Масло на резонаторе интеркулера
Товарищи дизелисты, имею следующий трабл: из сочленения резиновой трубки, идущей к интеркулеру и резонатора летит масло. Весь бачок гидроусилителя в этом масле. Мои знакомые на сервисе говорят, что это обычное дело для турбодизелей. Подскажите, у кого-нить есть такая хрень? =)
У всех есть.... меньше, у кого стоит дополнительный маслоотделитель
тогда забью на это, спасибо за ответ :rolleyes:
меняют там две прокладочки
а номерок не подскажете? У меня в проквесте нет...
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени!!!!
Появилось масляное пятно внизу на резонаторе интеркулера, при детальном осмотре с фонариком выяснилось что это масло даже на ремень попадает, не сильно конечно, но то же присутствует. Заехал к одним специалистам, что были поблизости, они сходу приговорили турбину. Сказали что это она наверное масло погнала и что ее в скором времени придется менять, но пока ездить можно, следи только за уровнем масла. По разгону ничего не поменялось, но расход на 2-3 литра стал больше от обычных 13.Может конечно из-за зимы, но до этого зимой он поднимался но максимум до 14.5 (это только город и только пробки от 4 до 10 баллов).
Вот хотел спросить что как и почему. Что и как лечить, чинить и к чему готовиться
Гранд Чер 3.0 дизель 2007 пробег 135000
всем СПАСИБО
Была тема Тыц . Просто прокладки заменить. ;)
Изменено пользователем Van777
всем СПАСИБО
готовьтесь к разрыву ремня. мне просто потения с попаданием паров масла на ремень хватило меньше чем на 1000км. вобщем не тяните с этим, устраните причину - негерметичность воздушного тракта после турбины.( масло там из ВКГ как и у всех.диагноз - гон масла турбиной это обязательный диагноз (с умным видом и сочуствием в глазах от невьипических расходов) нашему двиглу в среднестатистическом сервисе )и ремень обязательно смените.
Изменено пользователем yuach
Все прокладки заказал, думаю на недели получится сделать
Ремень только жаль конечно только 5 тыс назад новый поставил
Всем откликнувшимся спасибо.
Приветствую, вот наконец появилось время заняться машиной, не подскажите, где стоят эти прокладки???
одна как я понял стоит на металлическом патрубке что от турбины идет,
а вторая с другой стороны резонатора, что ли где резиновый патрубок вставлен?????????
спасибо
  • maxsan
  • максим235276
  • Ploutos
  • Arrows
  • Alex745
  • LOGINN
    • 24 Записи
    • 40641 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210427 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451392 Просмотра
