Grand Cherokee WK2 2014 LAREDO
arnold68
Всех приветствую , предлагаю поделиться опытом тех кто установил на ларедо камеру заднего вида ,активировал штатный автозапуск ,изучил тех возможность установки навигации в штатный большой монитор ну и тд .Надеюсь это будет полезно кому нибудь .Читать сотни страниц достаточно тяжко .
Автомобиль: Jeep GC
Поддерживаю, особенно в части - изучил тех возможность установки навигации в штатный большой монито, но перефразировал бы - Изучил возможность запуска 3G свистка и Yandex карт через него, ибо навигация без пробок как водка без пива. :)
15
Автомобиль: JGC WK2 Over 3.0TD 8АT Snow Leopard
Искал, когда думал взять лоредо. Вот что нашел
1) Камера с модулем подключения к штатке Uconnect 8,4 CRUX RVCCH-75C
на Ebay лежит за 500 баксов. Не искал где дешевле.
2) Про Нави наткнулся, что возможно в Uconnect 8,4(RA3) даже gps антенна есть, и возможно даже активировать навигацию, предварительно купив ключ активации у дилера за 600 зеленых... может дизуха, походу это никто так и не сделал.. Вот ссылка на амеровский форум.
но на оф сайте Uconnecta, если сравнить отличия RA3 и RA4, про навигацию написано со звездочкой "Возможна установка дилером"
так что надо спросить у дилера могут они или нет...
американский может, скорее всего, отечественный, думаю, нет
15
А так если деньги есть поменяйте штатку например на это Alpine INE-W928R
там и с камерой проблем нет, и с обновлением навигации...
Изменено пользователем IceHammer
5 643
Камеру уже раз 5 ставил, при наличии рук или знакомого электрика вполне выполнимо.
Нави уже пробивал, пока не можем, т.к. нужно 600 баксов и англоговорящего человека, да и вопрос есть. В тсб говорится о башке ра3, у нас рг3.
В наших мафонах есть 3г и вайфай, только как их активировать...
Автомобиль: Jeep GC
Это в башке из Loredo? Как проверить, что они там есть, подскажи, пож.
Думаю, что если там есть 3G то активировать возможно.
Кто-нибудь знает какая операционка стоит на 8,4" голове?
5 643
думаешь взломать?
знаю только, что HARMAN модель VP3EU
56
Автомобиль: ока
Интересно, а руль с подогревом на Ларедо можно поставить?
415
Автомобиль: ПатруЛь
странно как то, мне кажется в век высоких технологий и довольно сильно развитого направления по тюнингу автомобилей всем чем угодно установить можно все что только в голову приходит. Другое дело бюджет всех установок.
т.е. покупать лоредо и ставить за дорого все допы смысла нет, иначе проще было купить лим или овер.
Вопрос наверно должен быть "где дешево установить ...?"
@IceHammer, 53 + установка выходит под 60, что то дорого на мой взгляд для системы которая будет потом выглядеть чужеродной в авто...
Автомобиль: Jeep GC
Кто-нибудь может предположить как это возможно -
Uconnect® with available WiFi+ by Mopar, enables all your passengers to be simultaneously connected to the Web. Any WiFi-enabled device – such as a laptop, iPhone®, iPad® mobile device or Sony® PSP® – can connect over your private mobile network. And no cell cards or software is required.
Источник - http://www.driveuconnect.com/system/2012/dodge/charger/touch84nrb5/
Изменено пользователем sevens
163
6 Limited RS
то есть его можно активировать???
30
Автомобиль: JGC CRD 2014
Изменено пользователем funtic79
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Заезжал на днях в НЕОКАР у них в салоне LOREDO стоял рестайлинговый с перешитым салоном в рыжий цвет перфорированной кожей, очень симпатично получилось, ценник этого удовольствия, по словам менеджера, составляет около 50т.р.
15
А ты камеру к штатной башке подключил на Юконект монитор? Речь про RG3 8,4"? Че за камера? Напиши конкретику плиз...
