Шифтер АКПП и раздатки
mufon
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Парни, помогите найти номера сальников штока переключения раздатки и коробки :angel:
VIN 1J8GL48565W505597
Спасибо!
948
DGQ: 5-Spd Automatic 545RFE Transmission
DHPP: Selec-Trac Full Time 4WD System
Коробка 45-я
Раздатка 242-я
Схемы не могу загрузить....
Схема шифтера коробки: http://yadi.sk/d/G9M5p9VYE2cny
Схема шифтера раздатки: http://yadi.sk/d/wdQuu-V7E2d5M
19
там сальников нету...
151
8 CRD 2006
Чего-то ссылка не работает....тоже сопливиться прилично сальник штока переключения раздатки.....
948
В раздатке №4 не он ?
А в коробке видимо №14
Больше сальников там не вижу....
151
8 CRD 2006
№4 - он ?
№14
Похоже что он, вроде других сальников там нет....Только не пойму как менять-то его???
948
По ходу с помощью отвертки, оправки и молотка.
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Андрюх, а в 42 коробке два фильтра? Просто мне поставщик привез только №16, а номер 18 нет.
151
8 CRD 2006
На снятой-то раздатке при снятом штоке, понятно....просто там на предидущей картинке какая-то поперечная фитюлька (поз.7) и как через неё сальник продеть?
948
У топикстартера 45-я коробка, там 2 фильтра.
А в 42Rle - один фильтр.
948
На снятой-то раздатке при снятом штоке, понятно....просто там на предыдущей картинке какая-то поперечная фитюлька (поз.7) и как через неё сальник продеть?
Не видать там вроде фитюлек :)
161
BF KM2
А153РК69
Вот я олень :lol2: )))...втыкал, втыкал в эту картинку, а до конца так и не воткнул! Спс!)
19
Я нашел коды и заказал....
# 68235551AA - КПП
# 5014046AA - раздатка
151
8 CRD 2006
О!...Большой сенкс....теперь всё понятно, бум сальничек заказывать!!! И менять!!!
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Есть плавающая проблема, недовключение передач на АКПП. Сканер пишет ошибку P 1899, "Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений". Хочу снять и проверить шифтер. Может дело в нем, а не в АКПП. Кто может подсказать, как осуществить данную процедуру? Машина 2002 года Liberty LTD vin 1J4GL58K72W112328
948
АКПП 45RFE, как проверить шифтер не знаю, а снять вот так:
35
Мда...  :unsure:  видимо к спецам ехать придется...
35
спецов в перми нет, придется самому разбираться в теме... насущные вопросы: чтоб снять шифтер нужно снять консоль, как я понимаю... шифтер нашел на разборе, предлагают за 4 т.р. с тросиками и проводами до коробки и за 1,5 Т.Р. просто один шифтер, что брать? Как шифтер адаптировать после установки?
948
С коробкой всегда вопрос сложный, посмотри ответы и задай свой вопрос здесь
а что с ним случилось? там же просто механическая деталь
35
А электроники нет что ли никакой? Я думаю, что в шифтере есть какие-то микросхемы.. или я ошибаюсь?
нет, насколько я помню, просто рычаги, тяги перемещающие троса, его даже не все каталоги знают, потому что не ломается он
35
Нашел на форумах инфу, что может быть не правильно отрегулирован тросик, но чтоб его правильно отрегулировать нужен сканер для мозгов АКПП... а на сколько я знаю такие специальные инструменты есть только у официалов, так что видимо путь лежит к ним...
а где это почитать можно? cколько себя помню, никогда трос со сканером не регулировали
963
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А вот это интересно ! Я думал , что положение селектора считывается в этой деталюшке и обрадовался , что она снаружи .
Помнится , на каком-то американце с "кочергой" электроника на подрулевом была и не согласовывалась с самой АКПП - решилось регулировкой тяги .
положение селектора, насколько я помню, считывается с датчика в коробасе...
963
@up6, значит все-таки внутри  .  :wacko:
Видимо , и на 42RLE так же , впрочем , мне пока об этом задумываться рано ...
угу, TRS - transmission range sensor, ломается раз в сто лет
35
Тогда может кто скажет что это за датчик?
И еще вопрос - есть предохранитель для подсветки шифтера? а то лампочку заменил, а она не горит... тестера нет, чтоб напругу проверить...
Изменено пользователем Besil
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • kirill3333
    • Kostaricanec
    • Xterra34
    • Oleg Beliy
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
