Скрип в переднем левом...
Доброго времени суток)
Имеется гранд crd 3.0 2005 диллерский (был когда то),начал запотевать передний правый амортизатор..
Было решено заменить все четыре (перед-зад) ,покупаем новые "оригинальные" так же новые втулки стабов "перед-зад" ,рулевые тяги,наконечники, нижние сайленты "муг" амортизаторов,резинки под пружины "верх-низ" ..
Все это инсталировали на авто)
и казалось бы "вот оно шастьееее" но блин не задача,постепенно начал по наростающей появляться металлический скрип из левого переднего колеса(
облазил все со стетоскопом "для тех кто в танке" чем вас слушает дохтор) ,при этом машина стояла на сход развальном стенде (то есть под нагрузкой),проехал на всем этом км 200 пробега...
звук идет от амортизатора ,но более слышен от пружины ,и то в верхней ее части ,но пружина стоит в замках на своих местах!!!
весь моцк сломал уже....
ПыСы: все болты на смазке,втулки тоже.....
а звук именно металл об металл
где еще искать???)
Изменено пользователем carbers
где еще искать???)
Опиши подробней, при повороте руля, при движение, при работе подвески?
Привет, при раскачивании ,и только при прямо-линейном движении.
то есть проявляется с раскачиванием кузова,на маленьких трещих в асфальте,неровностях,но только когда прямо..
сам сломал всю голову
Посмотри крепление опоры к кузову и крепление аморта к опоре.
уже дважды смотрел и даже снимал амортизатор ,все затянуто нет следов скольжения металла(((
есть конечно одно подозрение на шток амортизатора,но это пока только догадка
Скрип возник в результате ремонта, значит надо смотреть где крутили гайки чудо мастера, а я понял именно они ремонт твоей машины делали, я сам менял все, и нормально, а как куда заеду так все переделывать приходиться, но это так лирика.
Звук я так понял сверху, то есть сайлентблок амортизатора отметаем, опора на кузове сидит нормально, значит крепление аморта к опоре.
Может коряво стойку собрали, хотя там все просто, а аморты прокачивали перед установкой.
хм, дядь я сам все делал)
все в своих посадочных и замки в замках.
сегодня к вечеру разберу снова,потом расскажу о результатах
тут подвеска то наипростейшая посути)
Еще есть маленький вопрос к гуру)
поиск - не помог.
пружины от командера ,станет ли он выше и жестче?)
Все вроде победил!!!)))
проблема была в опоре...
набил смазку в разобранном виде (там шайба - направляйка),сразу как то не увидел что она там зараза в распущеном положении шевелится...
заодно еще и кости переднии заменил)
промчал по ямкам,вроде тихо)по пути домой протестим полноценно.
поиск - не помог.
У меня от командира пружины спереди, выше, по жесткости не знаю, морда не летает это главное.
а задние почему ни кто не ставит? они конструктивно другие?,просто в живую из не смотрел)
Другие,у меня задние ОМЕ, оригинальная пружина как пара от ОМЕ по стоимости.
Леш,привет)
мона не скромную просьбу сфотать с боку (общий план машины) что бы понять на сколько он выше стандарта.
зарание спасибо
Леш,привет)
зарание спасибо
Спасибо)
класс)))
  • HardRock
  • hekse
  • Bujhm
  • Дёма0903
  • sszver
  • Syricat20
  • kot1977
  • AlexToast
  • Garry 22
  • DeepGreen
    • 24 Записи
    • 40739 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210701 Просмотр
    • 451596 Просмотров