5 раз ???!?? это все попытки? =)Тогда респект электрику :good:
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
какой смысл в перфорированной коже, если нет вентиляции сидений?
15
Получаецца, что на ларедо ГЧ14 без проблем можно:
1) установить камеру заднего вида(в штатку точно можно или отдельно???)
2) обтянуть кожей все (хоть наппой, алькантарой или дерьмонтином)
3) увеличить количество аудиоколонок до уровня Лима
проблемы возникнут только:
1) с навигацией в штатную голову (либо менять голову на новую, либо ждать анлока)
2) электропривод багажника (можно как то замутить?? мож кто знает примеры??)
3) электропривод колонки (анрил ИМХО, только замена)
4) электропривод сидушки (только замена)
5) подогрев руля (замена руля??)
5 643
Понимаешь, я тренер, мне дают задачу, я её воплощаю. Потом механиков учу делать.
Один только раз не встала, косяк с мафоном был, а так ставим. Я про рг3, на рг2 скорее всего тоже воткну.
Изменено пользователем rosetka
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Вентиляция то проще всего, но перфорированная кожа даже без принудиловки вроде дышит летом...
15
Оказывается тема то уже мусолилась в тюнинге
Автомобиль: JEEP
Купил Laredo с доп. опциями:
- Медиацентр Uconnect 8.4
- Датчик дождя
- Подогрев передних сидений, фары с функцией переключения дальнего света
- Сигнализация охранная "Deluxe"
Хочу перепрошить базовый Uconnect 8.4 на RG4_13_39_51 или на RG4_13_43_7 , т.к. в установленном нет навигации и другого функционала.
Кто-нибудь пробывал перешивать прошивками от SRT ?
Изменено пользователем srg19
5 643
На 13.39.51 зашьёт, больше нет. Нави от этого не появится.
Автомобиль: JEEP
Может быть подскажите, что нужно для появления NAVI? И возможно WiFi?
Заметил в моей версии Uconnect (UC), что при переключении в режим USB или SD Card, иногда появляется кнопка "Карта", но при её нажатии, на UC появляются движущиеся шарики (загрузка) и она продолжается постоянно, даже при ВЫКЛ/ВКЛ авто. Пропадает только после сброса UC к заводским установкам.
Также, при перезагрузке UC на заводские установки появляется заставка с логотипом SRT, а затем рабочий стол UC.
Автомобиль: выбираю
А вы уже пробовали на неё менять? Я ради интереса поинтересовался у них по условиям, мне ответили, что:
На сегодняшний день-решений по интеграции со штатным оборудованием  Вашего автомобиля нет. Возможна установка любой мультимедиа, а так-же подключение к штатной
акустике, но вопрос сохранения управления штатными системами - открыт.
А так конечно штука очень заманчивая. Я бы поставил, если бы оно вкрячилось.
59
Кто может ответить, КАК отключить принудительное включение подогрева водительского сидения? В инструкции и настройках мегаустройства (который приемник\проигрователь и т.п.) такой настройки тоже не нашел. А бесит ужасно. Чуть зазевался и уже как на сковородке. Заранее признателен за ответ.
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Никак не выключить, об этом уже писали, при запуске двигателя сразу принудительно выключай и всё. Когда потеплеет на улице включаться не будет.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Не знаю, как у Вас...я всегда сам принудительно включаю, ибо у меня не включается само. правда у меня лимита
Изменено пользователем Andrey(29)
59
@Алексей-С,
Так иногда спешишь, уже поедешь и вдруг понимаешь... сковорода... Подогрев сидушки вообще штука для попы не полезная, по отзывам докторов. Без шуток.
5 643
есть тсб по этой проблеме, велком ту зе дилер
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Это точно, сосулька там полезнее, как говорит моя тетя :crazy:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • DIOMISIMUS
    • igor 050
    • Pepelac
    • sergWJ
    • shwarc
    • bigray
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
