Задний мост ZJ - проблемы, вопросы
avwatar
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
И ещё мост целиком не надо менять, разница только в диффе, кстати если у тебя всетаки стоит свободный дифф, а хочется родной с самоблоком, вэлком, отдам дифф в сборе с главной парой тыщ за 5, докупишь пакет фрикционов и будет счастье, на ответ почему с главной парой отвечу без пары дифф рубля 2-3 стоит, просто лень пару откручивать и суетиться не за что, а 5000 уже приятно, кстати пара хорошая не гудит.
Согласен, я и говорю для стоковой надо родной самоблок ставить.
я заберу у тебя все девайсы но ты в самаре а я в мАскве,а мост у меня как говорите свободный,я подшипники полуоси менял но ни каких фрикционов не видел,просто стопора снял и полуоси вышли
  • Ответов 72
  • uragan-z65
  • Max8110
  • Сергеевич78
  • dE (брутальный люмпен)
Изображения в теме
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Честно говоря забыл я видно там их или нет если не приглядываться, а полуоси также снял стопор и вытащил, в общем я сегодня гляну что там как. Если что в личку по железкам, если надо, отправить не проблема.
HINO 500
9 метров в хвосте
я тоже на днях буду вскрывать мост,буду менять подшипники хвоста заодно и посмотрю
Автомобиль: Grand 5.2
А ты и не увидишь их, пока полуосевые шестерни не достанешь ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0L 96г.в.
Доброго времени суток! У меня возник вопрос связанный с идентификацией заднего моста. С передним вроде разобрался, на нем была табличка "52098727 3 73 610572-2", как я понял это Dana 30 с передаточным 3,73 ставившимся на Grand Cherokee(ZJ), с АБС, 1996,5 - 1997,5 (если не прав поправьте). А вот с задним мостом ни как определиться не могу, нашел на нем надписи в такой последовательности:
43225
352 5
rev G
05 04 94
Не могли бы Вы подсказать какой это все таки мост?
по виду вроде 35-й
Да, моего, вчера фоткал. и переписал все надписи которые на нем были.
а по приведенным цифрам возможно узнать передаточное число и есть ли самоблок (или только вскрытие) ?
Автомобиль: Audi & VOLVO
проще вскрыть и посмотреть/посчитать.
Но если перед 3,73, то и зад 3,73.
Автомобиль: гранд чероки zj
Слил старое мосло,буду менять подшипники полуосей,какое лучше лить 75w90 или 75w140.
Как определить с самоблоком он или нет,на самом мосту никаких опознавательных знаков не осталось,по фотографии крышки редуктора наверно 35 дана
75в140, крышку снимешь - сам поймешь, с блокой или нет. Соответвенно в блоку либо лсд-масло лить, либо мопаровские присадки доливать.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 95 г.
Всем привет, народ, вобщем такая проблема задний мост дана 35 с лсд, появился стук на кочках  и поворотах, короче поднял на подъемник нашел что полуоси продольно люфтят, имею еще форд эксплорер 93 года, там тож мост с лсд, тоже недавно была такая же проблема, там решилось заменой рикционов, но там есть регулировочные шайбы чтобы люфт убрать, а в грандикетаких как я понял нету, вобщем купил новые фрикционы на гранда, поменял, а люфт остался, вот сижу чешу репу, у кого какие мысли????
поиск в форуме по слову "С-клипсы". Некоторая величина продольного люфта всегда присутствует (конструкционная особенность), но когда люфт доходит до 3-4мм, то тока замена полуосей.
@dE (брутальный люмпен), с исправным ЛСД его быть не должно, там тарельчатые пружины его убирают. Если он есть ЛСД не будет работать, люфт будет между дисками.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 96г. 5.2 249
подскажите если редуктор накрылся можно как то отключить задний мост на время? какой то скрежет на ходу как будто колодки стерлись... а иногда хруст и такой звук как будто что то зацепилось за колесо и потом отвалилось...)) сейчас еду на подьемник очень нужна инфа... если пачинить не удастся так хоть отключить...
хруст разобрался откуда... развалился механизм ручника ну и перемололо там все... пока выкинул все потраха... обнаружилось что болтается подшипник полуоси.. кто подскажет как его менять вместе с полуосью или отдельно и что для этого нужно?
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Сергеевич78,Добрый вечер Роман! Задний мост воет или гудит. Также могут шуметь или гудеть подшипники на задних полу осях. Ты сказал что поедешь на подьёмник. Пусть кто то  поездиет а ты в низу послушай, всё будет слышно.И обрати внимание на раздатку. Рычаг нужно сделать и на подьёмнике покатать на всех режимах. Там много чего может быть, и цепь и недовключение.А насчёт ( отключить задок) то на этой модели на задок идёт 95 % а перёд 5%.
Ну вот видеш как .Насчёт полуоси то меняется подшипник и сальник, люфт там допускается вертикальный не большой. Для того чтобы поменять его нужно снять колесо там всё раскрутить, потом вскрыть крышку на мосту слить масло со стороны колеса постучать по оси что бы она вошла во внутрь потом  со стороны редуктора снять Ц клипсу и вытаскивай ось на улицу.Когда вытащишь увидешь подшипник. Как то так. А что подшипники гудят, шумят. Если не какого шума нет зачем их менять.
шумит что то сзади похоже как подшипник да и покачал люфт большой... а с полуоси подшипник как снимается?
и еще когда на скорости отпускаешь педаль газа то слышен какой то не большой вой...и на малых оборотах когда едешь потихоньку... а вообше по поводу шума подшипников ...может просто кажется с непривычки... шумка плохая и колеса на шипах...???
@Сергеевич78, Насчёт как снять подшипник, зайди в джип энциклопедию там поиском найдёшь по моему даже видео есть. А насчёт воя то послушай на подьёмнике откуда именно идут звуки.
спасибо Валера! это другой сайт? на всякий случай добавил в закладки чтоб не потерять))) как перейти с нашего не знаю))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • Lavillmon
    • Vetril
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
