Отключение магнитолы
Уважаемые одноклубники, Помогите советом!!!
Вопрос в следующем, магнитола (ушастая) автоматически включается при запуске двигателя, и отключается уже при заглушенном двигателе когда открываешь дверь! На сколько я понимаю это штатный алгоритм! Возможно ли настроить выключение магнитолы при глушении двигателя (до открытия дверей)??? без посещения электриков??? Проблема в том, что установив сигналку с автозапуском и прогревом, получил вероятность разрядить АКБ, магнитола включается вместе с двигателем а выключаться пока дверь не откроешь она не хочет!!!
Всем спасибо за активную помощь!!!!
Экспериментально установлено, магнитола отключается через 10 минут после остановки двигателя, т.е. разрядить АКБ она не должна.
Возможно кому то пригодится данная информация!
Вопрос считаю закрытым.
Я так смотрю, помощников море было, прям набежали...
Вообще автозапуск используется 2 способами: либо для постоянного прогрева авто (запуск по температуре), либо для прогрева/охлаждения перед посадкой туда водителя. Ничего страшного во втором случае в работающей музыке нет. А вот в первом варианте - есть такое, но грамотно внедрить в джипа стороннюю сигу с автозапуском - работа непростая, заодно сделать так, чтобы музыка вовсе не включалась - не большая проблема.
  • MasterVR
  • Рашид.М
  • Кирилл-45
  • hekse
  • URRI 39
  • Сергей WK2-3.6Б
    • 24 Записи
    • 40792 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210872 Просмотра
    • 451677 Просмотров
