Задний мост ZJ - проблемы, вопросы
avwatar
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
И ещё мост целиком не надо менять, разница только в диффе, кстати если у тебя всетаки стоит свободный дифф, а хочется родной с самоблоком, вэлком, отдам дифф в сборе с главной парой тыщ за 5, докупишь пакет фрикционов и будет счастье, на ответ почему с главной парой отвечу без пары дифф рубля 2-3 стоит, просто лень пару откручивать и суетиться не за что, а 5000 уже приятно, кстати пара хорошая не гудит.
Согласен, я и говорю для стоковой надо родной самоблок ставить.
я заберу у тебя все девайсы но ты в самаре а я в мАскве,а мост у меня как говорите свободный,я подшипники полуоси менял но ни каких фрикционов не видел,просто стопора снял и полуоси вышли
  • Ответов 72
  • uragan-z65
  • Max8110
  • Сергеевич78
  • dE (брутальный люмпен)
Изображения в теме
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Честно говоря забыл я видно там их или нет если не приглядываться, а полуоси также снял стопор и вытащил, в общем я сегодня гляну что там как. Если что в личку по железкам, если надо, отправить не проблема.
HINO 500
9 метров в хвосте
я тоже на днях буду вскрывать мост,буду менять подшипники хвоста заодно и посмотрю
Автомобиль: Grand 5.2
А ты и не увидишь их, пока полуосевые шестерни не достанешь ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0L 96г.в.
Доброго времени суток! У меня возник вопрос связанный с идентификацией заднего моста. С передним вроде разобрался, на нем была табличка "52098727 3 73 610572-2", как я понял это Dana 30 с передаточным 3,73 ставившимся на Grand Cherokee(ZJ), с АБС, 1996,5 - 1997,5 (если не прав поправьте). А вот с задним мостом ни как определиться не могу, нашел на нем надписи в такой последовательности:
43225
352 5
rev G
05 04 94
Не могли бы Вы подсказать какой это все таки мост?
по виду вроде 35-й
Да, моего, вчера фоткал. и переписал все надписи которые на нем были.
а по приведенным цифрам возможно узнать передаточное число и есть ли самоблок (или только вскрытие) ?
Автомобиль: Audi & VOLVO
проще вскрыть и посмотреть/посчитать.
Но если перед 3,73, то и зад 3,73.
Автомобиль: гранд чероки zj
Слил старое мосло,буду менять подшипники полуосей,какое лучше лить 75w90 или 75w140.
Как определить с самоблоком он или нет,на самом мосту никаких опознавательных знаков не осталось,по фотографии крышки редуктора наверно 35 дана
75в140, крышку снимешь - сам поймешь, с блокой или нет. Соответвенно в блоку либо лсд-масло лить, либо мопаровские присадки доливать.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 95 г.
Всем привет, народ, вобщем такая проблема задний мост дана 35 с лсд, появился стук на кочках  и поворотах, короче поднял на подъемник нашел что полуоси продольно люфтят, имею еще форд эксплорер 93 года, там тож мост с лсд, тоже недавно была такая же проблема, там решилось заменой рикционов, но там есть регулировочные шайбы чтобы люфт убрать, а в грандикетаких как я понял нету, вобщем купил новые фрикционы на гранда, поменял, а люфт остался, вот сижу чешу репу, у кого какие мысли????
поиск в форуме по слову "С-клипсы". Некоторая величина продольного люфта всегда присутствует (конструкционная особенность), но когда люфт доходит до 3-4мм, то тока замена полуосей.
@dE (брутальный люмпен), с исправным ЛСД его быть не должно, там тарельчатые пружины его убирают. Если он есть ЛСД не будет работать, люфт будет между дисками.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 96г. 5.2 249
подскажите если редуктор накрылся можно как то отключить задний мост на время? какой то скрежет на ходу как будто колодки стерлись... а иногда хруст и такой звук как будто что то зацепилось за колесо и потом отвалилось...)) сейчас еду на подьемник очень нужна инфа... если пачинить не удастся так хоть отключить...
хруст разобрался откуда... развалился механизм ручника ну и перемололо там все... пока выкинул все потраха... обнаружилось что болтается подшипник полуоси.. кто подскажет как его менять вместе с полуосью или отдельно и что для этого нужно?
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Сергеевич78,Добрый вечер Роман! Задний мост воет или гудит. Также могут шуметь или гудеть подшипники на задних полу осях. Ты сказал что поедешь на подьёмник. Пусть кто то  поездиет а ты в низу послушай, всё будет слышно.И обрати внимание на раздатку. Рычаг нужно сделать и на подьёмнике покатать на всех режимах. Там много чего может быть, и цепь и недовключение.А насчёт ( отключить задок) то на этой модели на задок идёт 95 % а перёд 5%.
Ну вот видеш как .Насчёт полуоси то меняется подшипник и сальник, люфт там допускается вертикальный не большой. Для того чтобы поменять его нужно снять колесо там всё раскрутить, потом вскрыть крышку на мосту слить масло со стороны колеса постучать по оси что бы она вошла во внутрь потом  со стороны редуктора снять Ц клипсу и вытаскивай ось на улицу.Когда вытащишь увидешь подшипник. Как то так. А что подшипники гудят, шумят. Если не какого шума нет зачем их менять.
шумит что то сзади похоже как подшипник да и покачал люфт большой... а с полуоси подшипник как снимается?
и еще когда на скорости отпускаешь педаль газа то слышен какой то не большой вой...и на малых оборотах когда едешь потихоньку... а вообше по поводу шума подшипников ...может просто кажется с непривычки... шумка плохая и колеса на шипах...???
@Сергеевич78, Насчёт как снять подшипник, зайди в джип энциклопедию там поиском найдёшь по моему даже видео есть. А насчёт воя то послушай на подьёмнике откуда именно идут звуки.
спасибо Валера! это другой сайт? на всякий случай добавил в закладки чтоб не потерять))) как перейти с нашего не знаю))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 237 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
