигале и открывании крышки происходит резкое наполнение бачка .
Потом все тихо.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну это однозначно косяк перепускной системы!
238
Автомобиль: Jeep 2
при прогретом двигале и открывании крышки происходит резкое наполнение бачка . Потом все тихо.
я бы так попробовал : под самую крышку расширительный бачек залил , крышку б не одевал...кого нибудь на старт а сам понаблюдал за пузырями из горловины РБ  в момент пуска и при перегазовках...если идут - даже не очень интенсивно - можно считать что процесс прогара прокладки ГБЦ пошел...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 16153
