Мотор вентилятора отопителя
Гера51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Кто знает как его снять, глянул, там куча разных болтов-винтов, как бы лишнее не открутить чего.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Под бордачком два винтика держат панельку,выкручиваем их и вытаскиваем ее вперед, и вот он мотор, но чтобы снять фишку питания надо снять бордачек.
30
Это я знаю, сколько винтов надо открутить чтобы вытащить сам мотор?
обычно 3 под цифрой 3
Изменено пользователем up6
30
Спасибо, сегодня пойду снимать.
30
Снял, разобрал... А причина разборки была в плохой работе мотора. Утром он включался без проблем, но через 10-15 минут работы, после следующего запуска двигателя либо не работал, либо крутил еле-еле и то после удара по крышке бардачка, да и это вскоре перестало помогать.
Так выглядит в разборе
Вид с одной стороны
Вид с другой
Разницу наверное видно. Стала от пыли подвисать щетка, от этого плохой контакт с коллектором, отсюда и плохие обороты. Все почищено, продуто. По уму надо бы еще коллектор проточить, да продорожить, но это в моих гаражных условиях будет труднова-то. На все про все ушел ровно час. Работает на всех оборотах, дует хорошо. Пока замечаний нет. Через неделю будет видно окончательно.
72
Автомобиль: Субару
Если люфт есть в осевом направлении, то меняй. Неразборный.Если и разберешь, то собрать весьма трудно и эффекта не будет. Купил на ебей неоригинал китай, работает год.
Изменено пользователем mastrppd69
30
Да есть чуть не критично, но пусть пока работает. Из-за люфта мотор менять глупо, а проработать он может и год и два. Уж в таких моторах я разбираюсь :)
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
А если свистит когда холодный, с этим что-нибудь можно сделать? А то тоже подумываю о замене, а этот уже можно будет крутить.
30
Скорее всего ничего, всякая смазка без полной разборки - временная мера. Тем более что к подшипнику на рабочем валу без снятия крыльчатки вообще не подберешься. Если сам спец, что судя по вопросу вряд ли, или есть хороший знакомый, то можно разобрать. Я не стал, правда у меня и не свистит, хотя подобных движков за свою молодость разобрал не мало и больших, и маленьких.
Изменено пользователем Гера51
26
Baw Fenix 1044
Спец в чём? чтобы разобрать? Разобрать то фигня делов, а вот сделать так, чтобы не свистел - вопрос на засыпку. Так если там подшипники, то их поменять можно. А я думал там втулки. И их только можно местами поменять, что даст лишь временный вариант. Но по сути дела - моторчики-гавно полное. На первых грандах они по 20 лет ходят и сноса нет, хотя работают без фильтра салона даже. А на вк частая проблема. У меня свистит лишь когда на улице ощутимо холодно, и то на покачиваниях кузова посвистывает, но вроде дует. Пока забил на него, закажу новый попутно с другим грузом.
30
Скорее всего там втулки, типа подшипников скольжения. У меня на Опеле такие были. Тоже по холодам свистели.
  • 7 лет спустя...
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Вот и мои щётки подошли в -20.  Кто знает под каким артикулом или какие подбирать щетки для моторчика отопителя?
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
9 часов назад, Ghostship сказал:
Снял и подобрал по размеру в автомагазине за 2 минуты :)
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
5 часов назад, Stror сказал:
В целом да, сами щетки родные размера 8*9 мм, длину ток не подскажу, но не длинные
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Приподниму тему. У меня размер щеток оказался 10*9 мм. Что-то не нахожу пока донора меднографитового.
Может кто подскажет из чего перепилить?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 11.03.2021 в 15:32, Ghostship сказал:
8*9 мм
2 часа назад, Puzan сказал:
Кто-то из вас @&₽”ит
29
12 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Показать фото с промером? С чего вдруг такое недоверие?
412
Да шутка это была)
Купил щетки 10*10. перепилил, припаял. Работает. Жаль, что не разобрать ротор для проточки. Щетки будет жрать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • Вадим Анатольевич
